DVD LG RH177 + PMB TNT5002
Messagepar Bibou » 27 Déc 2006 10:24
Le papa Noël m'a apporté un joli lecteur DVD graveur à disque dur, mais il n'est pas resté pour m'expliquer comment faire pour que les branchements soient corrects !
Je m'explique : si je branche le LG direct sur la télé, avec la TNT branchée sur l'AV2 du LG, la qualité d'image de la TNT se dégrade puisqu'elle passe en composite, et je préfère que ce soit la TNT qui ait une bonne image vu que c'est elle que je regarde le plus.
Si je branche la TNT sur la télé, et le LG sur la péritel "magnéto" de la TNT, il y a deux problèmes : les chaines analogiques du tuner du LG sont d'une couleur très pâle, et les chaines de la TNT reçues sur le graveur sont aussi pâles mais en plus n'ont pas de son. J'ai défait, refait, changé la péritel (au cas où ça serait elle), le son n'apparait toujours pas sur les chaines de la TNT quand je les enregistre sur le LG.
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ? (il faudrait que j'essaye avec un autre adptateur TNT)
PS : ma télé ne possède qu'une seule péritel et n'a bien sûr pas d'autres branchements possibles que cette péritel-là !
Bibou
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2006 16:08
as tu observé les schémas en post it de la faq de ce salon ?
es tu sûr de tes cordons péritels ?
as tu regardé dans les menus installations du recDVD
les choix CVBS ou RVB et PAL ou SECAM etc...
si tu as plusieurs péritels sur le recDVD une seule est capable
de faire entrée-sortie pour aller sur le TNT
Messagepar Bibou » 27 Déc 2006 17:05
vidéo-33 a écrit:as tu observé les schémas en post it de la faq de ce salon ?
Je suis dans cette config là : http://www.chezstef050.info/cpg135/albums/userpics/10001/vcr.jpg
Ben je vais dire que oui, parce que je l'ai changé et le problème est toujours là.
Logiquement, ça a l'air bon, mais j'ai pas trouvé de menu correspondant à ça.
Oui je sais, le DVD est relié à la TNT par sa péritel 1 (donc cablé en RVB), mais tombe malheureusement sur la péritel 2 du TNT, donc la composite.
Je suis allé chercher l'adaptateur TNT de mes parents pour voir si ça venait pas du mien : l'image des chaines analogiques sur le DVD est toujours fade ; en revanche, quand je veux voir la TNT sur le DVD, j'ai le son, mais pas l'image (malgré un tripatouillage intensif des péritels au cas où une serait mal branchée).
Est-ce que si j'achète un boîtier multi-péritel (d'ailleurs, existe-t-il des double peritel RVB ?), la qualité sera conservée sur les deux sources, et je pourrais quand même enregistrer la TNT sur le DVD ?
Bibou
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2006 17:28
on va essayer d'y voir plus clair par étapes :
tu vas tester le TNT tout seul sur le TV
testes les 2 sorties péritels du TNT l'une après l'autre
avec tous tes cordons péritels et en changeant le sens des cordons
un par un
vérifie aussi dans les menus install du TNT si tu es en sortie
RVB ou PAL CVBS
vérifie que le volume audio du TNT soit monté suffisament
et que tu sois bien sur langue "français" et audio normal
et pas sur une chaine AC3
choisi France 2 par exemple
Messagepar Bibou » 27 Déc 2006 18:09
Merci de ton aide, j'avais déjà fait à peu près ça depuis hier.
Finalement, la révélation est arrivée : au lieu de relier le DVD au TNT par la péritel 1 du DVD, je le relie par la péritel 2. Au niveau qualité ça change rien, puisque je n'aurais pas pu bénéficier du RVB, et au niveau image et son ça marche. En revanche, j'ai toujours un souci de clarté intense et de fadeur des couleurs, mais là, ça a l'air de venir de mon TNT car avec ce branchement et le TNT de mes parents, les couleurs étaient normales.
En revanche, du coup, je ne peux pas bénéficier du time shifting avec les chaines de la TNT, mais c'est un moindre mal.
Et par rapport à ma question sur la double péritel double RVB, ça existe ?
Bibou
Messagepar vidéo-33 » 27 Déc 2006 18:28
que veux tu dire par double RVB ?
si c'est d'avoir à la fois les 2 péritels du démod TNT
qui sortent en RVB c'est NON
pour les couleurs fades es tu bien en CVBS PAL sur les 2 appareils ?
Messagepar Bibou » 27 Déc 2006 19:07
Je savais que j'étais pas clair ! :lol: En fait, je me demandais s'il n'existait pas un boîtier multi-péritel (2 seront suffisantes) cablé à 100% en RVB. Parce que à la limite ce que je peux faire, c'est mettre ce boitier sur la péritel de la télé, et relier l'AV1 du TNT et l'AV1 du DVD au boitier, comme ça j'ai une très bonne qualité, et relier la prise magnéto du TNT à l'AV2 du DVD, pour pouvoir enregistrer l'un sur l'autre. Mais j'aurai toujours le problème du time shifting, puisuqe je pourrai pas regarder les deux à la fois.
Bibou
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2006 02:02
attention jamais de multiprises péritel :evil:
si tu veux faire ça il te faut un ampli distributeur péritel RVB
et c'est pas cadeau
http://www.goyona.com/DISTRIBUTEURVIDEO1
Messagepar Bibou » 28 Déc 2006 07:56
OK Chef ! Merci pour tes conseils. Je vais donc en rester au montage actuel, même s'il n'est pas entièrement satisfaisant, je ne vois pas comment faire autrement.
Bibou
Messagepar Bibou » 30 Déc 2006 15:17
Je viens de voir sur un autre topic que tu conseillais d'acheter un adaptateur péritel. Quelle est la différence avec une multiprises peritel ? Parce que ça avait l'air d'être ce que je pensais acheter. Ces adaptateurs ont-ils toutes les péritels cablées en RVB ?
Bibou
