difference entre niveau et qualité du signal
Messagepar totio » 10 Jan 2011 18:13
et sur quel organe agir pour ameliorer l'un et l'autre
j'ai une qualité a 90 et un niveau a 35
totio
Re: difference entre niveau et qualité du signal
Messagepar crepion » 10 Jan 2011 18:20
préamplifier t'apportera une augmentation du niveau.
avec 95 de qualité, c'est bien
ne préamplifier que si tu as des troubles de réception
crepion
Messagepar bernard7715 » 11 Jan 2011 01:49
totio a écrit:difference entre niveau et qualité du signal
Pour la tnt c'est d'abords le niveau de qualité du signal qui doit être le plus proche possible de 100%, le niveau signal a beaucoup moins d'importance quand en analogique.
Pour agir sur la qualité du signal tout commence par l'antenne, qui doit sortir le signal du bruit en ayant un bon gain en passif et bien orienté vers l'émetteur.
Car il ne sert a rien d'amplifié un signal donc la qualité est limite. Un ampli amplifie tout, bruit et signal dans les mêmes proportions d'où aucune amélioration de la qualité du signal, surtout qu'un ampli génère aussi un peu de bruit qui s'ajoute au bruit, d'où parfois une dégradation de la qualité du signal.
Un niveau signal trop élevé (plus de 80%) peut sur certain récepteur TNT avoir le même effet qu'un niveau signal a la limite de réception. Cela est a la saturation des circuit d'entré antenne du récepteur.
on peut installé un préampli si le niveau signal est a limite de la réception, mais il faut qui soit déjà de qualité pour attaqué le préampli. c'est pour cela que recommande des antennes de belle dimension.
Le préampli doit se trouvé prés de l'antenne 2 mètres max, pour profité de ses caractéristiques, un préampli est constitué de composants ayant a faible bruit.
Un ampli sert compensé des grande longueur de câble coaxial( plus de 25m)ou l'atténuation du aux répartiteurs.
On peut trouvé dans une installation suivant sa configuration un préampli ou un ampli ou encore un préampli et un ampli.
Après ces quelques explication, Comme tu nous donne pas de détail de ton installation, lieu de réception ou nombre de prises par exemple, quel émetteur que reçois tu dans l'Indre et Loire (37), il semblerai qu'un préampli serai utile vue qu'au point vue qualité signal tu est déjà 95%, par contre niveau signal 35% est un peu faible.
