demodulateur TNT satellite en Turquie
Messagepar jacques.parenty » 16 Jan 2014 21:16
Bonjour, je me suis installé en Turquie fin 2013 et avant de partir, sur conseil d'amis, j'ai pris un abonnement bis TV et sur conseil d'un vendeur de chez Boulanger, acheté un démodulateur Essentiel Magic Sat HD 3Dpour pouvoir me connecter au satellite Hot Bird.
Or, l'installateur de l'antenne parabole n'a jamais réussi à se connecter au satellite Hot Bird, il a fini par me dire que le démodulateur n'était pas adapté
Etant totalement ignorant de la télévision par satellite, que dois-je faire ?
Le démodulateur est-il effectivement inadapté ? Si oui, quel démodulateur dois-je acheter ?
Merci de vos réponses,
jacques.parenty
Re: demodulateur TNT satellite en Turquie
Messagepar BAISIN » 16 Jan 2014 21:32
Voir le site: www.kingofsat.net, rubrique HOT BIRD, et voir la couverture de la Turquie par ce satellite.
La réception de HOT BIRD, à mon avis, est possible, davantage à l' Ouest de la Turquie( Istanbul), qu' à Ankara, ou à l' est, vers la Syrie !
Messagepar jacques.parenty » 16 Jan 2014 22:01
Oui, je sais que la réception de Hot Bird est possible dans l'ouest de la Turquie.
Mon problème réside donc dans mon équipement qui ne serait pas adapté . Je voudrais donc savoir quel matériel (marque et modèle de démodulateur) je dois utiliser.
Merci,
jacques.parenty
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2014 23:32
La reprise des programmes TNT sont soit sur Astra soit sur AB3 et sont cryptés (mêmes les chaines gratuites)
Que veux tu regarder exactement et avec quel matériel ?
Si c'est avec le "Essentiel Magic Sat HD 3D" c'est semble t il un FRANSAT donc il faudrait être pointé sur AB3 à 5° Ouest
mais qui est en fin de zone de couverture pour le plein Ouest de la Turquie même avec une antenne de 1m50
http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Eutelsat-5-West-A-Super.html
Messagepar julien74 » 17 Jan 2014 00:14
Bonsoir , :Couc:
Tous les décodeurs Fransat sont labellisées "Via Eutelsat" donc parfaitement aptes à recevoir Bis TV sur Hot Bird avec la numérotation automatique des chaînes Bis.
Est-ce que l'installateur a au moins réussi à recevoir Hot Bird sur son analyseur de spectre?
Le satellite Hot Bird est facilement recevable en Turquie , je ne vois pas pourquoi il n'a pas réussi à faire marcher ton installation. :shock:
Messagepar bernard7715 » 17 Jan 2014 12:50
vidéo-33 a écrit:La reprise des programmes TNT sont soit sur Astra soit sur AB3 et sont cryptés (mêmes les chaines gratuites)
Ainsi que sur Hot Bird. 13°
Bis TV est sur cest trois plate forme.
Messagepar marceljack » 17 Jan 2014 12:55
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
Facilement recevable, cela dépend où Jacques se trouve en Turquie.
Dans la partie Est de la Turquie, une parabole assez grande peut être nécessaire (PIRE de 42 à 45 dBW).
Par contre à Istanbul et aux alentours la réception doit être assez facile avec une parabole de moins de 1m.
Sinon, effectivement le démodulateur ne devrait pas poser de problème, y compris pour recevoir d'autres bouquets que Fransat ou BisTV car le label Via Eutelsat garantit -en principe- la réception de tout programme codé en Viaccess standard en plus de FRANSAT (contrairement aux démod TNTSAT qui ne peuvent recevoir que les chaînes en clair en plus de TNTSAT ou Canalsat).
Voir ci-dessous le "footprint" du faisceau large de Hotbird utilisé par les transpondeurs de BisTV (11681V, SR 27500 et 12692V, SR 29900 tous deux en DVB-S2).
http://www.eutelsat.com/en/satellites/t ... erage.html
Messagepar jacques.parenty » 17 Jan 2014 18:53
Merci a tous de vos réponses,
J'en déduis qu'habitant Izmir, la connexion au satellite Hot Bird devrait être facile et que mon décodeur Essentiel MagicSat HD 3D Fransat devrait fonctionner.
Quant à savoir si l'installateur a pu capter le signal Hot Bird sur son appareil de mesures, je pense que oui puisqu'il semblait satisfait de son travail dans ce domaine.
Je vais essayer de contacter des camarades qui seraient éventuellement en mesure de me prêter leur décodeur. Si cela ne fonctionne pas non plus, le problème devrait venir d'autre chose que le décodeur.
jacques.parenty
Messagepar julien74 » 17 Jan 2014 21:35
Bonsoir , :Couc:
As-tu la possibilité de contacter un autre antenniste? :wink:
Messagepar bernard7715 » 17 Jan 2014 22:29
jacques.parenty a écrit:Or, l'installateur de l'antenne parabole n'a jamais réussi à se connecter au satellite Hot Bird, il a fini par me dire que le démodulateur n'était pas adapté
Quand il a fait la recherche de chaine, le récepteur était bien paramétré sur hot bird :!:
Extrait du mode d'emploi
MENUS SYSTÈME
Paramètres parabole:
Ce sous-menu affiche les paramètres de votre antenne tels que le nom du satellite, la fréquence, la polarité, le débit symbole, la puissance du signal...etc.
