[19] Emetteur d'Ussel - Meymac (Mont Bessou)
tnt ussel
Messagepar chris19 » 18 Nov 2006 17:38
g réussi a réglé antenne , il en manque pas bocou pour capter la 6 , nt1 et w9 es que si j'achète ampli sa risque de marcher
mErci
chris19
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2006 19:50
OUI mais un pré-ampli (en 2 boitiers )
et mettre la partie ampli à 30 cm de l'antenne sur le mât
l'alim étant en bas à côté du TV
Messagepar Cantus » 22 Nov 2006 20:35
Voilà mon soucis : j'habite dans le centre d'ussel, tout à coté de l'Eglise et la TNT passe toujours pas chez moi!!!!!!!
J'ai suivi tous les conseils qu'on m'a donné :
- j'ai bougé mon antenne rateau (suspendue dans mon salon) pour voir si ca captait mieux,
- j'ai acheté une antenne intérieure spéciale TNT
- j'ai été pré réglé les canaux chez quelqu'un (et là ca marchait super bien).
Sauf que je viens de rentrer plein d'espoir en me disant c'est pré-réglé, je vais voir en tournant l'une ou l'autre de mes antennes, je trouverai la bonne orientation et puis .......RIEN. Je me contente quelque soit la chaine d'un "pas de signal".
Je pensais arriver au moins à capter un petit peu.
Qu'est-ce que vous me conseiller pour améliorer les choses????
Merci pour votre aide
Cantus
Messagepar Cantus » 22 Nov 2006 20:46
Nenes19 a écrit:rappel:
c'est l'emmetteur de meymac qui est équipé TNT, pas celui de la garenne :)
autrement dit , pour vérifier, il faut recevoir tf1 analogique sur le canal 42 et non sur le canal 27 ( la garenne)
:wink:
J'ai les chaines en doubles chez moi (j'adore zapper :D ) et le soucis c'est que je capte TF1 avec la même qualité sur les canaux 27 et 42????? :?:
Une solution?????
Cantus
Messagepar vidéo-33 » 22 Nov 2006 20:51
Cantus a écrit:J'ai suivi tous les conseils qu'on m'a donné :
c'est pas sur le forum que l'on t'a donné ces conseils là !
en guise d'antenne intérieure ( uniquement dans les grandes villes et
à moins de 10 km de l'émetteur ) on opte pour la Visionoic Silver 36
en forme de 8 avec grille arrière mais surtout pas une plate et dite
en plus "spéciale TNT" ( pipo commercial )
tu dois mettre ton antenne rateau sur le toit à plus de 10 m du sol minimum et avec un pré-ampli relié à 30 cm maxi
( pré-ampli = en 2 boitiers : un sur le toit et l'alim en bas )
voir les avis et résultats des post précedents
Messagepar Cantus » 27 Nov 2006 23:04
Ca y est j'ai 5 chaines de la TNT : Direct 8, BFM TV, i-téle, Europe 2 TV et Gulli.
Par contre j'ai rien d'autre : de TF1 à M6 c'est pas de signal, idem pour la 7 et de 9 à 14.
Est-ce qu'il y a une chance pour que j'arrive à tout avoir d'ici le 27 novembre (dernière date annoncée pour la mise en service) ou même après ?
Ou est-ce possible de ne jamais avoir la possibilité de capter autre chose que ces 5 chaines?
Cantus
Messagepar Nenes19 » 28 Nov 2006 07:46
le problème , c'est que les 28 chaines émettent depuis le 14 novembre :? donc , j'ai bien peur que ... :(
Nenes19
Messagepar Cantus » 28 Nov 2006 10:37
Ce matin, j'ai presque toutes les chaines. Il ne me manque que M6, W9 et NT1.
J'ai l'impression que pour M6 et W9, le problème est récurrent quelque soit l'émetteur : je connais quelqu'un sur Montluçon qui a le même soucis sur ces 2 chaines, idem à Merlines qui doit capter via un émetteur du Puy de Dôme puisque là bas ils ont la TNT depuis plus de 2 mois.... :?: :?: :?:
Cantus
Messagepar Nenes19 » 28 Nov 2006 13:54
vidéo-33 a écrit:le R4 est sur le canal 55 donc le plus haut et le plus difficile à capter
et engendrant le plus de pertes dans les câbles
il faut vérifier et améliorer toute l'installation antenne
lire les conseils habituels de la faq "maison individuelle" :
pas de bricolage , pas de T , 1 seule prise TV , du câble 17vatc
surtout pas de rallonge maigre moulée blanche toute faite
achetée 3 balles sous blister en bricotruc
l'antenne est elle bien large bande ?
:idea:
Nenes19
Messagepar Cantus » 29 Nov 2006 07:56
Hier j'ai réussi en bougeant légèrement mon antenne à avoir toutes les chaines de 1 à 18 (sauf la 4). Même M6 et W9 se sont décidés à fonctionner.
Mais là, déception à 22h plus rien. Et ce matin pariel.
Suis-je un cas isolé ou d'autres ont-ils le même problèmes.
Cantus
