decodeur optexors9950
Messagepar marcel1310 » 01 Fév 2015 02:44
Bonjour j'ai un problème avec mon ors9950 lorsque je l'allume il reste bloque sur langage et ne peux sortir du menu .quelqu un pourrait m aider merci
marcel1310
Re: decodeur optexors9950
Messagepar julien74 » 01 Fév 2015 12:29
Bonjour et bienvenue sur le forum Marcel, :Couc:
Essayes d'éteindre ton Optex, de débrancher la fiche F derrière ton Optex, puis à ce moment là tu rallumes ton Optex et dis-nous ce qui se passe.
Messagepar marcel1310 » 10 Fév 2015 15:47
Bonjour merci j'ai effectue déjà ce genre de manip un fois j'ai éteint en tout débranchant l'arrivée du câble de d'antenne sans la carte puis j'ai allume ensuite un petit moment après j'ai rebranche l'antenne remis la carte mais toujours pareil à l'écran il va directement sur langage et je ne peux aller choisir l option satellite réinitialisation etc... il démarre sur position langage puis je déroule jusqu' à la recherche des chaines mais donc rien et je ne peut sortir du menu il revient toujours en point de départ sur langage voilà si vous avez une astuce ou autre solution elle sera la bienvenue
marcel1310
Messagepar kiki37 » 10 Fév 2015 16:57
As-tu essayé de le débrancher du secteur 220V pendant plusieurs minutes (le temps de décharger les condensateurs) et éventuellement essayer une réinitialisation "usine" après ?
