DTI 1001 : Besoin d'antenne TNT ou pas ?
Messagepar jojodu85 » 31 Aoû 2005 19:53
Bonjour à tous, la TNT sur Nantes comence à se préciser avec pas mal de tests ces derniers temps.
J'envisage donc d'acheter sous peu un Thomson DTI 1001.Mon problème :
Ma TV 36 cm est doté d'une antenne téléscopique et n'est donc pas reliée à une prise télé ou antenne rateau.
Du coup, je ne reçois pa M6 et j'ai du mal à avoir les 5 autres chaînes nettes en même temps, je dois souvent bouger l'antenne.
Alors je me demande si je recevrai bien la TNT avec un DTI 1001 avec cette antenne téléscopique ?
Dois-je invetsir dans une antenne TNT?
La FNAC me propose le DTI1001 + Antenne Thomoson gain = 15 dB pour 100 € le tout.
Vous en pensez quoi ?
Thomson DTI 1001, antenne d'intérieur
Pas de R1 ni de R4
jojodu85
Messagepar stef050 » 31 Aoû 2005 20:10
J'en pense du mal... les antennes interieures "spéciale TNT" ne sont vraiment pas recommandée dans le cas d'une reception qui peut s'averer un peu difficile (=neige en analogique, necessité de réorienter l'antenne...)
Si vous ne pouvez vraiment pas bénéficier d'une antenne rateau, préféré les antennes interieures classiques de ce style:
Eventuellement avec un ampli 36db integré...
Si vous rencontrez des problème, essayer de bouger l'antenne, de bien l'orienter vers la direction de l'emetteur, si possible prés d'une fenetre.
Ca se joue parfois a quelques centimetres prés et il faut parfois un peu de patience pour trouver THE endroit où on a toutes les chaines. Si vous avez besoins d'une rallonge de cable antenne choisissez de la trés bonne qualité: cable blindé style 17vact.
Le DTi 1001 a une assez bonne réputation quant à sa sensibilité. C'est donc un bon choix.
N'hésitez pas à nous tenir au courant :wink:
stef050
Messagepar jojodu85 » 01 Sep 2005 06:49
Merci pour ces infos Stef050. J'ai trouvé un modèle d'antenne qui correspondrait peut-être à la description que tu m'as fournie :
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1616268&OrderInSession=1&Mn=29&NID=5785789&SID=b0eeab05-f94c-8e31-f741-33394aafd980&TTL=210820051108&Origin=FnacAff&Ra=-50&To=0&Nu=2&UID=1DDF8D08E-37A9-197F-8C3A-B477BE03CD72&Fr=2
Apparemment, elle présente 38 dB de gain. Tu en penses quoi ?
Pas de R1 ni de R4
jojodu85
Messagepar stef050 » 01 Sep 2005 07:39
la même chose que la majorité des internautes :?
La reception hertzienne ne fait pas bon menage avec le plastique design et ce genre de nouvelles antennes est loin d'etre aussi aussi efficace que les vieilles moches... moins de gains, et moins de directivité...
D'autre part la puissance de l'ampli ne fait pas tout. Si l signal recu est plein d'erreur, il ne fera qu'amplifier ces erreurs... c'est pour cela qu'il faut bien orienter son antenne et avoir un maximum de gain avant l'amplification...
Le type d'antenne que j'ai montré plus haut se trouve facilement dans toutes les grandes surfaces spécialisées et doivent être plutot moins cher que tout ces trucs design
stef050
