Différence de son entre 16/9 et 4/3 sur M6
Concerne autant les chaînes gratuites que payantes, les chaînes en simple définition que HD.
Messagepar JL 38 » 23 Juil 2007 09:18
Bonjour à tous.
Depuis quelques semaines, je constate que lorsqu'un programme sur M6 est en 16/9, le son est plus faible, ce qui m'oblige à le monter. Mais le plus embêtant, c'est au moment des pubs (en 4/3), le son redevient comme avant et je suis obligé de le rebaisser.
Constatez-vous aussi ce désagrément ?
JL 38
Messagepar testing5555 » 23 Juil 2007 13:14
effectivement j'ai deja constaté cela nottament avec Off Prime.
Je pense que c'est lié aux sources: les programmes en 16/9 sont souvent dotés d'une vraie piste 5.1. Lorsque cette dernière est reconvertie en stéréo le son semble moins fort.
testing5555
Messagepar JL 38 » 23 Juil 2007 13:20
Moi en fait, je le constate avec tous les programmes en 16/9 de M6 (ou presque, à vérifier), par exemple Numbers, NCIS, Prison Break, Offprime cmme tu l'as dit.
J'espère que M6 fera quelque chose pour ça, surtout qu'avant ça ne le faisait pas.
JL 38
Messagepar Jessalyn » 23 Juil 2007 13:57
oui je remarque cela aussi (pour desperate housewives :? )
Jessalyn
Messagepar TNT » 23 Juil 2007 16:22
Pour régler le problème il faudrait qu' il y ait dans le menu de réglage Audio: le son 5.1 et le son 2.0 et ainsi les régler indépendamment comme le fait le MedisatMax.
TNT
Messagepar JL 38 » 23 Juil 2007 17:45
Ok, mais la différence de son a lieu sur la piste stéréo.
Donc la seule solution, c'est que M6 corrige le problème.
JL 38
Messagepar kmf31 » 23 Juil 2007 18:37
Quand on compare avec les DVDs du commerce avec de vraies pistes 5.1 en ac3 c'est normale qu'il faut monter le son. Moi j'ai ampli home-cinema qui a un chiffre pour designer le volume qu'on met. Avec un DVD je suis oblige de mettre facilement 55-60 voire au dessus de 60 (si c'est une piste ac3). Avec une piste DTS il faut mettre un peu moins, disons 50-52.
Par contre sur la tele de la TNT il faut d'habitude mettre 40, 45 max sauf pour M6 quand c'est en ac3 (=> il faut mettre 55).
En fait pour les DVDs la raison est qu'il y a un intervalle de dynamique bien plus large entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts. Sur la tele TNT, Freebox etc. la dynamique est d'habitude fortement reduite sauf quand il y a une (vraie) piste ac3, comme par exemple avec Numbers sur M6 (je crois c'est la seule serie avec une vraie vraie piste ac3 et pas seulement remixe du Stereo).
kmf31
Messagepar JL 38 » 07 Sep 2007 19:56
A noter que tout est rentré dans l'ordre depuis quelques jours.
JL 38
