diminution du volume sonore avec PVR 66160 ??
Messagepar goundroune » 10 Fév 2008 12:27
bonjour,
je possede un sagem PVR 66160T et un plasma philips.
quand je regarde la TV seule le son est au niveau 10.
si je regarde la TV + TNT le son est au niveau 20 à 25 et celui de la TNT au maxi.
Comment se faisse ? que puis je faire pour y remedier ?
merci à vous
goundroune
Messagepar vidéo-33 » 10 Fév 2008 12:43
que veux tu dire ?
que même en mettant à fond le niveau de sortie audio de
ton démod TNT
tu es obligé de monter plus fort le son du TV pour avoir
une écoute confortable identique ?
es tu relié en direct en péritel ( sans multiprise péritel ) ?
Messagepar goundroune » 10 Fév 2008 12:57
bonjour
et merci de me repondre.
oui c'est cela ; peritel en direct sur EXT 1 de TV.
le son du demo TNT a fond ; il faut augmenter le son de TV pour une ecoute identique au son si TV seul.
merci
goundroune
Messagepar goundroune » 12 Fév 2008 20:47
ce soucis est il deja arrivé à quelqu'un ?
goundroune
Messagepar vidéo-33 » 13 Fév 2008 10:19
soit le niveau de sortie de ce démod est faible ( fabriqué comme ça )
soit l'entrée péritel du TV est peu sensible
tu peux tenter un test sur le TV en bouclant les pins d'un cordon
péritel
audio entrée et sortie pin 1 avec pin 6
vidéo entrée et sortie pin 19 avec pin 20
puis comparer en commutant manuellement TV/AV 0
pour voir si le son diminue ou pas
Messagepar FEEDELE » 13 Fév 2008 10:37
Bonjour...si le TV a des cinch ou RCA A/V en façade essayer le branchement du récepteur au TV ainsi pour voir si ça persiste.
FEEDELE
Messagepar Phil51 » 13 Fév 2008 12:54
Sur ma TV actuelle, j'ai un menu qui permet de régler l'offset du son sur chaque source (TV, AUX 1 , AUX 2).
Sur ma TV précédente ce réglage d'offset se faisait en allant dans le menu service.
Phil51
Messagepar goundroune » 14 Fév 2008 12:11
merci a tous pour votre aide
la TV a des cinch mais pas le recepteur
sur mon plasma Philips j'ai verifié et je ne trouve aucun menu du reglage de l'offset
pour la manip du cordon et bouclage des pins je vais essayer ce WE.
goundroune
Messagepar FEEDELE » 14 Fév 2008 12:19
Bonjour...avec ça si tu en a :roll: Image tu peux adapter.
FEEDELE
Messagepar goundroune » 21 Fév 2008 20:15
bonsoir,
je n'en possede pas.
j'ai tout de meme regler sur l'adaptateur la sortie peritel en high.
petite amelioration mais sans plus. la sortie du demod doit etre faible.
merci
goundroune
