Décodeur TNT+ et Graveur DVD TNT intégrée
Messagepar Boris72 » 09 Oct 2006 13:09
C'est mon premier post pour une petite question pratique avant achat. Je souhaiterais avoir Canal+ en qualité numérique avec le Décodeur TNT+ Thomson fourni par Canal (la réception actuelle avec mon Syster analogique étant horrible) et pouvoir effectuer l'enregistrement d'une chaîne tout en regardant une autre. Si je branche le TNT+ sur un graveur DVD avec TNT intégrée (comme le Pioneer DVR-545HS-X), est-ce que ça marchera et quel est le schéma de branchement dans ce cas-là avec le téléviseur ? Y a-t-il des limitations ? Y a-t-il d'autres alternatives ? Merci d'avance pour votre aide.
Boris.
Boris72
Re: Décodeur TNT+ et Graveur DVD TNT intégrée
Messagepar marceljack » 09 Oct 2006 20:35
Boris72 a écrit:C'est mon premier post pour une petite question pratique avant achat. Je souhaiterais avoir Canal+ en qualité numérique avec le Décodeur TNT+ Thomson fourni par Canal (la réception actuelle avec mon Syster analogique étant horrible) et pouvoir effectuer l'enregistrement d'une chaîne tout en regardant une autre. Si je branche le TNT+ sur un graveur DVD avec TNT intégrée (comme le Pioneer DVR-545HS-X), est-ce que ça marchera et quel est le schéma de branchement dans ce cas-là avec le téléviseur ? Y a-t-il des limitations ? Y a-t-il d'autres alternatives ? Merci d'avance pour votre aide.
Vous ne pourrez enregistrer Canal+ qu'en branchant la 2eme péritel du TNT+ sur une péritel du graveur, car le récepteur TNT du graveur ne peut enregistrer que les chaines en MPEG-2 clair, alors que Canal+ est en MPEG-4 crypté (en dehors des plages en clair).
Donc pas de "qualité numérique", mais une bonne qualité PAL au mieux.
Ce qui n'est pas forcément très différent.
Messagepar Olivier94 » 09 Oct 2006 21:16
Je vois une soluce suggérée par vidéo33 suite à une question que je me posais qui est connexe, mais il faut un 2è adaptateur FTA pour simuler le double tuner, c'est de faire usage d'un switch multipéritels à poussoirs...
Olivier94
Messagepar Boris72 » 09 Oct 2006 22:01
Merci pour vos infos. Si j'ai bien compris, je peux regarder une chaîne gratuite de la TNT (en MPEG2 clair) via le tuner interne du graveur et enregistrer Canal+ en MPEG4 crypté si le décodeur TNT+ est branché sur la Peritel du graveur.
L'inverse est-il possible ? : c'est-à-dire regarder Canal+ en MPEG4 crypté grâce au TNT+ tout en enregistrant une chaîne gratuite en MPEG2 clair via le tuner TNT du graveur ?
Si c'est le cas, je me sers alors de mon décodeur TNT+ pour enregistrer seulement Canal+ (comme mon vieux Syster mais avec meilleure qualité de son et d'image) et je confie l'enregistrement des chaînes gratuites au graveur.
Une toute dernière question : avec le branchement indiqué, puis-je programmer le graveur pour enregistrer en mon absence à la fois des émissions de chaînes gratuites (MPEG2 clair) et de C+ (MPEG4 crypté) ?
Merci encore pour votre aide.
Boris.
Boris72
Messagepar Boris72 » 15 Oct 2006 22:51
Quelqu'un peut-il confirmer SVP ?
Merci beaucoup.
Boris72
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2006 19:59
à priori OUI
pour enregistrer C+ il faudra programmer chaine AV en même
temps que les horaires choisis
l'antenne devra bien parvenir à tous les appareils
Messagepar Boris72 » 16 Oct 2006 22:45
Super. Merci de vos lumières !
Boris72
