Des tv SONY Trinitron de 82 cm,avec tuner DVB integré
Re: Fiabilité / réparabilité des premiers TV LCD
Messagepar Marc2 » 08 Déc 2011 11:16
marceljack a écrit:A près démontage de la dalle, il s'avère que le problème vient d'un mauvais contact dans une nappe de circuit imprimé souple à l'intérieur de la dalle
C'est vraiment le circuit imprimé souple qui est coupé ? Il existe des colles conductrices pour réparer ça.
Ou le raccordement du connecteur côté nappe ?
Ou le raccordement du connecteur côté circuit imprimé ?
Marc2
Re: Des tv SONY Trinitron de 82 cm,avec tuner DVB integré
Messagepar miky01 » 08 Déc 2011 11:38
C'est tres souvent la connectique entre le cable souple et la dalle qui fait un mauvais contact, en nettoyant bien les contacts, une mousse pour faire pression et un peu de colle chaude par dessus, ca peux lui redonner qques annés de vie.
Messagepar marceljack » 08 Déc 2011 11:43
Merci de t'intéresser à ce problème.
Ces nappes sont sà l'intérieur de la dalle, derrière un blindage amovible et soudées directement sur le circuit imprimé, il n'y a pas de connecteur.
Lorsque la température augmente, un ou plusieurs contacts ne se font plus, d'où apparition de cette barre.
Vu le nombre important de contacts par nappe et la faible distance entre eux, je pense qu'il serait plus que risqué de décoller la nappe pour essayer d'améliorer les contacts avec de la colle conductrice.
Le seul moyen que j'ai trouvé est d'exercer une pression sur l'endroit ou se font les contacts, mais même en ajoutant des cales isolantes derrière le circuit imprimé pour permettre d'exercer une pression assez forte sans l'endommager çà ne suffit pas à tenir sur une durée assez longue.
Avec un refroidissement externe, cela peut tenir jusqu'à 1 heure (sans remettre le capot arrière) mais pas plus ...
Pour moi il y a un défaut de conception dans le montage de cette dalle dans l'appareil (contacts en haut de la dalle).
Je suis à peu près sûr que si la dalle avait été montée dans l'autre sens le problème ne se serait pas produit car la température au niveau des contacts aurait été beaucoup plus basse.
Mais de toute façon il n'y a pas moyen de retourner l'image au niveau de la circuiterie de l'appareil pour remettre l'image à l'endroit en montant la dalle à l'envers (c'était plus facile avec les tubes en inversant le câblage des bobines de déviation) :wink: ...
Et la notice technique de la dalle elle-même prévoit uniquement un montage avec les contacts vers le haut ...
Messagepar vidéo-33 » 08 Déc 2011 13:01
marceljack a écrit: c'était plus facile avec les tubes en inversant le câblage des bobines de déviation ...
:D
cette "technique" a même été employée sur des caméras tritubes pour filmer du billard sur un miroir au plafond
afin de restituer l'image dans le bon sens
( à ce moment là il n'y avait pas non plus de traitement numérique d'inversion possible de l'image vidéo )
Messagepar fx » 09 Déc 2011 08:37
marceljack a écrit:J'ai récupéré cet été un TV LCD 23" LG de 2005 équipé d'une dalle LG Philips (modèle LC230W01).
Au bout de quelques minutes (durée variable selon la température ambiante) une barre verticale fixe de largeur 10% de l'écran le rend inutilsable en pratique (voir photo).
A près démontage de la dalle, il s'avère que le problème vient d'un mauvais contact dans une nappe de circuit imprimé souple à l'intérieur de la dalle lorsque la température atteint une certaine valeur (il y a 10 nappes sur toute la largeur de l'écran dont la résolution horizontale est de 1280 pixels, chaque nappe commande donc une largeur de 128 pixels).
J'ai réussi à prolonger le fonctionnement en faisant pression sur la nappe en cause au moyen d'une couche de mousse entre les nappes et le carter métallique qui les recouvre et en installant un ventilateur à l'extérieur, mais le fonctionnement ne dépasse jamais 30 minutes ...
La série Sony 40W4500 (dalle Samsung) présente le même défaut de contact de nappe sur la dalle, sauf que le symptôme est généralement une image dédoublée ou sombre pendant des dizaines de minutes, puis ça disparaît quand ça chauffe. Là aussi on trouve sur le net une réparation de fortune avec de la mousse ou du joint en caoutchouc, mais ce n'est pas forcément fiable.
fx
Messagepar BAISIN » 09 Déc 2011 17:40
En 2000,SONY France a commercialisé,au compte gouttes,après avoir signé un accord avec CANALSAT,une variante TRINITRON avec DVB-S integré avec decryptage des chaines de CANALSAT,cette version n'était même pas dans les vitrines de magasins,tellement sa commercialisation etait confidentielle,quasiment "sous le manteau",ce modèle faisait partie de lots à gagner dans un jeu concours organisé par la société du Tour de France,CANAL SAT,et ASTRA qui sponsorisait la grande Boucle,avec distribution de K7 VHS de pub ASTRA données gratuitement aux gens,le long de la route,pour voir passer le Tour et la caravane pub.Ce modèle n' a pas du avoir tellement de succès à ce moment là.Avis aux collectors!Si vous en retrouvez un en bon état.Un frère jumeau a été commercialisé en Allemagne,avec CI.
Messagepar Thierry.carvin » 14 Déc 2011 23:21
ce qui a étai dis dans les derniére message et bon a s'avoir, merci.
BAISIN a écrit:En 2000,SONY France a commercialisé,au compte gouttes,une variante TRINITRON avec DVB-S integré avec decryptage des chaines de CANALSAT,........... Tour de France,CANAL SAT,et ASTRA qui sponsorisait la grande Boucle,avec distribution de K7 VHS de pub ASTRA données gratuitement aux gens,le long de la route,pour voir passer le Tour et la caravane pub............Avis aux collectors!.........
info intérrésante !!! sur tous la parti distribution de VHS pour faire la pub et sur ment la présantation de ASTRA !!! mais je suis entrien de me dire "mais combien de ces cassete a était distribué, le pire combien son parti a la poubelle !!!!!!! sur tous avec la mort de ce support qui se propage comme un virus.........
Thierry.carvin
Messagepar BAISIN » 24 Déc 2011 16:58
Ou bien certains ont effacé la pub pour y mettre autre chose:La K7 était une BASF de 15 mn.Certains ont pu réenregistrer d'autres vidéos en mode LP(au passage le SECAM LP est vraiement pourri :x le PAL LP est,légerement mieux,avis à ceux qui veulent choisir le mode analogique sur la sortie VCR sur leur tuner numérique).Cependant ASTRA avait édité leur vidéo analogique avec le son STEREO :D
Moi,je resiste à ce virus:Les magnetoscopes numériques,c'est bien,mais très chers(taxes elevées pour la SACEM :x ).Alors que les VHS avec HIFI steréo c'est,encore le top,en matière de son analogique(plus proche du numérique CD :D ).J'ai,chez moi,une floppée de scopes VHS de grande marque que les gens voulaient jeter,mais qui sont en excellent état de marche.J'ai toute une vidéothèque VHS que je garde(K7 VHS SECAM,MESECAM,PAL,et NTSC).
