Decodeur avec sortie LNB
Messagepar warum » 27 Nov 2026 12:59
J'ai un Humax 5000 HD pour la réception par satellite Astra de la TNT française. Malheureusement, il a quelques heures de vol et également quelques problèmes.
Je cherche donc un décodeur pour le remplacer. J'ai absolument besoin d'une entrée LNB et d'une sortie LNB. Je vous explique : j'utilise ce décodeur en Allemagne et il est branché directement sur la parabole, mais mon téléviseur a également un décodeur. Quand j'allume mon téléviseur, il va automatiquement sur le Humax et je regarde la TNT française. Si je coupe le Humax, il fait le bypass et je peux regarder la TNT allemande.
Pour le moment, je n'ai trouvé que le Humax 5000 avec ce système. Avez-vous une idée d'où je peux trouver un décodeur qui fait la même chose et qui est bien sûr actuel ? Le logiciel du Humax 5000 est soi-disant périmé.
Merci d'avance pour votre aide.
warum
Re: Decodeur avec sortie LNB
Messagepar kiki37 » 27 Nov 2026 13:51
quels sont la marque et le modèle du téléviseur ?
Messagepar warum » 28 Nov 2026 11:31
Samsung désolé je n'ai pas le modèle il est en Allemagne et je suis pour le moment en France
par contre j'ai vu ce modele qui a une entrée et une sortie LNB mais je ne sais pas si il est de bonne qualité le : Cahors TEOX HD
encore merci pour votre aide
warum
Messagepar kiki37 » 28 Nov 2026 14:18
la solution avec un récepteur sans sortie LNB : mettre un LNB twin , mais ça oblige à tirer un deuxième câble ...
Messagepar marceljack » 28 Nov 2026 16:54
warum a écrit:Bonjour,
Effectivement les décodeurs (je suppose TNTSAT ?) avec entrée et sortie LNB sont rares.
Mais pour utiliser la même antenne avec deux récepteurs tu peux utiliser un répartiteur à 2 directions avec passage du courant continu, il faudra simplement veiller à ce que les deux appareils ne soient pas allumés simultanément sur des canaux dans des bandes ou des polarisations différentes pour ne pas qu'ils se perturbent.
Le répartiteur apporte une atténuation de 4 dB environ, mais normalement ça ne pose pas de problème.
Exemple:
Messagepar marceljack » 28 Nov 2026 17:08
kiki37 a écrit:la solution avec un récepteur sans sortie LNB : mettre un LNB twin , mais ça oblige à tirer un deuxième câble ...
Oui mais si les deux appareils ne fonctionnent pas en même temps (ou en tout cas pas dans des bandes ou des polarisations différentes), un simple répartiteur fait l'affaire.
@warum: le Cahors Teox n'est ni meilleur ni pire qu'un autre appareil TNTSAT.
Messagepar tvignaud » 28 Nov 2026 19:45
marceljack a écrit:Oui mais si les deux appareils ne fonctionnent pas en même temps (ou en tout cas pas dans des bandes ou des polarisations différentes), un simple répartiteur fait l'affaire.
Oui il faut se méfier, j'en sais quelque chose, sur un Xoro HRS-8530 qui possède 1 entré et 1 sortie LNB, sortie branché sur un Nokia 9600S (de 1998 :wink: ) et bien suite à l'erreur d'avoir allumé simultanément les 2 récepteurs, la commutation H/V du Xoro (13/18 V) est devenue HS, par défaut bloqué à H si j'ai bonne mémoire, mais elle alimentait quand même le LNB.
Messagepar marceljack » 28 Nov 2026 21:29
tvignaud a écrit:... suite à l'erreur d'avoir allumé simultanément les 2 récepteurs, la commutation H/V du Xoro (13/18 V) est devenue HS, par défaut bloqué à H si j'ai bonne mémoire, mais elle alimentait quand même le LNB.
Cela ne peut pas arriver avec un répartiteur car il y a une diodesur chaque sortie qui empêche d'injecter du courant vers l'autre sortie.
Il y aura conflit si les deux récepteurs veulent une bande ou/et une polarisation verticale: c'est la bande haute (22 kHz) et la polarisation horizontale (18V) qui gagnera mais aucun risque pour les récepteurs.
Messagepar kiki37 » 28 Nov 2026 23:04
à condition de ne pas utiliser cette saloperie vendue comme répartiteur par certains magasins :evil:
