D'où vient le problème (installation antenne) [résolu]
Messagepar maximmuss » 02 Déc 2013 13:43
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens d'acheter une maison qui a tout juste un an.
L'ancien propriétaire passait par la box pour regarder la TV, je fais pareil actuellement mais je n'ai pas une belle qualité d'image comparée à une antenne.
J'ai donc acheté une antenne réception difficule chez brico-dépot avec un préamplificateur ( chez bricorama ^^ ) + alimentation.
Le tout est installé dans mes combles pour arriver sur un répartiteur 2 prises dans un rail où passent les cables à côté de mon coffret électrique.
J'ai donc branché le préampli à environ 40cms de cable de l'antenne pour ensuite arrivé sur l'alimentation.
Le problème est : lorsque je branche le cable qui sort du préampli sur la prise d'antenne de l'alimentation, la led verte de l'alimentation s'éteint.
Je ne pense pas que celà doit être normal.
Il y a une led sur le préampli " présence de c/c ". Que signifie t-elle ? Doit-elle être allumée ?
J'ai moi-même dénudé les différents cables comme celà doit être fait.
Lorsque je fais une recherche de chaine je n'ai strictement rien...
D'où peut venir le problème ?
Merci de vos réponses.
maximmuss
Re: D'où vient le problème ( installation antenne )
Messagepar bernard7715 » 02 Déc 2013 14:20
maximmuss a écrit:Le problème est : lorsque je branche le cable qui sort du préampli sur la prise d'antenne de l'alimentation, la led verte de l'alimentation s'éteint.
C'est qu'il y a un court circuit sur ton installation. Le plus souvent c'est au niveau d'une fiche F. il faut bien vérifie, qu'il n'y a aucun brin fil de la tresse de blindage du coaxial fasse un court circuit avec l'âme du coaxial
Câble coaxial
Vu 11857 fois
Fiche F en Court circuit
Vu 11814 fois
maximmuss a écrit:Il y a une led sur le préampli " présence de c/c ". Que signifie t-elle ? Doit-elle être allumée ?
Elle doit être allumée
Éteinte c'est soit :
:arrow: Qu'il y a un court circuit dans liaison entre de l'alimentation et le préampli
:arrow: La prise d'alimentatio230volt non branché sur L'edf.
Messagepar Emmebel » 02 Déc 2013 14:32
maximmuss a écrit:Lorsque je fais une recherche de chaine je n'ai strictement rien...
C'est normal que tu ne reçoives rien, si le préampli n'est pas alimenté il ne laisse pratiquement pas passer le signal d'antenne et comme en plus tu as un court-circuit, tu n'as vraiment aucune chance de recevoir quelque chose.
Messagepar vidéo-33 » 02 Déc 2013 14:52
maximmuss a écrit: J'ai donc branché le préampli à environ 40cms de cable de l'antenne pour ensuite arrivé sur l'alimentation
tu as donc bien mis le pré-ampli sur le mât de l'antenne et la sortie du pré-ampli
est relié directement à son alimentation ?
voici le schéma type à utiliser :
Messagepar maximmuss » 02 Déc 2013 16:57
Merci pour vos réponses !!!
J'ai bien vérifié qu'il n'y ai pas de court circuit sur la gaine à chaque fiche F.
Dès que je branche une fiche F sur l'arrivée antenne de l'alimentation, la led verte s'éteint ...
Problème de l'alimentation ?
maximmuss
Messagepar Emmebel » 02 Déc 2013 18:02
maximmuss a écrit:Merci pour vos réponses !!!
Si la LED s'éteint quand tu branches la fiche F du câble qui vient du préampli, c'est obligatoirement que tu as un court-circuit quelque part entre l'âme et le blindage du câble d'antenne.
Dans un premier temps, fait l'essai avec la fiche F côté préampli débranchée :
- si la LED de l'alimentation s'éteint toujours c'est que le court-circuit est dans les fiches F, dans ce cas il faut revérifier minutieusement les fiches F, côté préampli et côté alimentation.
- si la LED de l'alimentation ne s'éteint pas c'est que le court-circuit est dans le pré-ampli, dans ce cas il faut ramener le préampli chez brico-dépot.
Messagepar vidéo-33 » 02 Déc 2013 18:16
maximmuss a écrit: Dès que je branche une fiche F sur l'arrivée antenne de l'alimentation, la led verte s'éteint ...
Tu branches bien le pré-ampli sur cette arrivée et pas le TV ?
Tu as bien un câble direct en un seul tenant sans raccords ni accessoires entre l'alim et le pré-ampli ?
as tu vu le schéma ? es ce bien câblé comme ça ? fais nous des photos
http://www.tvnt.net/forum/d-ou-vient-le-probleme-installation-antenne-t33715.html#p541835
Messagepar Anonymous » 02 Déc 2013 18:35
Il suffit de tester alim et preampli sur table avec un câble dont on est sur.
Messagepar maximmuss » 04 Déc 2013 08:18
@ video33 : oui j'ai bien branché le tout comme sur ton schéma ^^
En gros je dois testé l'alim avec un cable dont je suis sûr ?
maximmuss
Messagepar vidéo-33 » 04 Déc 2013 10:02
maximmuss a écrit: je dois testé l'alim avec un cable dont je suis sûr ?
as tu un multimètre et sais tu t'en servir en ohmètre ou testeur de continuité ?
Tu ne dois trouver aucun court-circuit entre âme et masse du câble antenne arrivant du pré-ampli
