Courant de sortie d'un tuner tnt ?
Messagepar Alf2 » 20 Juil 2012 12:50
Bonjour, certains téléviseurs proposent la fonction "sortie tuner 5 Volts".
Par contre, impossible de trouver le courant de sortie associé !
Existe t-il une norme spécifiant un courant de sortie ? Ou bien, est-ce une valeur qui diffère d 'un modèle de téléviseur à l'autre ?
Alf2
Re: Courant de sortie d'un tuner tnt ?
Messagepar vidéo-33 » 20 Juil 2012 14:25
cette tension +5V est prévue pour alimenter une antenne amplifiée
le courant est généralement limité à 50 ou 100mA ; il peut être différent d'un appareil à un autre ...
sur les démodulateurs externes c'est normalement marqué en dessous de la prise antenne
Messagepar Alf2 » 20 Juil 2012 15:36
vidéo-33 a écrit:sur les démodulateurs externes c'est normalement marqué en dessous de la prise antenne
Je viens de vérifier sur un démodulateur de marque Akira qui propose cette fonction, ce n'est pas précisé.
vidéo-33 a écrit:cette tension +5V est prévue pour alimenter une antenne amplifiée
Merci pour l'info.
Théoriquement, cela permettrait t-il d'alimenter un préamplificateur ? Est-ce adapté à cet usage ? Ou bien est-ce contre indiqué ?
Je pense, en particulier, aux préamplificateurs AB010, AB011 et AB012 de chez Terraelectronics (tension d'alimentation 4,5 à 12 V ; Courant d'alimentation 30 à 60mA).
Je vous renvoie vers la documentation, si besoin => http://www.terraelectronics.com/Pub/Tem ... B010_a.pdf
Alf2
Messagepar Mario78 » 20 Juil 2012 15:50
En théorie oui, en pratique il faut éviter.
Il faut que tous les appareils possèdent cette fonction, sinon il faudra en laisser 1 allumé pour qu'un autre puisse être utiliser .
Aussi si tu as un répartiteur à diode , la chute de tension est de 0.7 V donc 5V-0.7V = 4.3V , tu n'es plus dans un mode de fonctionnement optimal de l'ampli .
Messagepar marceljack » 20 Juil 2012 16:53
Alf2 a écrit:Théoriquement, cela permettrait t-il d'alimenter un préamplificateur ? Est-ce adapté à cet usage ? Ou bien est-ce contre indiqué ?
S'il n'y a qu'un seul récepteur et si le préampli est prévu pour fonctionner à partir de 4,5V avec un courant de 30 à 60 mA, l'alimentation par n'importe quel récepteur TNT qui a la fonction alimentation d'antenne ne doit pas poser de problème, en tout cas sûrement pour le modèle AB010 car ils peuvent tous fournir au moins 50mA sous 5V.
Pour les autres préamplis qui consomment 60 mA, il vaudrait mieux que le récepteur soit spécifié au moins pour ce courant mais à mon avis même ceux qui sont spécifiés 50 mA doivent pouvoir fournir 60 mA sans danger (60 mA sous 5V çà ne fait jamais que 0,3W) ...
Si tant est que le préampli consomme autant sous 4,5V que sous 12V, ce qui voudrait dire qu'il y a une régulation de tension à l'intérieur.
Si tu as plusieurs récepteurs (jusqu'à 3) le modèle AB012 a l'avantage d'être alimentable par n'importe quelle sortie, ce qui évite un répartiteur et la chute de tension qu'il implique.
Messagepar Alf2 » 21 Juil 2012 08:34
Merci pour vos réponses détaillées.
Alf2
