Decodeur TNT Sat sur hotbird 13
Messagepar guiguisbc » 24 Fév 2010 14:59
Bonjour, voila mon problème j'ai ma parabole pointer sur Hotbird 13° pour la TV d'orange sur la TV du salon et j'aimerai savoir si l'on peut recevoir la TNT satellite gratuitement sur Hotbird 13° pour les autres télévisions. Si oui avec quel décodeur?
Merci d'avance. :D
guiguisbc
Re: Decodeur TNT Sat sur hotbird 13
Messagepar zeit69 » 25 Fév 2010 09:13
Non, HotBird 13° ne diffuse pas la TNT "gratuite".
Il y a 3 solutions à ton problème :
- Tourner la parabole sur Atlantic Bird 3 à 5°Ouest pour recevoir FRANSAT
- Tourner la parabole sur Astra 1 à 19,2° Est pour recevoir TNTSAT
- Remplacer la tête de la parabole par un LNB monobloc HotBird + Astra (ne nécéssite pas de réorientation) et prendre un décodeur TNTSAT qui supporte le Disecq.
La bonne nouvelle, c'est qu'OrangeSat est diffusé sur ces 3 satellites, donc tu pourra continuer à le recevoir sur la TV du salon malgré la réorientation de la parabole.
Par contre, dans tous les cas, si tu veux recevoir la TV en même temps sur plusieurs télés, il faudra remplacer la tête de la parabole par une tête TWIN à 2, 4 ou 8 sorties (selon le nombre de téléviseurs à brancher) et tirer autant de câbles que nécessaire.
zeit69
Messagepar guiguisbc » 27 Fév 2010 21:12
Merci à toi :) Donc d'après toi j'ai juste a tourner ma parabole et acheter un décodeur sat puis modifier la tête lnb ?
Sinon j'ai j'ai pas compris la troisieme solution ?
Merci.
guiguisbc
Messagepar julien74 » 27 Fév 2010 23:00
Bonsoir , :Couc:
Tu as tout compris... :wink:
Soit tu tournes ta parabole sur ASTRA 1 (juste à côté de HOT BIRD) et tu achètes un récepteur TNT SAT (à partir de 99 Euros) , soit tu tournes ta parabole sur ATLANTIC BIRD 3 (beaucoup plus loin que HOT BIRD) et tu achètes un récepteur FRANSAT (à partir de 99 Euros).
Dans les deux cas , il faudra que tu prennes une tête de parabole avec 2 sorties indépendantes (moins de 30 Euros).
Tu as un récepteur satellite analogique chez toi par hasard?
Messagepar zeit69 » 01 Mar 2010 10:16
guiguisbc a écrit:Sinon j'ai j'ai pas compris la troisieme solution ?
Cette solution consiste à installer un LNB monobloc : c'est une tête qui capte à la fois les 2 satellites Hot Bird et Astra. C'est en fait 2 têtes dans un seul boitier, décalées de 6,2° (écart de position entre HotBird et Astra).
zeit69
Messagepar guiguisbc » 02 Mar 2010 16:25
Merci a tous pour vos reponses precise :) donc si j'achette cette tête lnb spéciale je pourrai capter les deux satelite via deux sortie différente ? Quelqun pourai t'il me montrer à quoi elle ressemble ? Son prix ?
Merci. :)
guiguisbc
Messagepar Dangze » 02 Mar 2010 17:16
guiguisbc a écrit:Merci a tous pour vos reponses precise :) donc si j'achette cette tête lnb spéciale je pourrai capter les deux satelite via deux sortie différente ? Quelqun pourai t'il me montrer à quoi elle ressemble ? Son prix ?
Merci. :)
Google est ton ami !
http://www.google.fr/search?hl=fr&sourc ... nb+monoblo
ou
http://www.google.fr/search?hl=fr&newwi ... =&aq=f&oq=
Dangze
Messagepar guiguisbc » 02 Mar 2010 17:33
oui j'ai un récepteur satellite analogique pourquoi?
guiguisbc
Messagepar julien74 » 02 Mar 2010 18:54
Si tu branches ce récepteur satellite analogique , tu dois avoir TV5 EUROPE dessus non?
Tu as le mode d'emploi de ce récepteur satellite analogique?
Messagepar FH39 » 30 Mar 2010 15:58
sauf erreur, il me semble que sur atlantic bird 3 et avec fransat (tnt par satellite)
il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs descentes de cable depuis la parabole pour alimenter
plusieurs décodeurs fransat (plusieurs tv donc). Une seule descente de cable avec un répartiteur serait suffisant,
les chaînes de FRANSAT étant diffusées sur la même bande de fréquence (basse) et la même polarité (verticale).
Cordialement
FH39
