Encore une question concernant la TNT (c'est compliqué lol)
Messagepar johnson » 19 Jan 2006 22:02
D'aprés mes differentes recherches, le mutliplexage est fréquentiel. Et j'aimerais etre sur d'une chose, ce mulltiplexage est effectué grace a la modulation CODFM ? c'est elle qui s'occupe de pouvoir modifié les differentes fréquence pour les faire passer dans seul canal!
Qu'en pensez vous ?
johnson
Messagepar IPhilGood » 19 Jan 2006 22:36
Oups ya confusion totale là......
Le multiplexage des programme est temporel. On envoie un bout de video du programme 1puisun bout d'audio du programme 2 puis un bout d'audio du programme 1 et ainsi de suite......
Apres on module ce signal et là on mets des symboles sur des frequences differentes (ce que je suppose que vous appelez le multiplexage Frequentiel ).
Vouloir comprendre les subtilités du CODFM c'est avoir un mal de crane assuré.....
Voir ici accompagné d'une aspirine.
ou encore ici pour le site complet
Bon courage :lol:
IPhilGood
Messagepar johnson » 19 Jan 2006 23:07
Ce qui veut dire que le mutliplexage des canaux se fait par multiplexage temporel puis le COFDM s'occupe d'enf ait un multiplexage fréquentiel pour l'envoi seulement (il y a rien a voir avec le multiplexage des canaux ?)
Et merci beacoup pour ton aide !
johnson
Messagepar vidéo33 » 20 Jan 2006 11:43
1 on compresse chaque programme vidéo et audio en mpeg2
2 on multiplexe ( statistique ou pas ) plusieurs sources mpeg2 pour créer un Transport Stream
3 on crée ainsi un signal ASI multiplexé temporellement avec des PIDs
4 on module en QPSK pour le satellite ou en 64QAM ET COFDM pour la TNT
il n'y a pas des "canaux" mais des informations numériques repérées par des PID et ensuite ces informations regrpupées et multiplexés sont modulées sur un canal hertzien
la largeur fixe ( 8 Mhz normes internationales issues de l'analogique) de ce canal permet selon les paramètres de modulations ( FEC , IG , Mode 8 K et 64 QAM) permet de passer un certain débit pour le MUX total
en l'occurence 24 Mbits/s
Si on a regroupé 6 programmes TV dans le TS cela fait donc 4 Mbits/s de moyenne dispo pour chaque programme
vidéo33
Messagepar johnson » 20 Jan 2006 16:43
on a donc une modulation CODFM avant l'envoi sur le satellite ?
johnson
Messagepar joel_5632 » 20 Jan 2006 19:56
johnson a écrit:on a donc une modulation CODFM avant l'envoi sur le satellite ?
Non, la modulation COFDM est utilisée par les émetteurs terrestres uniquement. Le satellite utilise lui le QPSK.
La confusion vient du fait qu'en COFDM, il y a de très nombreuses sous-porteuses qui peuvent être individuellement modulées en QPSK ou en QAM.
joel_5632
Messagepar johnson » 20 Jan 2006 22:25
Merciiiiiiiiiiii
johnson
Comment recupere les ous-porteuses ?
Messagepar Sub » 21 Jan 2006 13:06
Je me demande quelle technique utilise le récepteur pour
se caler sur les milliers de sous-porteuses (d'autant qu'il ,y a pas de vraie porteuses il me semble ?).
A-t-on un étage fréquence intermédiaire suivi d'un filtre en peigne ? Des batteries de PLL (mais il va en falloir des milliers) ?
Merci davance,
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar Desty » 21 Jan 2006 22:20
IPhilGood a écrit:Vouloir comprendre les subtilités du CODFM c'est avoir un mal de crane assuré.....
Bon courage :lol:
Bin merci de pas avoir fermé le site: j'ai apris des trucs !
Mais je file chercher l'aspirine maintenant :D
Config TNT: Hauppauge Nova-T USB2 - antenne rateau spécial TNT - Winfast DTV
Config matériel: Athlon 64 3500+ @ 2GHz - 1go de ram
Salon: TNT+ Thompson + Tuner TNT integré TV.
Desty
Messagepar vidéo33 » 22 Jan 2006 11:05
ce ne sont pas des sous porteuses mais bien des porteuses enchevétrées
il y a une occupation spectrale totale permanente et visible de 7,61 Mhz
pour le DVB-T 8 k en France
http://monsite.wanadoo.fr/tnt-bordeaux/page8.html
pour le "calage" il y a des porteuses pilotes et tests
vidéo33
