Deux antennes sur deux émetteurs
Messagepar Panchoa » 26 Jan 2025 21:52
Mon installation actuelle :
Dans mes combles, une antenne râteau avec un pré-ampli (7328 Johanson) et une antenne FM (en S), les deux raccordés à un coupleur UHF/VHF/FM, puis la descente vers le tableau téléphonie/TV comprenant l’alim pré-ampli et enfin la distribution vers plusieurs prises TV.
Lors d’une réinitialisation de ma TV, j’ai constaté que outre les chaînes de mon antenne râteau (orientée pic du midi de Bigorre) je recevais un signal presque bon (souvent même carrément bon) d’une chaîne locale de l’émetteur de La Rhune.
Est-ce l’antenne FM qui la capte ?
…. il m’est même arrivé d’avoir la même chaîne nationale avec un gros décalage sur deux TV, donc probablement chacune sur son émetteur !!!!
Je voudrais pouvoir capter les chaînes locales/régionales des deux émetteurs, en qualité optimale. J’envisage donc de remplacer l’antenne FM qui ne me sert plus, par une deuxième antenne râteau pointée sur La Rhune.
Je pense modifier mon installation pour avoir le circuit suivant : les deux antennes râteau (orientées respectivement vers pic du midi et La Rhune), un coupleur UHF/UHF, le pré-ampli, son alim et la distribution vers les prises.
Cela vous semble t’il correct ?
Si oui, dois je trouver un coupleur UHF/UHF spécifique (quelle référence?) ou un simple T est-il suffisant ?
Actuellement, le pré-ampli est proche de l’antenne râteau(pic du midi). Dans le futur il y aura environ 6m entre les deux antennes. Est-il préférable de mettre le pré-ampli à égale distance (3 à 4m) des deux, ou puis je garder l’emplacement actuel (environ 1m et 6m de chacune des antennes). Je peux peut-être aussi rapprocher les deux antennes (dos à dos sur le même support) pour mettre le pré-ampli au plus près des deux. Risque-t’il d’y avoir des interférences (angle de 120° avec des azimuts à 130 et 250) ?
Merci d’avance pour vos réponses et conseils.
Panchoa
Re: Deux antennes sur deux émetteurs
Messagepar marceljack » 27 Jan 2025 09:09
Un T n'est certainement pas la solution, par contre un répartiteur 2 directions utilisé en coupleur peut faire l'affaire mais il apportera une atténuation de l'ordre de 4 dB sur chaque antenne.
De plus cela risque d'augmenter les perturbations par d'autres émetteurs car cela augmente l'angle d'ouverture de la réception pour les deux émetteurs.
Pour rappel les canaux de ces deux émetteurs:
La Rhune
R9: 25H 25kW (TDF).
R6: 30H 25kW (TDF).
R15: 33H 1kW (TDF).
R4: 39H 25kW (TDF).
R1: 42H 25kW (TDF).
R7: 43H 25kW (TDF).
R3: 45H 25kW (TDF).
R2: 46H 25kW (TDF).
Pic du Midi
R1: 21H 50kW (TDF).
R3: 24H 50kW (TDF).
R4: 27H 50kW (TDF).
R9: 29H 50kW (TDF).
R7: 34H 50kW (TDF).
R6: 36H 50kW (TDF).
R2: 38H 50kW (TDF).
R15: 44H 1,5kW (TDF).
Messagepar etdu24 » 27 Jan 2025 14:37
marceljack a écrit:Pour rappel les canaux de ces deux émetteurs:
Et pour rappel concernant les chaines locales :
Sur la Rhune :
R1 : France 3 Aquitaine (édition Locale Euskal Herri Pays Basque + matinale ici Pays Basque) + TVPI
R15 : Chaines Basques EiTB
Sur le Pic du Midi :
R1 : France 3 Midi-Pyrénées + France 3 Aquitaine (édition locale Pau Sud Aquitaine + matinale ici Béarn Bigorre)
R15 : France 3 Aquitaine (édition locale Pau Sud Aquitaine + matinale ici Gascogne)
Pour le reste du R1 et les autres fréquences, les chaines sont nationnales et donc identiques sur tous les émetteurs.
Je suppose que le chaine locale que tu souhaiterait recevoir c'est TVPI.
Pour le faire sans risque de brouillage, il faudrait filtrer de manière a ne récupérer que le canal 42 de la Rhune en plus des autre fréquences du Pic du Midi, mais ça complexifie l’installation (et c'est pas le même coût).
etdu24
Messagepar marceljack » 27 Jan 2025 17:06
etdu24 a écrit:Je suppose que le chaine locale que tu souhaiterait recevoir c'est TVPI.
Effectivement si on n'est intéressé que par le canal 42 de la Rhune l'idéal serait un coupleur sélectif qui ne laisse passer que ce canal mais il est très proche du canal 44 et du canal 38 du Pic du Midi, ce n'est pas simple et je ne sais pas si un tel coupleur existe.
Messagepar Mario78 » 27 Jan 2025 17:47
En coupleur passif , ça n'existe plus.
Il faut voir vers les filtres programmables, mais pour la différence de prix vers les stations de transposition (qui deviennent la norme).
https://geosat.fr/p/centrale-programmable-intelligente-tnt-hd-uhd-et-dvb-t2-compatible-uhd-4k-et-protegee-lte-700-4g-5g
Comme le dit etdu24 c'est pas donné , mais ça en vaut le coup.
EDIT : lien rendu cliquable par la modération
Rappel :pour des raisons de sécurité et de lutte contre les spammeurs, le forum ne transforme plus automatiquement en URL les liens vers d'autres sujet ou sites.
Il faut impérativement se servir de la balise URL présente en dixième position du bandeau au dessus de votre réponse ;)
Messagepar Panchoa » 27 Jan 2025 23:30
Merci pour vos réponses.
Un petit imprévu m'oblige à changer mes priorités et à mettre en attente ce projet, mais je reviendrais en parler ici le moment venu.
Panchoa
Messagepar marceljack » 28 Jan 2025 15:17
Celle-ci, vendue pas cher par un membre de ce forum, pourrait faire l'affaire.
Elle a 3 entrées UHF et 10 filtres UHF + 1 entrée B1/FM + 1 entrée BIII (DAB+):
https://www.tvnt.net/forum/centrale-sedea-245-000-t42950.html
