Démodulateur sans fil ? Récepteur ?
Messagepar Hello_JP » 20 Mai 2021 19:08
Je viens de déménager, vieille baraque, passage de fils difficiles..
Existe t il :
- des antennes TNT puis sans fil vers TV ?
et alors quel récepteur au bout pour la TV ?
- des liaison parabole/terminal puis sans fil vers TV :
(j'ai essayé antenne intérieure , bien que à 10 km de l'émetteur de St Chéron : ça marche pas ...urbanisation ???)
Les offres ne sont pas claires , merci de votre aide !
Bonne déconf !
JP
Hello_JP
Re: Démodulateur sans fil ? Récepteur ?
Messagepar marceljack » 20 Mai 2021 20:17
Hello_JP a écrit:Bonjour,
Existe t il :
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
Il n'existe pas à ma connaissance de solution sans fil abordable entre une antenne (terrestre ou satellite) et un téléviseur.
Il existe des transmetteurs HDMI à longue distance, permettant de déporter un récepteur SAT ou TNT mais c'est cher et pas forcément pratique.
Par exemple:
https://www.amazon.fr/dp/B07Q6SSZQG?tag ... hukox9udxx
Mais franchement passer un coaxial de 7 mm entre les antennes et le téléviseur n'est pas mission impossible, même dans une vieille maison aux murs épais. D'autant que ce coaxial peut être le même pour le SAT et la TNT (au moyen d'un coupleur).
Il est plus facile de percer un mur très épais en pierre d'une vieille maison qu'un mur en béton de 20 cm d'épaisseur.
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2021 21:35
marceljack a écrit:Il est plus facile de percer un mur très épais en pierre d'une vieille maison qu'un mur en béton de 20 cm d'épaisseur.
marceljack, je m’aperçois que tu n'as pas eu l’occasion de percé un mur en pierre de lave. En Auvergne, quand j'ai remplacé mon antenne, il a fallut que je renonce a percer la pierre maigres ma perforatrice. j'ai été obligé de planter les chevilles dans les joints en béton qui lient les pierres du mur et de passer le coaxial entre le toit et le mur.
Messagepar Hello_JP » 23 Mai 2021 20:59
Merci, j'ai trouvé moins cher chez Ali ... 3 à 4 fois moins ...: https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... web201603_
Demain, je vais sonder les murs et tenter de suivre les cables existants .... et lires les messages du forum. Merci encore . JP
Hello_JP
