Derivateur ou Repartiteur
Messagepar PROD95 » 24 Mar 2007 14:44
Je voudrais utiliser une autre tv en tnt occasionnellement
Actuellement avec le dti 1003 j'ai une qualite de 10 et 50 à 60 en puissance
J'ai parfois de legers freeze
Faut-il prendre un dérivateur ou un répartiteur ?
Quels modèles me conseillez-vous ?
dti 1003 + antenne lambda 14 élements canaux 21 à 38 + cable 17vatc
PROD95
Messagepar Anonymous » 24 Mar 2007 19:17
Bonsoir
Un repartiteur a 2 sorties s'impose.
Prendre un modele SAT a fiches F.
le derivateur ne s'utilise que dans le cas de grosses installations collectives.
On en place un a chaque etage de l'immeuble avec autant de sorties qu'il y a
d'appartements .
Je ne connais pas le DTI 1003 mais 50 a 60 ne semble pas enorme et un
preampli avec alim a 2 sorties serait peut etre preferable si installation
individuelle
Messagepar PROD95 » 24 Mar 2007 20:48
Merci pour votre réponse
sur le dti : 10 correspond à 100 % de qualité
et 60 à 60 % de puissance
En fait je pensai à un simple dérivateur (à 2 sorties) qui donne moins d'atténuation sur la sortie principale
alors que le répartiteur donne 2 sorties avec atténuations identiques
c'est bien ça ?
Dans le cas d'un préampli qui serai placé dans le grenier
il faudrai quand meme que j'ajoute un répartiteur dans le salon ?
PROD95
Messagepar Anonymous » 24 Mar 2007 21:33
On trouve souvent des preamplis dont l'alimentation possede 2 sorties
dans ce cas pas besoin de repartiteur.
Messagepar PROD95 » 25 Mar 2007 10:51
Si j'utilise un péampli avec 2 sorties ; il faut que j'installe un deuxieme cable d'antenne du grenier à travers la maison ?
Je préfère éviter
Mais quel modele de répartiteur acheter si je dois rajouter par la suite un préampli ; ceux du catalogue portenseigne (ex:PAS1222) convient-il ?
PROD95
Messagepar Anonymous » 25 Mar 2007 12:24
C'est pas le preampli qui a 2 sorties c'est l'alim et comme elle alimente
le preampli par le cable on la met n'importe ou sur le trajet de ce dernier.
A coté d'un des TV par exemple.
Messagepar PROD95 » 25 Mar 2007 12:39
Merci de cette précision
Dans ce cas c'est donc l'alimentation qui sert de répartiteur
Je pense donc m'orienter sur un kit MAP201D
Sinon si vous connaissez d'autres modèles au meilleur rapport qualité/prix ;
merci de me préciser
PROD95
