Demande conseils repartition (distribution) reception TNT.
Messagepar nonob » 24 Nov 2006 09:16
Bonjour ,
Voici mon installation actuelle :
Je precise que je n'utilise plus le saatellite mais je juge utile de le conserver tout de meme, on ne sait jamais.
Vu que je vais bientot refaire l'isolation ,les planchers ..etc à l'etage ,je veux en profiter pour passer des gaines et prévoir des eventuelles prises antenne.
Le plus important pour l'instant est d'équipé la pièce "etage 2".
Mais tout n'est pas clair pour moi :
1-Etant donné qu'actuellement j'ai 2 sorties non utilisées ,une sur l'alime et une sur le repartiteur ,est ce que le fait de brancher une TV sur telle ou telle sortie non utilisée va réduire la qualité du signal ?
2-J'aimerais si possible avoir la meilleur qualité de signal à l'etage 2 ,est ce que la sortie disponible de l'ampli est meilleure que celle sortant du repartiteur (en toute logique oui ?!) .
3-En admettant que je veuille cabler toutes les pièces :
Déjà ,est ce que c'est utopiste ?
Quelle est la meilleure solution : mettre au tout depart un raprtiteur avec le nombre de pièces souhaitées ? (remplacer mon repartiteur actuel).
4-Sinon est ce une bonne solution de par exemple de couper le cable qui passe à l'etage 3 pour mettre un repartiteur 2 directions ?
J'éspère que je suis clair ;)
5- Ah oui , à propos des gaines , comment ca se passe ? Ce sont des gaines spéciales pour le cable antenne ou est ce les meme que pour l'electricité ? Peut on passer plusieurs cables antenne dans la meme gaine ? Peut ton passer un cable electrique et un cable antenne dans la meme gaine ?
Merci beaucoup
nonob
répartition
Messagepar Stéph. » 24 Nov 2006 14:25
1. Vous pouvez parfaitement utiliser la sortie 2 disponible sur l'alim pour desservir l étage 2 en terrestre.
2/ vous pouvez utiliser la sortie 3 du répartiteur pour desservir une autre prise terrestre/sat
3/ vous pouvez mettre un répartiteur 4 directions en lieu et place du 3 en plus de la sortie alim, soit au total 5 banchements possibles, dont 4 hybrides, terrestre/sat.
Evitez le montage en cascade des répartiteurs car on empile les pertes de passage/distribution ce qui est d'ailleurs déjà le cas ( -4.5 dans l'alim puis au moins - 6 dB au répartiteur existant ...
Ensuite pour obtenir le meilleur niveau sur 2 partez de la sortie 2 de l'alim, mais attention niveau n'est pas forcement synonyme de qualité en numérique, puisque la qualité de la réception est figée, dans ce cas, à la sortie du préampli sous reserve qu'il soit dimensionné correctement, crédit amplification égal ou supérieur au débit.
Reportez vous a " preamplificateur d'antenne" et à la Foire Aux Questions
Stéph.
Messagepar nonob » 24 Nov 2006 14:58
Merci pour ces reponses.
Donc , en admettant que je veuille deservir toutes les pièces en SAT + TV :
1-le mieux serait donc de remplacer mon repartiteur 3 directions en un repartiteur 7 directions ?
2-Et à propos de la repartition intégrée à l'alime du préampli ( les 2 sorties) . N'est il pas possible d'annuler cette repartition en rejoignant les 2 sorties en une seule ,en interne ou en externe ?
3- Mais de manière générale ,est ce que la perte est la meme suivant qu'une sortie supplémentaire soit utilisée ou non ?
Par exemple si on exclu mon repartiteur et mon coupleur satellite :
Admettons qu'on branche un televiseur sur la sortie 1 de l'alime , est ce que cette sortie peut etre plus ou moins bonne suivant que la sortie 2 est :
bouchée avec bouchon 75 ohms ? Cablée mais pas reliée à un recepteur ? cablée et reliée à un recepteur ? + dans le cas où elle est utilisée ,est ce qu'il ya une incidence que le recepteur soit allumé ou eteind ? ..etc...etc...
nonob
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 15:33
il existe aussi des Dérivateurs en plus des Répartiteurs
le Dérivateur ( de passage ) laisse passer beaucoup sur sa sortie
principale et atténue plus ou moins fortement la ou les sorties secondaires
selon le modèle choisi
on pourrait ainsi faire par étage en épine dorsale avec Dérivateur
puis en étoile à chaque étage avec répartiteur
en sortie d'alim préampli , le bouchon c'est bien mais virer la répartition en deux serait encore mieux , il y a peut être un strap à couper
à l'intérieur ( choix 1 seule sortie )
toutes ces prises c'est bien :
mais attention aussi au conflit satellite si il y aplusieurs démods
à moins d'ête uniquement sur AB3 analogique en 12 Ghz et Vertical
pour les gaines :
on ne mélange jamais l'éléctricité avec autre chose courant faible
mais plusieurs câbles antenne sans pb
la perte est la même sortie utilisée ou non , appareil allumé ou non
si la sortie d'un répartiteur est reliée à un câble pas besoin de bouchon
si la sortie est libre un bouchon équilibre le répartiteur sinon la perte
est encore pire
pour ce nombre grandissant de prises il va falloir sans doute ajouter
un ampli ultra large bande terrestre et satellite après le couplage
ou qui incorporera lui même le couplage terrestre
Messagepar nonob » 24 Nov 2006 17:06
Salut :)
Merci pour toutes ces reponses precises ,tout s'eclairci :)
Merci pour l'info.
Là c'est moins concret pour moi , j'ai pas tout compris
:oops:
C'est justement ce que je me demandais.
C'est de la bidouille ou c'est réellement prévu ?
J'ai ce modèle :
Pas de soucis de ce coté ,je saisi bien le principe. Mais pour l'instant il n'est pas question d'utiliser le satellite mais on ne sait pas de quoi demain sera fait (par exemple un bouquet gratuit sur AB3) , donc je préfère prevoir le coup.
pour les gaines :
Ok ,mais on utilise des gaines electriques classiques pour les cables antennes ? de la 16mm ?
est encore pire
Ok ,tout est clair :)
C'est ce qu'on appelle un ampli d'interieur ,c'est ca ? Par exemple ca :
http://www.geosat.fr/asp-boutique/boutique/default.asp?x_prodid=8&x_rubrique=564&pp=1&x_soldelist=&x_newslist=&x_promolist=&x_accueil=&motscles=
Je crois que le mieux est que je reserve un espace qui sera en quelques sorte mon tableau de repartition ,sur lequel je pourrais ajouter ,au besoin ,un ampli,changer le repartiteur,mettre la parabole en direct pour telle pièce ...etc..
Car pour l'instant je n'ai pas l'utilité de RDC3 et etage 3 et 4.
Je pense que je vais tout de meme gainer toutes les pièces et passer du cable ,le tout arrivant sur le tableau ,près à etre connecté si besoin dans l'avenir.
Dans l'immediat il faut tout de meme que soit operationels : etage 1 et 2 ,ainsi que RDC 1 et 2 , ce qui fait 4 sorties.
Est ce que ca sera suffisant de simplement remplacer mon repartiteur 3 directions par un 4 ? ou faudra t il aussi ajouter un ampli après le coupleur ?
J'en profites pour redemander confirmation :admettons que je veuille plus tard connecter les pièces etage 3 et etage 4: est il toujours mieux d'avoir la repartition en tete (dans ce cas je remplacerais le repartiteur et tirerais un cable par pièce),ou est ce que je pourrai conserver l'installation existante et ajouter un repartiteur dans la pièce etage 3.
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci beaucoup
nonob
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 17:21
ampli posible : OUI
http://www.johansson.be/htmfr/indoormatvamp.php?ref=9661
épine dorsale puis étoile :
cela veut dire un lien central de forte puissance coupé
uniquement par des Dérivateurs à chaque étage
le premier forte atténuation et ensuite plus faible
et à chaque étage un Répartiteur qui divise lui de manière identique
les 2 ou 3 ou 4 sorties
http://www.alcad.net/uploads/esquemas/e00020f.pdf
modif avec le strap sur l'alim :
je ne connais pas ton modèle en détails mais
il suffit d'ouvrir l'alim et voir si il y a écrit
choix 1 ou 2 sorties et un strap ou un pont à couper
au pire c'est pas ultra grave ( -2 ou -3 dB perdus )
surtout si tu ajouttes un gros ampli
Messagepar nonob » 24 Nov 2006 19:11
Merci pour ces infos.
Je crois que je vais faire comme j'ai dit : un tableau que je pourrais modifier.
Par exemple ,pour l'instant ,je vais peut etre utiliser la sortie de l'alime ,uniquement TNT pour l'étage 2 ..etc...
Je vais commeme prevoir les gaines et cables pour toutes les pièces .... mais d'ici de les cabler ,peut etre dans dix ans ou plus ,les technologies auront évoluées ,et j'aurais peut etre de la HD en wifi dans toute la maison ,qui c'est ;)
Merci pour toutes ces infos , ca va me permettre de faire une bonne installation.
Bonne soirée
nonob
Messagepar nonob » 24 Nov 2006 19:32
Je me permets juste de vous reposer la question :
Est il mieux de repartir en tete d'installation ?
Par exemple admettons que j'ai mon repartiteur 3 directions et que je souhaite ajouter le RDC3 .
Est il mieux de remplacer le repartiteur en tete par un autre avec une sortie supplémentaire et tirer un deuxieme cable ?
Ou est il equivalent de conserver le repartiteur 3 directions en tete et d'en ajouter un 2 directions au niveau de RDC2 ?
nonob
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 22:47
il faudrait calculer les pertes du 3D + davantage le câble
par rapport au 2D + moins de câble
mais en règle général afin de conserver le meilleur C/N
on répartit le plus en amont possible auprès de la sortie
de l'ampli
actuellement tu as un 3D avec un bouchon
autant repartir de lui à la place du bouchon
Messagepar nonob » 24 Nov 2006 23:53
Ok , si je comprends bien ca n'a pas une importance capitale...
Le principal est que j'ai appris que je pouvais utiliser mes 2 sorties non utilisées (sortie alime + 3 eme sortie repartiteur) sans que ca influe sur ma qualité de signal actuelle :)
Du coup ca tombe pile poil car j'ai besoin d'équipé justemlent 2 pièces dans un premier temps :)
Ya juste qu'une pièce n'aura pas le satelite ...mais vu que je m'en sers pas pour l'instant ....
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
@ bientot
nonob
