decrochage des chaines 2.3.5.etcc
Messagepar BERHAULT » 18 Oct 2010 12:01
depuis quelques semaines les chaines du R1 décrochent sans cesse puis se rétablissent ;C fort agaçant alors que tout marchait bien depuis juin.
notre code postal 35310.je crois que nous sommes sur l'émetteur de Bécherel mais comment en ètre certain puisque nous sommes plus proches de Rennes
nous sommes en maison particulière,avec un téléviseur TNT intégrée de 2007,relié à une antenne individuelle.
je précise que quand ça veut bien fonctionner la réception est très bonne!
BERHAULT
Re: decrochage des chaines 2.3.5.etcc
Messagepar Emmebel » 18 Oct 2010 12:29
Ton antenne est-elle à l'extérieur ? As-tu plusieurs prises d'antenne chez toi ??
Est-ce qu'il y a des voisins qui ont les même problèmes sur les chaines du R1 ??
Tu n'as jamais de problèmes sur les autres chaines, celles du R6 en particulier (TF1 SD, ARTE SD, TMC, NRJ12) ??
Messagepar BERHAULT » 18 Oct 2010 13:15
je n'ai q'une prise d'antenne ici et les autres chaines ne décrochent pas .
mon antenne est une antenne de grenier installée depuis quelques années.
BERHAULT
Messagepar bernard7715 » 18 Oct 2010 14:25
Il faut affiné l'orientation de l'antenne, pour avoir le maximum de qualité de signal. Ou mieux encore la placé a l'extérieur;
Pour affiné le réglage il faut regardé dans le menu du TV, tu a une ligne qui peut sappelé soit taux d'erreur, ou qualité du signal.
en bougeant l'antenne tu regarde l'évolution de cette valeur. Suivant ce qui est écrit sur tv,
- si c'est un taux d'erreur, il faut qu'il soit le plus proche de 0.
- si c'est le barregraphe qualité de signal, il doit être le plus proche de 100/100.
Messagepar julien74 » 18 Oct 2010 15:19
Bonjour , :Couc:
Tu as un ampli ou pré-ampli dans ton installation antenne? :wink:
Messagepar Emmebel » 18 Oct 2010 17:14
Sans connaitre précisément l'endroit où tu te trouves, la réception ne devrait pas poser de problème car tu n'es pas très loin (environ 25 km si je me trompe pas) d'un émetteur qui est très puissant (Rennes-Bécherel-St Pern).
Si tu pouvais nous dire comme le demande Bernard7715 le niveau qualité que t'indique ton téléviseur ça nous aiderait beaucoup.
Messagepar BERHAULT » 19 Oct 2010 08:13
julien74 a écrit:Bonjour , :Couc:
bonjour
Merci pour tous ces conseils;je vais essayer d'aller voir pour le taux de signal.Mon antenne de grenier arrive sur un lecteur enregistreur DVD Sony relié au téléviseur de la mème marque en HDMI.Hier par exemple tout fonctionait normalement.
BERHAULT
Messagepar BERHAULT » 19 Oct 2010 08:26
bernard7715 a écrit:Il faut affiné l'orientation de l'antenne, pour avoir le maximum de qualité de signal. Ou mieux encore la placé a l'extérieur;
bonjour
merci pour tes conseils.
je n'ai pas trouvé dans le menu cette info de qualité de signal.Je m'y remets dès qu'un nouveau souci apparait.
BERHAULT
Messagepar julien74 » 19 Oct 2010 17:59
