Electicité Aïe, Aïe, Aïe
Messagepar nvidia » 17 Nov 2005 10:52
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pour quelle raison sur une installation standart, sans ampli, ni pré-ampli, juste une antenne, un cable et un adaptateur lorsque je touche l'embout du cable d'antenne et n'importe quel élément métallique à proximité(boitier du magnétoscope, de l'adaptateur tnt ou un autre des cables coaxiaux) je prend le jus :!: :!:
Je pencherait soit pour de l'élèctricité statique :? soit pour une perte d'alimentation d'un de mes appareils (tv, magnéto, adaptateur) :? . Dans tous les cas est-ce dangereux pour mes appareils et quel peut être la solution :?: .
Je précise que je prend le jus avec le cable d'arrivée de l'antenne et que l'alimentation de la sortie antenne de l'adaptateur est off.
Adaptateur PeeKton 1500 Antenne collective Réception nickel
Emetteur pic du midi
nvidia
Messagepar vidéo33 » 18 Nov 2005 05:21
classique retour de terre .
ton arrivée antenne est à la terre et elle est meilleure que ta terre EDF
ton adaptateur a un filtre secteur en Pi avec des condos à la masse du boitier
solution 1 : mettre tout ton matos AV à la terre
solution 2 : mettre un " stop-courant" coaxial sur l'arrivée d'antenne
solution 3 : ne pas mette les doigts :lol: :wink:
vidéo33
Messagepar nvidia » 19 Nov 2005 10:03
Après différents tests avec un testeur, il s'avère que c'est en fait le magnéto qui a une perte électrique (environ 6v), y a t'il une solution simple, ou faut-il que je me débarrasse du magnéto :?:
nvidia
