Décodeur Thomson THS804 bloque quand LG OLED C1 est éteinte
Messagepar Edstar » 27 Mar 2022 13:36
Après avoir changer de télévision de Samsung a LGOled C1 65 j’ai le problème suivant:
1. Tele allumé avec deco par hdmi. Pas de problème
2. Deco allumé (avec ou sans enregistrement en cours) et tele éteinte - le deco ce bloque sur la chaine actuelle. Seul moyens de résoudre c’est de debrancher le filé d’alimentation.
Pendant enregistrement normalement limite a deux heures - quand ca bloque l’enregistrement continue jusque-là cle usb est replis.
Tout ca à commencer depuis on a changer de téléviseur.
Qu’est-ce que ça pourrait être ?
Merci!!
Edstar
Re: Décodeur Thomson THS804 bloque quand LG OLED C1 est étei
Messagepar Mario78 » 27 Mar 2022 15:51
Avez vous le même problème si le câble HDMI est débranché ?
Messagepar Edstar » 27 Mar 2022 16:20
Merci! Non j’ai pas essayer de faire ça. Je vais le faire ce soir pour voir est je donnerais mon feedback.
Edstar
Messagepar Edstar » 28 Mar 2022 09:23
Bonjour!
Tout marche bien sans cable hdmi branché!
Mais le câble marche tres bien et j’ai déjà essayer un autre cable sans succès.
Qu’est-ce que ça pourrait bien être ?
Merci!
Edstar
Messagepar kiki37 » 28 Mar 2022 09:46
Bonjour et bienvenue sur le forum
As tu essayé en changeant de port HDMI sur le téléviseur ?
Messagepar Edstar » 28 Mar 2022 10:07
Bonjour.
Merci. Oui j’ai aussi essayer un Port différent sans succès.
Edstar
Messagepar Mario78 » 28 Mar 2022 12:26
Ton problème est que les appareils ne respectent pas les spécification HDMI.
Le problème vient du 5V du HDMI : il est simplement branché sur l'alim 5V des appareils sans limiteur de courant.
La solution est d'ajouter un "composant actif". Cette solution est juste une constatation ,mais chaque fois que j'ai eu ce type de comportement , je l'ai appliqué avec succès.
Ce que j'appelle "composant actif" c'est un extendeur, un splitter ou un Switch, avec une alimentation séparée
Messagepar Edstar » 28 Mar 2022 13:05
Merci beaucoup !
Ca par exemple ? HDMI Switch 3 in 1 Out, HDMI Splitter Automatic Aluminium 4K HDMI Splitter UHD HDMI Switch with Remote Control, HDMI Switcher Supports 4K 3D HDR for Fire TV Stick UHD TV PS4 Xbox DVD Blu-Ray https://www.amazon.de/dp/B09MM5QT3R/ref ... UTF8&psc=1
Ou peut-être essayer un autre marque de cable?
Edstar
Messagepar Mario78 » 28 Mar 2022 13:19
Edstar a écrit:Merci beaucoup !
oui , et tu l'as moins cher sur amazon France
https://www.amazon.fr/dp/B09MM5QT3R/ref ... NrPXRydWU=
Edstar a écrit:Ou peut-être essayer un autre marque de cable?
J'ai des doutes , ce type de problème , je l'ai "vu" avec tous types de câbles (cher / low-cost - court / long)
Messagepar Edstar » 28 Mar 2022 14:16
Ok merci. Je vais essayer avec le switch.
Je ferais un retour apres!
Edstar
