Difference de volume entre les chaines
Messagepar oleole » 03 Mar 2013 12:52
Boniour a tous,
J'ai un sagem isd91hd connecte a un home cinema (marrantz). Je suis en reglage son "dolby digital" avec le son sur maxi dans les reglages du sagem.
Je constate des differences de volume entre les chaines qui sont enormes.
Par exemple, si je regle le volume correctement pour TF1HD et France2 HD, je n'entends pas tres bien France3 4 & 5. Le pire etant D17 ou je n'entends carrement rien.
Est-ce que ce sont mes reglages ou mon installation ou vous constatez la meme chose? Je trouve ca particulierement soulant.
Merci pour vous retours.
lamaZZi
oleole
Re: Difference de volume entre les chaines
Messagepar Anonymous » 03 Mar 2013 13:41
On ne peut pas comparer utilement le son des chaines HD et SD car les codecs sont différents.
Sauf pour Arte.
Il faut savoir si vous avez le soucis en péritel sur le sagem dans ce cas il est en cause.
Idem si le défaut est présent sans home cinéma
Si le home cinéma est en HDMI ou SPDIF essayez de lui confier le décodage du son avec
la fonction pass through du sagem. Ou l'inverse.
Le HDMI est une norme baclée en constante mutation essayez de mettre a jour vos matériels
Messagepar vidéo-33 » 04 Mar 2013 00:27
+1 Tu ne peux pas comparer le niveau du son AC3+ ( 5+1 )des chaines HD avec le son Mpeg (stéréo) des chaines SD
Messagepar Anonymous » 04 Mar 2013 12:24
J'avais pas fait attention qu'il s'agissait d'un decodeur TNT SAT
Si le défaut viens de lui il y a un sujet de 271 pages ici :
sagem-isd91-hd-canal-ready-tntsat-t10125-4050.html
Messagepar oleole » 30 Mar 2013 22:31
Pour info, j'ai compris le probleme. Sur la telecommande a gauche, il y a deux boutons pour regler le "volume". Çe volume est en fait le reglage du volume qui n'est pas digital. Chez moi il etait quasi au minimim c'est pour ca qu'il y avait une telle differençe entre les chaines HD et les autres.
A+
oleole
oleole
Messagepar Anonymous » 30 Mar 2013 23:43
Bonsoir
Merci du retour.
Il faut se méfier des réglages de volume qui jouent sur des signaux numériques.HDMI, SPDIF et autres.
En général il n'y a pas de miracle baisser le volume en numérique revient a réduire la dynamique .
Hors c'est justement le principal avantage de l'audio numérique.
Ma conclusion c'est qu'on règle le volume après la conversion analogique toujours indispensable pour entendre le signal.
