couple amplie et preamplie utile ou pas ? monter 2 tubes ?
Messagepar kris1208 » 06 Sep 2008 18:42
Je viens de modifier completement mon installation, j'etais sur l'emetteur de la ferte sous jouarre (77) mais j'ai une reception moyenne et pas de TNT.
J'ai donc acheter une antenne DX4000 de chez optex (2m83) avec un preampli optex 20db non reglable,j'ai gardé le repartiteur 3 TV, j'ai installer l'antenne sur l'autre pignon de mur avec un mat de 1M50.
Avec ceci je capte encore moins bien la ferte (sur l'ancienne installe j'avais un preampli de 35db mais une antenne simple) et sur paris c'est super juste, j'ai une reception tres faible en analogique mais je capte certaine chaine tnt (ca coupe souvent quand meme).
Ma question est : si je rajoute un ampli 4 sorties que j'ai vu a "boulanger" cela va t'il ameliorer la reception ?
De plus, si je remonte un peu l'antenne(elle est limite sur la faitiere en ce moment) est-il possible de remettre un tube sous l'autre et va t'il tourner ou pas ?
Merci de m'aider.
kris1208
Messagepar joeyremy » 09 Sep 2008 14:48
Y a til un immeuble, une colline ou un arbre face à votre antenne ?
Si oui ça nuit au signal reçu.
Pour utiliser un ampli d'intérieur, il faut que vous ayez un signal suffisant au départ. Donc je vous le déconseille étant donné que vous avez une réception médiocre.
J'avais un pb comme le votre, mon antenniste m'a changé le câble car il était vieux et il m'a mis un préampli 30 db.
Depuis ma réception est nickelle.
Je pense que vous devriez essayer que l'antenne lève un peu du nez, de changer de câble (mettre du câble 17 VATC).
à+
joeyremy
