démo Fransat SD bloqué sur 8.
Messagepar psb77 » 17 Nov 2014 11:53
le démo Fransat SD de mon voisin ne démarre plus ils reste bloqué sur huit avec un point sur la fiche proplèmes rien n'est marqués!
psb77
Re: démo Fransat SD bloqué sur 8.
Messagepar julien74 » 17 Nov 2014 12:41
Quelle est la marque et le modèle de ce décodeur? :wink:
Essayes de démarrer ce décodeur sans brancher la fiche F du câble coaxial provenant de la parabole à l'arrière du décodeur pour voir si il y a le même message.
Messagepar psb77 » 17 Nov 2014 13:09
il n'est pas possible de l'éteindre avec la télécommande il affiche 8. avec un point l'écran TV reste noir
psb77
Messagepar psb77 » 17 Nov 2014 13:11
la marque est Fransat
psb77
Messagepar bernard7715 » 17 Nov 2014 14:24
psb77 a écrit:la marque est Fransat
Fransat n'est pas la manque du récepteur. Mais le nom du bouquet satellite que peut décoder ce boîtier..
La marque et modèle du récepteur doit être écrite sur l'étiquette du numéro série ( à l'arrière ou sur le fond du boitier)
psb77 a écrit:Bonjour
Il faudrait débranché la prise secteur ( 220volts) pendant quelques minutes, Puis la rebrancher pour voir si le problème existe encore.
Si le problème persiste, il y a de grand risque l'appareil soit en panne d'alimentation (certainement un condensateur hs)
Messagepar marceljack » 17 Nov 2014 15:09
bernard7715 a écrit:Si le problème persiste, il y a de grand risque l'appareil soit en panne d'alimentation (certainement un condensateur hs)
Peux-tu essayer de faire démarrer l'appareil avec l'antenne débranchée ?
S'il démarre dans ces conditions, c'est bien une panne d'alimentation.
Sinon, comme Bernard le dit Fransat n'est pas la marque de l'appareil mais celle d'un service de TNT par satellite.
Par contre il existe une marque FREESAT de récepteurs pour le service Fransat.
Peux tu poster une photo de la façade et de l'étiquette (à l'arrière ou sur le dessous de l'appareil) ?
Messagepar psb77 » 17 Nov 2014 17:05
fiche f déconnectée il ne démarre pas :( le voisin me signal que le 8. s'allumait de temps en temps et que le démo grésillait
il est HS Merci a vous :twisted:
psb77
Messagepar marceljack » 17 Nov 2014 17:35
psb77 a écrit:fiche f déconnectée il ne démarre pas :( le voisin me signal que le 8. s'allumait de temps en temps et que le démo grésillait
HS oui, mais réparable car c'est un problème d'alimentation.
Si tu étais sur Paris je pourrais y jeter un oeil. :(
