Digitalbox IMPERIAL DB1T - mise à jour firmware
Messagepar TillLinder » 11 Mar 2009 11:11
je n'arrive pas à mettre à jour le firmware de mon décodeur TNT.
Il dispose d'une interface RS232.
Le pc et le décodeur ne se synchronise jamais.
J'utilise un câble NULLMODEM (croisé et complet), rien.
Le décodeur délivre une tension d'environ +1V en émission, alors que le PC délivre +12V.
Je possède 2 décodeurs de ce modèle et le résultat est le même.
En principe un décodeur peut mettre à jour un second, pareil, ça ne fonctionne pas.
Que faire ?
TillLinder
Re: Digitalbox IMPERIAL DB1T - mise à jour firmware
Messagepar ronaldo1 » 14 Mar 2009 23:58
Dans le Bios du PC est ce que la sortie 'COM' (ou série) est actif ?
ronaldo1
Messagepar TillLinder » 16 Mar 2009 11:58
oui le port série est actif, lorsque j'ouvre un hyperterminal, pour une vitesse de 9600 bauds j'obtiens des caracteres de la part du decodeur.
TillLinder
Messagepar TillLinder » 16 Mar 2009 12:36
J'ai contacté le fabricant et il me dit qu'il faut un câble droit.
J'ai essayé pour lui faire plaisir, mais j'ai la preuve que je ne peux ma compter sur lui.
TillLinder
Messagepar Anonymous » 16 Mar 2009 12:46
Normalement sur une SORTIE d'un port RS232 actif on a jamais 1V les niveaux sont au moins : + - 5V.
Messagepar marceljack » 16 Mar 2009 13:10
Anonymous a écrit:Bonjour
les ports RS232 des décodeurs ne sont pas forcément aux normes et souvent ne donnent pas de tension négative (interface simplifiée), ce qui est hors normes mais toléré par beaucoup de PC mais pas tous (certains PC se satisfont pratiquement de niveaux 0 et + 5 ou 6V).
Mais certains décodeurs (Aston par exemple) ont une prise série à niveaux logiques CMOS 0 /+3V et nécessitent une interface active externe (max23X ou équivalent) et les brancher directement sur un port RS232 de PC peut les endommager.
Messagepar TillLinder » 16 Mar 2009 13:49
Comment savoir si l'interface série qui m'intéresse est de type CMOS 0/+3V ou active ?
Comment se procurer ou fabriquer (si pas compliqué) une interface série actives externes max23x ?
TillLinder
Messagepar marceljack » 16 Mar 2009 19:01
Si la documentation de l'appareil indique qu'elle est prévue pour connexion directe à un PC, la prise est supposée accepter des niveaux RS232 normalisés (jusqu'à +/- 12V) dans le sens PC -> TNT mais ne fournit pas forcément les mêmes niveaux dans l'autre sens si l'interface est simplifiée (càd réalisée au moyen de quelques transistors au lieu d'un véritable interface RS232).
Dans ce cas, si tu es sûr des paramètres de connexion et que le cable est du bon type (droit ou croisé), le mieux est d'essayer avec un autre PC.
J'ai eu le cas de récepteurs TNT identiques qui arrivaient ou n'arrivaient pas à communiquer avec le même PC à cause des tolérances, car un récepteur qui ne fournit pas de tension négative est hors de la tolérance officielle des niveaux RS232 (qui si je me souviens bien va de +/-2V à +/-12V en réception).
Mais au fait, pourquoi veux tu mettre à jour le firmware :?:
Note: la plupart des récepteurs qui ont des niveaux CMOS n'utilisent pas une prise RS232 standard pour éviter les "accidents" (les Aston utilisent des prises RJ45 qui fournissent aussi du 3,3V pour alimenter le MAX23x externe).
Messagepar marceljack » 16 Mar 2009 19:07
TillLinder a écrit:Bonjour,
Si tu obtiens des caractères du décodeur, c'est que le hardware de l'interface est compatible car c'est dans ce sens là qu'il y a des difficultés si les niveaux du décodeur ne sont pas acceptés par le PC. Dans l'autre sens il ne doit pas y avoir de problème si le cable est OK.
Donc à mon avis ce n'est pas un problème de hard mais de paramétrage de la communication (protocole, vitesse etc).
Messagepar Anonymous » 16 Mar 2009 20:04
Bonsoir
Sur mon vieux demo worldsat la vitesse doit etre 115200 bauds et il y a bien un MAX232 pour
avoir des niveaux conformes.
Si ma memoire est bonne le logiciel fournit le moyen de sauvegarder le soft original et à mon humble avis
c'est une sage precaution de le faire et de le recharger au moins une fois avant d'essayer
d'en mettre un autre.
