décodeur TNT Canal+
décodeur TNT Canal+
Messagepar jpch91 » 04 Sep 2006 12:02
Je viens de remplacer mon décodeur analogique canal+ par un décodeur TNT Thomson ; j'ai une TV Sony et un graveur DVD Sony; je n'arrive pas à accéder au programme d'enregistrement sur le décodeur; j'aiessayé toutes les combinaisons possibles des liaisons péritel. Auriez-vous des iées pour me sortir de là ? merci d'avance.
jpch91
Messagepar vidéo-33 » 04 Sep 2006 13:48
as tu regardé la faq des branchements ?
as tu bien configuré le graveur DVD pour une entrée
exterieure par péritel
et attention dans les menus du DVD il ne s'agit pas du
mode "décodeur" ( qui est pour le syster uniquement )
mais du mode entrée vidéo externe ou ligne (avec un N°)
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
décodeur TNT
Messagepar jpch91 » 05 Sep 2006 08:51
vidéo-33 a écrit:as tu regardé la faq des branchements ?
J'ai essayé sans brancher le graveur: le mode "enregistrement" reste inaccessible sur le menu du décodeur.
jpch91
Messagepar vidéo-33 » 05 Sep 2006 11:19
c'est pas le décodeur qui va enregistrer si il n'a pas de disque dur ;
pourquoi veux tu accéder à "enregistrement" sur le décodeur TNT ?
il faut relier le TNT au graveur et mettre le graveur sur entrée
externe ou line et lancer le graveur sur REC
décodeur TNT Canal+
Messagepar jpch91 » 05 Sep 2006 14:34
vidéo-33 a écrit:c'est pas le décodeur qui va enregistrer si il n'a pas de disque dur ;
D'abord merci de t'intéresser à mon pb.
Pour enregistrer une chaîne de la TNT je dois progammer à la fois le graveur ET le décodeur; mon problème est que dans toutes les configurations possibles des liaisons entre décodeur, graveur et télé le menu "programme" du décodeur reste inaccessible. J'ai donc fait un essai supplémentaire en debranchant le graveur, par simple curiosité.
jpch91
Messagepar Phil51 » 05 Sep 2006 16:22
Si tu veux parler du menu "Mes enregistrements" au niveau du TNT+, c'est "normal", cette fonction n'est pas encore active. Voir pour cela le bon forum :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=47218#47218
Phil51
Messagepar vidéo-33 » 05 Sep 2006 16:44
tu n'as pas besoin de cette fonction , tu laisses le TNT en marche sur la
chaine voulue et tu programmes uniquement le recorder DVD
décodeur TNT canal+
Messagepar jpch91 » 05 Sep 2006 18:13
Phil51 a écrit:Si tu veux parler du menu "Mes enregistrements" au niveau du TNT+, c'est "normal", cette fonction n'est pas encore active. Voir pour cela le bon forum :
OK. Merci encore!
Je vais donc revenir au syster, en attendant que "mes enregistrements " soit activé.
jpch91
Messagepar vidéo-33 » 05 Sep 2006 21:14
