Déconnexion intempéstive strong 6410
Messagepar katepouk » 28 Jan 2014 15:56
Je possède un terminal TNT canal ready Strong 6410, et depuis quelques jours il se déconnecte tout seul et se remet en route tout seul, j'ai fait un reboot usine mais toujours pareil, je reçois les deux satellites Astra 1A (Français) et Astra 2A 5Anglais)? Qui peut m'aider. Merci
katepouk
Re: Déconnexion intempéstive strong 6410
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2014 16:23
Tu veux dire qu'il s'éteint ou se met en veille secteur et se rallume au bout d'un moment ?
Es tu relié en direct au LNB de ta parabole, es ce une maison individuelle et un seul démod sur la parabole?
Messagepar marceljack » 28 Jan 2014 17:54
Bonjour, c'est très probablement un problème lié à l'alimentation (condensateur de filtrage primaire HS).
Le sujet est traité en détail au bas de cette page et aux suivantes:
http://www.tvnt.net/forum/strong-srt-6410-6420-canal-ready-tntsat-t11660-3870.html
Attention, n'intervenir sur cette partie reliée au secteur et critique pour la sécurité qu'en sachant ce que l'on fait :!:
Risque d'électrocution si l'appareil est connecté au secteur et d'incendie ultérieur si l'intervention est mal faite. :!:
Messagepar katepouk » 28 Jan 2014 21:35
Bonsoir
Merci de vos réponses : voilà mon installation 1 parabole triax 90 avec 2LNB... LNB 1 19°2 / LNB 2 28°2 les 2 sorties sur un coupleur et une descente coaxial
direct au terminal srt 6410. Donc je reçois les chaines de TNT(Françaises) ainsi que les chaines Allemandes avec LNB 1. Puis je reçois les chaines Anglaises avec LNB 2. Quand j'allume le terminal, de temps en temps il se coupe tout seul et se remet en route tout seul. Parfois je peux regarder des émissions sans coupure pendant des heures et puis d'un seul coup il s'éteint et quand je le rallume il affiche que je je dois appuyer la touche "verte" sinon sur la touche "menu", bizarroide...
katepouk
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2014 22:47
katepouk a écrit: 2LNB... les 2 sorties sur un coupleur
Tu veux dire sur un commutateur DiseqC ?
Messagepar katepouk » 28 Jan 2014 23:02
oui
katepouk
Messagepar katepouk » 28 Jan 2014 23:03
disecq 1.0
katepouk
Messagepar vidéo-33 » 29 Jan 2014 02:45
OK donc à priori rien à dire dans l'installation
je crains que Marceljack n'ait raison et que tu sois victime du classique syndrome
du condensateur HS de l'alimentation...
Messagepar katepouk » 29 Jan 2014 10:35
Merci pour la vitesse grand V de vos réponses... encore une petite ça vaut le coup de la réparation ? a votre avis..
katepouk
Messagepar vidéo-33 » 29 Jan 2014 11:10
ça vaut le coup si tu le fais toi même ou si trouves un électronicien amateur
