Différence Pré-Ampli et Ampli ?
Messagepar minifox2k » 24 Mar 2008 16:25
Bonjour, après avoir lu plusieurs infos sur les différences entre pré-ampli et ampli j'aimerais avoir votre avis dessus car c'est dure de faire la différence (la plupart du temps les pré-ampli sont appellé ampli).
Chez moi j'ai 2 antennes uhf (pour les allemandes et francaises) relié au coupleur, relié lui même a un ampli 30db 2 sorties. Mes cables sont de type 17vatc. Je capte a une puissance de 75-80% a peu près et qualité 80-85% avec ampli et sur 4 télé, sans ampli et relié a une seul télé la puissance et a 60% et la qualité pareil a peu près qu'avec ampli (mais vu que j'ai plusieurs prises dans la maison j'utilise l'ampli pour distribué un signal puissant partout)
Mon installation est de type ampli je pense alors, l'utilisation d'un pré-ampli me servirais a quoi ?
minifox2k
Messagepar cricri » 24 Mar 2008 16:31
Le préampli sert à amplifier un signal faible, donc celui venant de l'antenne, et il doit être au plus près de celle-ci afin de ne pas amplifier les parasites.
Un ampli sert à amplifier un signal déjà d'un niveau correct, et sert à distribuer le signal à plusieurs endroits.
cricri
Messagepar minifox2k » 24 Mar 2008 18:52
Ok ca j'avais compris enfaite, mais y a t-il une réelle différence entre ampli et pré-ampli, ont il les mêmes composants et tout ?
J'ai acheté un Amplificateur Antenne avec Alimentation JOHANSSON
ANTENNE KIT 7403A + 2430A :
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/antenne-kit-7403a-2430a-1146.html
C'est assez ambigue enfaite, d'un coté ya marqué ampli, d'un autre pré-ampli.
Quelqu'un pourrait il me dire ce que ce pack contient vraiment ?
minifox2k
Messagepar almanat » 24 Mar 2008 19:33
Pour être précis , il s'agit d'un préamplificateur de mât avec alimentation séparé... donc un préampli :wink: .
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar johnny » 24 Mar 2008 19:48
un préampli= 2 boitiers séparés:
-le préampli qui se fixe sur le mat
- l'alimentation qui se relie au secteur avec 2 sorties maxi
dans le cas d'un signal antenne trop faible
un ampli= 1 seul boitier qui se relie au secteur (donc toujours à l'intérieur)
et avec 2,4,6,8 sorties
pour compenser les pertes de distribution
johnny
Messagepar vidéo-33 » 24 Mar 2008 20:15
et tout ça c'est marqué dans la faq ! et avec photos ... :wink:
Messagepar minifox2k » 24 Mar 2008 21:37
OK donc :
- pré-ampli = ampli signal antenne + ampli signal pour long cable
- ampli = juste ampli singal pour long cable.
C'est bien ca ?
J'ai déjà un ampli 30db 2 sorties sous les combles, est-ce utile et possible d'avoir un ampli et un pré-ampli sur une même installation ou ce n'est pas recommandé et puis inutile ?
minifox2k
Messagepar minifox2k » 25 Mar 2008 10:55
Au faite, le boitier du pré-ampli dois-être situé a combien de cm maxi de l'antenne, 1m ca irai ? ou faut vraiment être au plus près ?
minifox2k
Messagepar johnny » 25 Mar 2008 11:02
à 1mètre c'est le maximum, l'idéal c'est au plus près du dipôle, pour amplifier le signal à la source :wink:
johnny
Messagepar vidéo-33 » 25 Mar 2008 13:08
minifox2k a écrit:OK donc :
C'est bien ca ?
non
* pré-ampli + son alim 24V à distance = pour signaux antenne faibles
( peut aussi alimenter 2 TV et un câble de longueur moyenne )
* ampli = distribue un signal de dépârt déjà bon
mais distribue très fort sur beaucoup de TV et
de grandes longueurs de câble
