deux décodeurs et deux tv
Messagepar phiphi59140 » 11 Juin 2015 13:10
Permettez-moi de vous présenter mon problème :
J'ai, monté en parallèle sur le même cable, deux décodeurs branchés chacun sur une télé.
Tout fonctionne bien pour les chaines de 1 à 22, chaque décodeur permet indépendamment de l'autre de regarder la télé.
Là ou cela se complique, c'est pour les chaines 23 et 24 : quand un des décodeur est dessus, il coupe le signal de l'autre, bloquant toute réception !
Seul un décodeur est prioritaire - bloquant l'autre - mais ce n'est pas lié au décodeur, puisque avant une réinstallation des chaines, c'était l'autre qui était prioritaire.
Pourquoi ? et comment faire pour y remédier ?
Cdt
phiphi59140
Re: deux décodeurs et deux tv
Messagepar bernard7715 » 11 Juin 2015 14:13
Tu as quoi installation antenne :râteau, satellite ou câble ?
Comment se fais la séparation antenne entre les 2 décodeurs Té ou répartiteur?
Messagepar phiphi59140 » 11 Juin 2015 14:36
Il s'agit d'une antenne satellite et la répartition se fait par un simple T
Le niveau de réception est très bon à part ces deux chaines.
phiphi59140
Messagepar bernard7715 » 11 Juin 2015 14:59
phiphi59140 a écrit:Bonjour,la répartition se fait par un simple T
Que ce en soit réception terrestre ou réception satellite les Té sont proscrire sur une installation antenne , il faut mettre un répartiteur.
Mais avant que tu modifié quelque chose sur cette installation,. Il nous faut une autre information.
Ton diffuseur satellite , c'est Fransat ou TNTSAT?
Suivant le diffuseur ce ne sera pas les mêmes branchements à effectuer pour les récepteurs satellite.
Messagepar phiphi59140 » 11 Juin 2015 15:01
Merci de vos réponses,
Il s'agit de TNTsat
phiphi59140
Messagepar julien74 » 11 Juin 2015 15:05
Bonjour Phiphi, :Couc:
Sur TNT SAT, Numéro 23 et RMC Découverte sont sur des fréquences en bande basse (entre 10700 et 11700 MHz) alors que les autres chaînes de TNT SAT sont sur des fréquences en bande haute (entre 11700 et 12750 MHz) d'où le conflit entre les 2 décodeurs.
La solution serait de mettre une nouvelle tête avec 2 sorties indépendantes (30€ en magasin brico) ainsi les 2 décodeurs recevraient indépendemment toutes les 25 chaînes TNT SAT sans soucis.
Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre dans ta commune du ch'Nord? :wink:
Messagepar phiphi59140 » 11 Juin 2015 15:12
Il faudrait donc passer un second câble depuis la parabole ?
Et là où la parabole est placée (au boulot :D ) on ne peut pas passer par une antenne terrestre à cause des parasites terrestres (principalement les grues du port entre émetteur et récepteur)
phiphi59140
Messagepar matousurnet » 11 Juin 2015 15:17
On ne met jamais de répartiteur sur une installation satellite !
De plus la TNTsat utilise deux sous bande du satellite donc automatiquement si un démo est sur une chaine tf1 (par exemple) l'autre ne peut pas aller sur la 21 ni la 23 ni la 24 (et y'en aura de plus en plus)
De fait la tête de la parabole ne peut aller en même temps sur les deux sous bandes (dans le meilleur des cas un seul démo fonctionne, dans le pire la tête "grille" avec ou sans les démos
La seule solution est de changer la tete de la parabole par un tete twin a deus sorties indépendantes, et de relier la deuxième sortie au deuxième démodulateur.
Dans ce cas les deus démos sont entièrement indépendants...
EDIT : pardon pour le doublon (pas vu la reponse j'étais en train d'écrire)
Cordialement Matou
Parabole Toroidale T90 5 sat, (astra 2 et 1, hot bird, eurobird, et Ab3) sur 6 démos trois et quatre tuners sf4008, XTREND, TNT francaise couplée sur multiswitch
matousurnet
Messagepar phiphi59140 » 11 Juin 2015 15:22
Merci à tous les intervenants pour vos réponses.
Cdt
phiphi59140
Messagepar bernard7715 » 11 Juin 2015 15:25
Pour 2 ou plusieurs récepteurs TNTSAT, il faut câble parabole /récepteur satellite indepent par décodeur..C'est dire pour toi remplacé sur la parabole le LNB 1 sortie , par un LNB 2 sorties (Twin] et tiré un câble coaxial jusqu'au 2 décodeur.
Eexemple de LNB twin
Source http://www.2galli.fr/lnb-twin-universel-high-gain-202,fr,4,202plus.cfm
EDIT : moi de même pardon pour le doublon (pas vu la reponse j'étais en train d'écrire)
