émission tv avec un magnétoscope?
Messagepar Gabo01 » 01 Avr 2015 19:49
Dans le cadre d'une recherche universitaire et artistique, j'ai besoin de diffuser une vidéo sur plusieurs télévisions(une dizaine) avec le moins de matériel possible. J'avais entendu parler qu'auparavant lors des émissions pirates, on utilisait un magnétophone, un amplificateur et une antenne. Apparemment cela pourrait suffire (peut-être avec un préampli aussi) pour émettre un signal vidéo qui puisse être capté par plusieurs télévisions.
Je suis conscient qu'utiliser ces fréquences de cette manière sans une licence est en principe illégale. Moi je ne projette pas émettre au-déla de 10 mètres ou une même pièce et même j'aimerais utiliser que des télévisions cathodiques et des magnétoscopes. (je ne sais pas si avec ce matériel on risque d'interférer la réception des télés numériques que tout le monde utilise maintenant). Cela se situe dans un cadre de recherche artistique où l'on vise questionner et se réappropier des dispositifs désuets, une sorte d'archéologie des médias.
Malheureusement, personnellement je n'ai pas assez des connaissances techniques et j'ai besoin d'aide pour choisir les bons amplificateur et préamplificateurs d'antenne. Et après avoir obtenu le matériel, quels sont les réglages à faire?
vous pensez que je pourrais utiliser ceux-ci?
http://www.leboncoin.fr/image_son/486177568.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/776336310.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/765633078.htm?ca=6_s
si vous avez aussi des conseils ou des mises en gardes
Je voulais savoir aussi si quelqu'un connaît un club de tv amateur en France?
merci à tous pour votre attention
Gabo01
Re: émission tv avec un magnétoscope?
Messagepar julien74 » 01 Avr 2015 21:56
On utilisait un magnétoscope car à l'époque les premières générations de magnétoscopes avaient un émetteur TV analogique UHF incorporé pour les vieux téléviseurs qui n'avaient pas encore de prise péritel.
Cet émetteur (aussi appelé modulateur TV...) avait une faible puissance mais largement suffisante pour l'utilisation originale car le magnétoscope était directement relié à la prise antenne du téléviseur via un cordon coaxial de moins d'1 mètre.
Les pirates se servaient donc des magnétoscopes pour émettre mais la puissance était faible ils ont amplifié le signal avant qu'il atteigne l'antenne d'émission, souvent l'antenne d'émission était une simple antenne de réception panneau UHF Wisi que l'on voit sur de nombreux toits.
Dans les années 2000, la marque SEDEA commercialisait un modulateur UHF tout simple auquel on pouvait brancher n'importe quel appareil vidéo via péritel (lecteur DVD, décodeur satellite, console de jeux, magnétoscope, etc...).
Donc avant d'acheter un ampli, il faut déjà trouver un magnétoscope ou un modulateur.
Les téléviseurs seront tous dans la même pièce?
Sur quel support se trouve ta vidéo que tu souhaites projeter? Cassette VHS? DVD? Fichier vidéo sur ordinateur?
Si tous les téléviseurs sont reliés au modulateur via cordon d'antenne coaxial il n'y a rien d'illégal car le signal ne sera pas reçu en dehors de la pièce.
Non, aucun risque que tu brouilles la TNT car le signal ne sortira pas de la pièce.
Messagepar Gabo01 » 01 Avr 2015 23:03
Bonjour Julien74,
Merci pour ton geste de bienvenue!
En effet moi je suis resté toujours dans le côté théorique (en l'ocurrence artistique) des médias, c'est juste manteinant que je rentre en matière technique.
J'ai travaille avec des fichiers vidéo d'ordinateurs que je difuse à la fac ou dans des lieux d'exposition avec des tv cathodiques (c'est mon gout personnel ). J'avais l'habitude de graver des dvd mais au final ça revient assez cher et pas pratique surtout quand je difuse la même vidéo sur plusieurs tv! Je me suis déjà acheté un adaptateur vga/peritel ce qui me permet de m'empasser des dvd mais j'avais pensé à l'emission avec un magnétophone car cela me permettrait de reduire tout le cablage dans la pièce et surtout de capter avec un dizaine de télés.
tu avais pensé à quoi pour relier l'ordi à plusieurs télés? avec un cable coaxial?
En tout cas, je n'ai pas besoin d'émettre au dela de la pièce. En ce moment j'ai déjà deux magnétophones (des époques différentes) qui ont tous les deux des sorties et entrées d'antenne. J'ai récupéré une petite antenne intérieure ampifié 36db UHF et je me renseigne sur le matos qui me manque.
Manteinant je me souviens qu'on m'avait aussi insisté sur la qualité de l'antenne, du coup tu me conseilles des antenne wisi?
En tout cas pour l'instant comme je dis, je me renseigne avant d'achèter le matériel qui me manque (amplificateur, possiblement preampli et possiblement une autre antenne). Je comprends les principes mais c'est surtout sur le choix du matos à achèter qui me pose problème, je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne sais pas trop comment ça marche un amplificateur uhf (est-ce il suffit de le brancher entre le magnétophone et l'antenne?).
Demain je vais acheter des cables coaxiales et je vais commencer mes premiers tests. Je vais relier mon ordi à la télé pour l'enregistrer sur une cassette vidéo avec le magnetophone, pour après essayer d'émettre avec le magnetophone et l'antenne sur la télé.
En tout cas si tu as des suggestions sur le bon coin, castorama etc... ça m'aiderait beaucoup pour pas achèter ce qu'il faut pas.
Gabo01
Messagepar julien74 » 02 Avr 2015 11:49
Tu as parfaitement la possibilité de raccorder l'ordinateur directement au magnétoscope ou au modulateur UHF comme tu le fais actuellement en raccordant 1 télé à l'ordinateur via péritel. Il est donc inutile d'enregistrer ta vidéo sur une cassette VHS puisque tu peux diffuser en direct sur un canal en UHF analogique ce qui provient de ton ordi via le magnétoscospe, en fait du magnétoscope on ne se sert que de la partie modulateur UHF, pas de la partie lecteur ou enregistreur.
Il faut simplement raccorder l'ordi sur la préritel AV2 du magnétoscope.
J'avais pensé en effet à brancher le magnétoscope ou modulateur UHF à un ampli TV puis à des répartiteur TV de manière à ce que tu puisses raccorder directement par câble coaxial les 10 téléviseurs via la prise antenne de ceux-ci.
C'est ce système qui était utilisé dans les années 90/2000 dans les hypermarchés pour diffuser une chaîne satellitaire provenant de TPS ou Canalsat sur tous les téléviseurs du rayon TV.
Dans ces hypermarchés, c'était un modulateur UHF de marque CGV qui était généralement utilisé.
Es-tu sûr qu'il y a un modulateur UHF dans l'un oul'autre de tes magnétoscopes?
Le fait qu'il y ait une sorties et entrées d'antenne ne prouve pas qu'il y a un modulateur UHF car il était obligatoire d'avoir ces sorties et entrées d'antenne pour pouvoir enregistrer une chaîne TV via le tuner TV du magnétoscope et pouvoir regarder une autre chaîne via le tuner de la TV.
Donc ces sorties et entrées d'antenne ne sont pas un gage de présence d'un modulateur UHF à coup sûr.
Généralement ce sont les anciens magnétoscopes qui avaient un modulateur, les derniers magnétoscopes des années 2000 n'avaient pas de modulateur UHF.
J'ai l'impression que tu veux émettre en analogique dans la pièce et que chaque téléviseur capte ce signal via une antenne, ce n'est pas pratique comme solution, il vaut mieux que tes 10 téléviseurs soient directement raccordés au magnétoscope via câble coaxial relié entre les prises antennes des téléviseurs au moyen du répartiteur TV ainsi tu n'as pas besoin d'acheter des antennes.
Messagepar Anonymous » 02 Avr 2015 12:43
+1000
La probabilité que tous les téléviseurs reçoivent une image correcte avec des antennes de fortune depuis un émetteur local est nulle.
En plus ceci sera fortement affecté par les mouvements de spectateurs dans le local.
Messagepar marceljack » 02 Avr 2015 15:17
Anonymous a écrit:
+1000
C'est certain.
De plus si le nombre de TV n'est pas trop important (4 à 8 max) il est probable qu'il n'y ait pas besoin d'amplificateur derière le modulateur, un simple répartiteur à 4, 6 ou 8 directions devrait faire l'affaire.
Si l'image est bruitée dans ces conditions, un ampli d'intérieur entre le modulateur et le répartiteur devrait résoudre le problème.
Messagepar bernard7715 » 02 Avr 2015 21:27
marceljack a écrit:
Anonymous a écrit:
+1000
C'est certain.
julien74 a écrit:Dans les années 2000, la marque SEDEA commercialisait un modulateur UHF tout simple auquel on pouvait brancher n'importe quel appareil vidéo via péritel (lecteur DVD, décodeur satellite, console de jeux, magnétoscope, etc...).
On en trouve encore des modulateurs RF partir de 40€, comme celui ci par exemple
http://www.amazon.fr/dp/B005HWU72W/ref=asc_df_B005HWU72W25490159/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B005HWU72W&linkCode=df0
Messagepar Lowtone » 03 Avr 2015 10:29
Il existe des petits émetteurs 2.4 ou 5.8GHz, avec récepteur spécial aussi. Sortie en RCA ou Péritel, analogique PAL.
Solution moins encombrante qu'un magnétoscope.
Lowtone
Messagepar Gabo01 » 03 Avr 2015 14:41
Merci à tous pour vos conseils, je pense en effet tester avec un répartiteurs
Gabo01
Messagepar marceljack » 03 Avr 2015 16:05
Lowtone a écrit:Il existe des petits émetteurs 2.4 ou 5.8GHz, avec récepteur spécial aussi. Sortie en RCA ou Péritel, analogique PAL.
Dans ce cas on n'utilise pas que le modulateur du magnétoscope car c'est lui la source vidéo.
Et il n'y a besoin de rien d'autre qu'un répartiteur puisque la liaison sans fil n'est pas un must.
