Alors voilà, je viens de voir au grenier.
Il s'agis bien d'un multswitch, c'est le - "SPAUN" SMS5809NF.
J'espère que ça vous donne une idée, et surtout une solution pour moi
c'est un bon produit et qui couple en effet le terrestre avec une amplification amont de 13 à 18 dB
on est bien d'accord que ensuite il doit partir un seul cable en
direct du spaun vers une seule prise spéciale découplage
avec sortie TV et SAT pour chaque pièce considérée
donc 5 cables vers 5 prises
reçois tu qq chose déjà en analogique sur le TV en direct
( prise antenne au TV )
sinon il faudrait déjà tester soit un autre démod TNT
soit avec le démod au grenier directement relié
au niveau de l'antenne sans passer par le spaun
Merci C'est exactement ce que j'ai fait. Par contre jusqu'a ce jour, je n'avais que la coupole Astra. et bien sur pas de problème.
J'ai installé le rateau TNT la semaine passé, racordé le coax sur le "SPAUN" comme il faut le faire, et j'ai bien sur une prise avec sortie "SAT" et "TV". mais je n'arrive à capter aucun signal sur le demo TNT. Quand à la Sat, elle fonctionne toujours aussi bien.
Mon demodulateur TNT est le "THOMSON DTI1005".
faut tout revoir depuis en haut au départ antenne
si tu as un petit TV noir et blanc portable
essaies l'arrivé antenne rateau au grenier
tu peux aussi déjà démonter une prise TV/SAT pour voir
si il y a bien une seule arrivée possible et un découpleur intégré
certaines prises ne sont que des socles pour 3 arrivées
de câbles
