Demande d'infos sur les répartiteurs
Messagepar anthony_fr » 07 Sep 2009 12:14
J'ai quelques soucis de réception de TNT (surtout sur avec TF1 qui fait quelques mosaiques dans 2 pieces de la maison) du coup je me pose des questions sur mon installation et surtout sur les répartiteurs.
Pour resumer mon install
J'ai une antenne rateau classique qui est branché sur un répartiteur 4sorties (PAS1243/001 5-2300Mhz)
Je n'utilise que 3 sorties de ce repartiteur, les 2 premieres servent aux TV du salon et de la cuisine
La 3eme sortie part deux étages plus haut et est branché sur un répartiteur amplifié pour déservir 2 TV dans les chambre 1 et 2
J'ai cru comprendre que je perdais 8db sur chacune des sorties de mon répartiteur PAS1243/001.
Hors j'ai dans un tiroir un repartiteur 3 sorties KATHREIN EBC-03 5-1000Mhz ou l'aténuation des sorties est de 6db
Mes questions (en supposant que je remplace le répartiteur 4 sorties par le 3 sorties) :
- Est ce que la difference entre 8db et 6db est significative ? (ma reception va t elle etre vraiment meilleure ?)
- la plage 5-1000Mhz est t elle compatible avec la TNT ?
Enfin dernière question....
Un repartiteur 2 sorties a théoriquement une perte de 2db sur les sorties, donc ne vaut t'il pas mieux utiliser plusieurs répatiteurs 2 sorties que un seul a trois sorties ????
Je m'explique
Si aprés mon antenne je met un répartiteur 2 sorties et que sur l'une des sorties je branche a nouveau un répartiteur 2 sortie. Ma perte sera t'elle aprés le 2eme répartiteur de 4db ? (2x2db)
Si oui c'est donc mieux qu'un perte de 6db sur mon repartiteur 3 sortie ? et meme mieux que les 8db de mon répartiteur 4 sorties)
Merci pour votre éclairage
anthony_fr
Re: Demande d'infos sur les répartiteurs
Messagepar kmf31 » 07 Sep 2009 12:18
Tu peux aussi prendre des repartiteurs amplifies qui compensent les pertes.
kmf31
Messagepar Dexter » 07 Sep 2009 12:23
anthony_fr a écrit:(surtout sur avec TF1 qui fait quelques mosaiques dans 2 pieces de la maison)
Celles qui sont reliés sur l'amplifié ou les autres pièces ? Parce que si ça se trouve, c'est justement que t'as trop de signal.
Si l'amplification est nécessaire, c'est mieux de le faire avant la longueur de câble qu'en bout de course...
- C'est pas énorme mais ça peut suffir dans certains cas, impossible à prévoir
- Oui, les fréquences TNT sont entre 470 et 862Mhz
Non, il faut compter 2db par sortie grosso modo, même si pour un répartieur 2 directions, c'est souvent 3,5dB.
Dexter
Messagepar anthony_fr » 07 Sep 2009 12:43
Effectivement, le probleme se pose sur les TV apres le répartiteur amplifié.
En meme temps au RDC (cuisine et salon) on utilise que l'analogique...
Je suis assez d'accord mais helas je sois aussi faire en fonction de mon cablage. Et j'ai un cable qui part du sous sol ou est le répartiteur 4 sortie vers le 2eme étage ou est installé l'amplifié.
J'avais tenté de viré l'amplificateur amplifié de l'étage en le remplacant par un simple répartiteur 2 sorties, mais je ne recevais plus aucune chaine dans les chambres.
Je ne comprend pas tres bien.... C'est bien ce que je dis en thérorie la perte est de 2db par sortie, donc si j'en branche 2 l'un aprés l'autre, ma perte est normalement de 4db ?
Repartiteur1 - Sortie 1 (-2db) >>>>>>>> Repartiteur2 - Sortie 1 (-2db) Donc -2 + -2 = - 4db !?! :oops:
anthony_fr
Messagepar rateau78 » 07 Sep 2009 22:28
Bonsoir
Je vous suggère de passer vos TV analogiques en TNT sans passer par le coaxial mais par le CPL avec le Neli, C'est simple, on mets les postes où on veut et on ne se prends plus la tête avec les répartiteurs et les diverses pertes.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar miky01 » 08 Sep 2009 00:11
anthony_fr a écrit:Je ne comprend pas tres bien.... C'est bien ce que je dis en thérorie la perte est de 2db par sortie, donc si j'en branche 2 l'un aprés l'autre, ma perte est normalement de 4db ?
Pas exactement... Un répartiteur 2 sorties divise la puissance par 2, c'est mathématique et incourtounable, donc 3dB + les pertes, soit 3.5 dB.
Si tu trouve un répartiteur 2dB, c'est une arnaque, c'est la meme chose que si on te vend 2 ampoules de 50W en te promettant que ca consomera 70W :mrgreen:
Un répartiteur 4 ways divise la puissance par 4, donc 6dB + les pertes, ca te donne au minimum 7.4dB
Dans ton cas tu devrais remplacer ton répartiteur 4 sorties par un répartiteur actif, et mettre un répartiteur a la place de ton ampli.
Comme p.ex celui-ci:
Amplificateur / Répartiteur VAP-410
1 entrée - 4 sorties
Bande passante: 47 - 862 MHz
Canaux C 2 - C 69 + S + FM
Sorties:
1 x Radio / TV (amplification: 8 - 23 dB)
Niveau de sortie: 2 x 98 dBuV
Alimentation: 220 V/AC - 2,6 VA
PS: si tu passe de 8dB a 6dB d'attenuation, ca fait 1.6 x plus de signal :mrgreen:
Messagepar bernard7715 » 09 Sep 2009 16:05
Si tu a un répartiteur amplifié au premier étage, tu l'utilités autrement. je m'explique: ton répartiteur amplifié a la place du 4 directions, sur chaque sortie du répartiteur amplifié. Une sera branché vers les chambres où tu aura placé un répartiteur 2 directions a la place du répartiteur amplifié. Et la 2ème sortie du répartiteur amplifié sera branché a un répartiteur 2 directions. Dont chaque sortie seront branchés une sur la cuisine et l'autre le salon. Comme cela la perte dû aux répartiteurs sera compensé. Pour info un répartiteur 2 directions Perd 3,6 db sur chaque sortie (pas 2db, c'est de la fumisterie).
Autre chose lun boitier répartiteur 4 directions est constitué de 3 répartiteurs monté comme ca :
un répartiteur 2 directions dont chaque sortie sont connectés a 1 autre répartiteur 2 directions, d'où une perte de 7.2 db au final sur chaque sortie. Soit l'équivalent de 2 répartiteurs en cascade.
Messagepar anthony_fr » 09 Sep 2009 16:29
Merci a tous pour vos explications.
Je vais d'aprés ce que vous m'avez apris optimiser mon installation.
anthony_fr
