Demande votre avis sur mes essais TNT a Brive
Messagepar nounours19 » 06 Oct 2008 20:45
Voila cela fait bientot une semaine que j'essaye de d'avoir la TNT sur brive, après moultes lectures des post de ce forum, j'arrive a un point mort.
Je possède 3 cartes TV pour mes ordinateurs :
-Une WinTV Analogique, qui jusque là fonctionne tres bien sur l'antenne de mon appartement,
-Une carte hybride Médion en pcmcia, pour mon portable
-Une WinTV HVR 1110 achetée recemment pour la telecommande et tester la TNT
Je suis dans un petit immeuble de 3 étages, avec un appartement par étage, et 2 prises par appartement. J'ai librement accès a la colone de distribution TV qui se situe dans un petit placard de la cage d'escalier
Et voila tout ce que j'ai essayer a la lecture de ce forum :
1- La carte hybride médion du portable avec l'antenne de l'immeuble
Bilan : images en analogique impecables, mais aucun canal trouvé en TNT, que ce soit avec Power cinéma (logiciel fourni), PouchinTV ou progDVB.
J'installe ubuntu et j'essaye avec TVTime : analogique toujours OK mais pas de TNT avec aucun des logiciels linux, pas meme en scan de canaux avec le programme 'scan' pour la console
2-Carte WinTV HVR 1110:
Pareil que la médion, analogique nikel mais aucun canal TNT trouvé, que ce soit avec les logiciels sités ci-dessus windows ou linux (tant qu'a essayer autant tout essayer :P )
3- L'antenne interne :)
Donc je commence par le tour des bricos et autres carrefours pour trouver une antenne d'interieur amplifiée, je ne trouve pas la Visionic Silver 36 ni la one for all 9210, mais une metronic du meme type que la visionic silver, j'achete.
Bilan : je capte TF1 et M6 en analogique mais c'est limite en noir et blanc, l'image est inregardable. pas de TNT sur mes cartes TV
=> retour magasin et remboursement.
4- L'antenne patch externe
Je trouve dans un supermarché une petite antenne AXIL (je me souvient plus la ref) que l'on peut monter en extérieur car étanche, elle sort sur une fiche F et est livrée avec un boitier injecteur et un transfo pour l'alim, et un petit syteme de fixation articulé pour visser sur un mur ou fixer sur un mat avec des brides.
Bilan : j'essaye dehors, fixée a droite a gauche sur mon balcon, par toutes mes fenetres, je la tourne dans tout les sens : je recoit mieux en analogique qu'avec l'antenne interne en 8 : la 6 est presque bien, TF1 et la 2 aussi.
Test TNT : Toujours pas de chaines sur aucune des 2 cartes TV
5- Un vrai rateau ! tant qu'a faire ....
J'achete un rateau Omnex DVN-1000 (enfin je crois que c'est ca), 12 éléments, 13 a 15db de gain, et un ami me prete un vieux préampli d'antenne. Je monte l'antenne sur un trépiet d'enceinte, ca tient bien et ca me permet de la tourner et de la mettre partout chez moi.
Probleme : je suis entouré d'immeubles et au 1er étage.
Bilan : Pire qu'avec l'antenne patch, et toujours pas de TNT en vue :?
J'ajoute un ampli large bande réglable jusqu'a 25dB, pas mieux. Je me demande si le préampli fonctionne bien, et si tout simplement si je peu recevoir quelque chose avec une antenne entourée d'immeubles
=> retour magasin et remboursement de l'antenne, je rend le préampli a mon ami mais je garde l'ampli (on sait jamais :mrgreen: )
6- J'essaye l'antenne collective avec mon ampli
Je branche donc l'antenne collective sur mon ampli, puis la sortie de mon ampli sur ma carte TV Medion. Apres avoir retouché plusieurs fois le gain de l'ampli et autant de scans, :shock:
MIRACLE : je capte enfin le R1 :mrgreen:
Je continue donc a bidouillé le gain, les parametres de la carte TV, rien de mieu, je capte le R1 avec pas mal de défauts (sauts du son, carrés dans l'image)
7- Je fouille dans la colone collective
Et je regarde depuis dehors ce qu'il peut y avoir comme antenne, mon installation est donc composée de :
- 1 antenne VHF qui semble être large bande
- 1 antenne UHF
- Il doit y avoir un coupleur pour les 2 mais depuis le RDC difficile de le voir
Dans la colone je trouve :
- Une alim de préampli avec 2 sorties
- Sortie 1 : répartiteur 4 voies
- Sortie 2 : répartiteur 6 voies
Bien sur aucun cable n'est repéré. Je pense que c'est une alim de préampli car elle est alimentée par un prise dans la colone, si je coupe le disjoncteur, on ne recoit plus rien.
Je me permet donc de mettre mon ampli 25db entre la sortie de ce préampli et les répartiteurs, mon ampli a 2 sorties donc pas de probleme pour les branchements.
Nouveaux test, toujours avec plusieurs réglages de l'ampli : pour une certaine amplification, le scan me trouve toujours le R1, aucun autre multiplex en vue.
Par contre, l'image TNT est pire : encore plus de carrés.
8- et dernier essai
Je finit par penser que mes tuners de carte TV ne sont pas tres performants, je vais donc acheter un vrai decodeur TNT : je prend un philips DTR220 apres avoir parcouru rapidement le forum sur les adaptateurs et vu ce qu'il avait en dispo dans les carrefours & cie.
Bilan : avec mon ampli dans la colone, le gain réglé presque au minimum, l'adaptateur Philips ne trouve que le R1 si je lui entre la fréquence manuellement, décallée de 500kHz par rapport a la fréquence que j'entre dans ma carte TV Médion (canal 28 +166kHz), et aucune image.
En changeant le gain de l'ampli il ne trouve meme plus le R1.
CONCLUSION :
Je suis absolument DE-GOU-TER de cette soit disant reception TNT sur brive la gaillarde.
Maintenant que vous savez tout (ou presque), quelques questions :
-Est il normal que en mettant un ampli entre le préampli et les répartiteurs, la reception soit pire que lorque je le met directement en sortie de ma prise murale (et donc derriere 3 ordinateurs, 2 onduleurs, un systeme son professionel avec platines etc, donc un paquet de cables etc etc, générateurs de perturbations electro-magnétiques) ???
-Mes tuners de TV, apres demontage, s'averrent être des tuners philips eux-aussi, avec des puces SAA7134 et SAA7131, donc un adaptateur TNT philips ne recoit pas mieu qu'une carte pour PC ?
-Tout les cables de mon installation personnelle sont du 17VATC (suite au conseils du forum) et j'ai utilisé des fiches F neuves, et des fiches TV 9,5mm plaquées or. On peu faire mieu que ca ?
-A la vue des canaux que je recoit :
-Parfaitement :
TF1 : 64, F2 : 58, F3 : 61, C+ : 8, F5 : 35, M6 : 32
-Brouillés ou très brouillés (beaucoup de neige, 'neige couleur', etc ...)
TF1 : 23, F2 : 29, F3 : 26, C+ : 6 ?, F5 : 21, M6 : 48
-Très brouillés et en noir et blanc , sans le son
TF1 : 46 et 56 , F2 : 43, F3 : 36
Je supose donc que je suis orienté vers l'emmetteur de Brive : Roc de Mioule (reception analogique parfaite)
Que je reçoit en latéral sur l'antenne l'emmetteur de Brive Lissac
Et que je 'reçoit' soit de tres loin, soit a cause de l'orientation un autre emmetteur (canaux 46,43 et 36) que je n'ai pas identifié
Donc la question : il n'y a pas de saletée de filtre, de rejecteur de bande ou autre que je n'ai pas vu/trouvé ?
-Si j'augmente le gain de l'ampli que j'ai ajouter dans la colone, l'image en analogique présente une 'sur-image' : beaucoup de gain et je peu presque deviner l'image de M6 en fond de celle recue sur le canal de TF1. Et si je met le gain de l'ampli presque au minimum, l'analogique est normal mais plus de reception du R1 :cry:
Est-ce que ajouter un ampli était de trop ?
-Quoi de neuf docteur ? ou plutot, les pros, vous me conseillez quoi maintenant ? Changer l'antenne du toit ? changer juste le préampli par un faible bruit ? garder l'ampli et les répartiteurs et changer antenne/préampli ? (l'antenne du toit, VHF, semble être une yagi 10 ou 12 elements, l'uhf , ben osef quoi)
Parce que la ben je sais plus quoi faire
nounours19
Messagepar FEEDELE » 06 Oct 2008 21:33
Bonsoir...quel texte :wink: ...tu as consulté ce lien? http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0 ... tu es sur une antenne collective et trés certainement que des filtres sont installés,as-tu parlé avec tes voisins de leur réception ?
FEEDELE
Messagepar julien74 » 07 Oct 2008 09:48
Bonjour nounours19 ,
Pour que tu puisses avoir le maximum de réponses dela part des pros de ton coin , j'ai posté ton message dans le salon "zones de couverture" sur le fil de ton département "19": www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=223338#223338
Si tu regardes sur la première page du fil "19" ( www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=1268 ... sc&start=0 ) tu te rendras compte que l'émetteur dont tu parles ainsi: "A la vue des canaux que je recoit :
TF1 : 23, F2 : 29, F3 : 26, C+ : 6 ?, F5 : 21, M6 : 48 " , c'est l'émetteur de Brive Lissac , le même émetteur qui diffuse la TNT aussi.
Sur le site internet du CSA dans le département "19" page 2 ( www.csa.fr/infos/operateurs/operateurs_ ... _sites.php ) , on peut en effet lire que l'émetteur dont tu parles ainsi:"A la vue des canaux que je recoit :
-Parfaitement: TF1 : 64, F2 : 58, F3 : 61, C+ : 8, F5 : 35, M6 : 32" , c'est l'émetteur comme tu l'as dit de Brive Roc de Mioule qui ne diffuse pas la TNT.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi selon ce site web: www.tnt-gratuite.fr/article/133/Grand_P ... _2008.aspx , le 30 novembre 2008 l'émetteur de Brive agglomération (donc je pense celui de Roc de Mioule) va diffuser aussi la TNT.
Donc vu que tu reçois parfaitement cet émetteur en analogique , il y a de fortes chances que tu reçoives aussi parfaitement tous les canaux TNT de ce même émetteur. :D
Messagepar nounours19 » 07 Oct 2008 12:25
:P
Merci pour vos reponses, surtout toi julien 74.
J'avais bien vu le fil sur la TNT a brive, mais j'été aussi tomber sur ca :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=159338#159338, ainsi que sur de nombreux fichiers pdf (des liens un peu partout sur le site), sur lesquel il était marqué que brive aglomération serait couvert en juin.
En fait ils sont juste un peu en retard, bon ben comptez sur moi pour recevoir le tout premier mux de mon emetteur :mrgreen:
Ce qui m'a enduit avec de l'erreur c'est que les docs que j'avait trouver montrais les meme canaux d'emmission TNT sur l'emmetteur de Lissac et celui de Roc de Mioule. Vu que c'était pour juin je me disait qu'il y pas de raison que ca ne marche pas.
Et oui tu a raison je capte des echos de l'emmeteur de Lissac, et même surement un echo du mux R1, mais non exploitable :?
Nota : j'ai essayer de tourner l'antenne vers Lissac, mais pas moyen de le capter proprement, l'immeuble d'en face soit surement me cacher le signal de l'emmetteur :cry:
Bon c'est pas grave, je vais garder mon Philips DTR220, ca a l'air d'etre du bon materiel et ca m'evitera de trouver les rayons des magasins vides quand la TNT va arriver :mrgreen:
Encore une au deux questions :
-Un filtre, quelqu'il soit tant qu'il empeche certainnes fréquences de passer, peut il etre mis en exterieur, le trajet du cable entre l'antenne et les repartiteurs (je peu pas voir tout le cable entre les 2 mais il passe dehors c'est sur)
-C'est possible 2 emmetteur TNT qui envoie les meme multiplex sur les mêmes canaux, alors qu'il sont a 20km l'un de l'autre ? ca me parait bizare ca maintenant que j'y pense.
nounours19
Messagepar zeit69 » 07 Oct 2008 13:26
nounours19 a écrit:-C'est possible 2 emmetteur TNT qui envoie les meme multiplex sur les mêmes canaux, alors qu'il sont a 20km l'un de l'autre ? ca me parait bizare ca maintenant que j'y pense.
Oui, c'est possible, si les 2 émetteurs sont synchronisés entre eux.
Mais ça pose malheureusement beaucoup de problème dès que l'on se trouve un peu en dehors de la zone pour laquelle les 2 émetteurs sont synchronisés : ils se brouillent alors mutuellement.
Il faut, pour que ça fonctionne, que l'on se trouve exactement dans la zone de couverture qui a été définie.
zeit69
Messagepar julien74 » 07 Oct 2008 20:41
A mon avis , tu n'as pas de filtres dans ton immeuble , car si il y en avait eû tu n'aurais pas reçu les canaux analogiques de Lissac , ni le multiplexe TNT R1.
