[83] Emetteur de Toulon - Cap Sicié
aujourd'hui
Messagepar pascalt83 » 15 Sep 2005 11:54
pour moi, il est 12h46 et tout semble ok exepté direct8 et Tmc ... le pb semble donc être chez toi
pascalt83
Messagepar Alexlegrd » 15 Sep 2005 12:01
Salut,
Peut-être que celà dépend du matériel,
Force du signal : 18%
Qualité du signal : 33%
Hier j'avais en qualité 100 %, le Terratec n'affiche peut-être l'image à 33%.
Alexlegrd
Reception du 15 septembre aprés midi ;-)
Messagepar David B..... » 15 Sep 2005 14:37
Salut !
Pour moi a La Valette du var prés de Toulon:
Pas de TMC et dorect 8 !
Pas de son pour M6 et Nrj 12..
Voila,j'espere que ce n'est que provisoire...
A+
David B.....
Re: Reception du 15 septembre aprés midi ;-)
Messagepar Ricou Jones » 15 Sep 2005 14:47
David B..... a écrit:Pas de son pour M6 et Nrj 12..
A+
Pour direct 8 et tmc rien a faire d'autre qu'attendre....
pour le son sur m6 et nrj12 tu as surement un probleme de parametrage de ton adaptateur surtout du cote de la sortie spdif. tu trouveras surement ta solution par là
Sigmatek-players Forum modo
dti 1001,nova-t usb,Strong ST5119,FreeBox HD
Ricou Jones
Messagepar Scrameustache » 15 Sep 2005 14:49
Pour ton problème de son, regarde sur le topic du DTI1001
Il faut commuter ton son par le menu info car sur M6 et NRJ12 il se met pas défaut sur Français-AC3 et le son ne passe plus par la péritel ou les RCA mais par la prise coaxiale (à brancher sur ton ampli par exemple s'il est compatible Dolby Digital). Mais va voir sur le topic, ce sera plus clair.
Scrameustache
Son NRJ 12 et M6
Messagepar David B..... » 17 Sep 2005 12:18
Hello !
Merci Ricou Jones et Scrameustache.
Mon probleme de son pour NRJ 12 et M6 est résolu !
Merci encore...
Avez vous aussi une solution à mon autre problème:
J'ai canal + et j'aimerai le recevoir avec mon Thomsom 1001...
Il y a une solution pour capter les programmes crypter ou il faut mettre mon demodulateur en veille et le regler sur ma T.V ???
J'attends votre réponse avec impatience...
D'avance merci !! :shock:
David B.....
Re: Son NRJ 12 et M6
Messagepar Olivier94 » 17 Sep 2005 13:09
David B..... a écrit:il faut mettre mon demodulateur en veille et le regler sur ma TV ???
Tu as donné toi même la réponse.
Pour regarder Canal + analogique, il faut mettre l'adaptateur TNT en veille. L'info figure également sur la mire CANAL + diffusée sur le R3 :oops:
Olivier94
Canal + sur toulon et ses environs
Messagepar David B..... » 17 Sep 2005 15:30
Pourquoi on ne capte plus canal + en ce moment meme quand on ne passe pas par le demodulateur ??
David B.....
Messagepar thicops » 18 Sep 2005 13:04
es que sa emet a st cyr sur mer? c juste a coter de toulon
thicops
Messagepar Eillcidu83 » 18 Sep 2005 13:55
Thicops pour répondre à ta question,si tu reçois les chaines analogiques depuis Sicié ,tu auras la tnt à coup sure..Il faudrait que tu nous communique les numéros des canaux des chaines que tu reçois..Voilà,bonne aprés-midi. :wink:
Equipé pour réception RNT-DAB+
TV par tnt terrestre.
Eillcidu83
