Enregisteur DVD Thomson 8550E et decodeur TNT DTI1001
Messagepar freemanjazz » 07 Déc 2005 23:12
Bonjour..
Apres avoir aquis une tele Thomson 16/9 32WM402, completee ensuite par le decodeur TNT DTI1001, je viens de completer le tout par le dernier modele d'enregisteur de DVD à disque dur 8550E de la même marque...
Je suis pleinement satisfait du DTI1001 aussi bien par sa qualité d'image que sa facilité d'installation...
j'ai connecte le tout ainsi par la péritel :
AV1 enregistreur sur AV2 DTI1001 - AV1 DTI1001 sur AV1 TV
j'ai un probleme de commutation en 16/9 :
Sur le DTI 1001, le passage sur NRJ12 ou arte 16/9 commute immédiatement ma tv en format 16/9...
Sur le 8550E si je lis un DVD 16/9, ma TV commute aussi en 16/9
Par contre j'ai fait des essais d'enregistrement de NRJ12 ou Arte 16/9, dans ce cas l'enregistreur ne tiens pas compte du signal de commutation 16/9 et enregistre une image au format 4/3 !!!
j'ai essayé le branchement suivant :
DTI1001 AV1 sur AV2 8550E - AV1 du 8550E sur AV1 TV
Dans ce cas la lecture d'un DVD me met bien la Tv en 16/9 mais par contre lorque je selectionnne l'entrée AV2 sur le de 8550E pour regarder la TNT, l'image reste despérement en 4/3 meme sur NJR12 et Arte 16/9.....
j'ai contacte la helpline de thomson qui ne m'a pas trouvé de solution.....
Alors si l'un d'entre vous a une idée......
a l'avance merci.....
Pour info j'apprecie bcp ce forum que je consulte souvent, en plus de la TNT, tres utile pour apprendre des choses dans le monde de la video et TV numérique.....
freemanjazz
Messagepar Alro » 08 Déc 2005 16:15
J'ai une configuration tres proche de la tienne, mais je n'ai jamais testé l'enregistrement en 16/9.
J'essaierais de faire un test au plus vite.
Sinon, il te reste le zoom sur ta télé ....
Alro
Re: Enregisteur DVD Thomson 8550E et decodeur TNT DTI1001
Messagepar joel_5632 » 08 Déc 2005 16:30
freemanjazz a écrit:Bonjour..
Tu veux dire qu'à la relecture, la TV ne commute pas automatiquement en 16/9 ?
Mais si tu forces la TV en 16/9 à la relecture de ton enregistrement, alors l'image remplie bien tout l'écran et n'est pas déformée, c'est ça ?
freemanjazz a écrit:j'ai essayé le branchement suivant :
Le format 16/9 est indiqué par la pin 8 "commutation lente" de la péritel (tension comprise entre 6 et 9 volts). Il semble que l'enregistreur bloque l'info. Faudrait confirmer avec un multimètre, pin 8 de AV2 et AV1 de l'enregistreur en cours de lecture d'un programme TNT 16/9.
joel_5632
Messagepar freemanjazz » 08 Déc 2005 18:48
Boujour
Oui Joel tu a parfaitement compris le probléme, je t'en remercie...
Il n'y a pas de gestion du signal de commutation 16/9 par l'enregistreur...
Effectivement si je force la tV au format 16/9, je retrouve les bonnes dimensions.....
J'ai d'ailleur fait l'essais de connecter mon lecteur de DVD standard sur la prise AV2 de l'enregistreur, le signal de commutation 16/9 ne passe pas non plus................
Donc dois je considerer cela comme un fonctionnement normal de l'enregistreur ou le declarer comme en panne et essayer d'en obtenir l'échange par mon vendeur (l'achat date de moins de 8 jours) et j'effectue depuis le test de toutes les fonctions de ce nouvel appareil.....
freemanjazz
Messagepar Alro » 09 Déc 2005 09:20
Mais quand je regarde une emission en 16/9 via l'enregistreur de DVD, ca commute bien en 16/9 et pourtant ca ressort aussi par la meme péritel (vers la TV)....
Par contre mon adaptateur TNT est branché sur les RCA a l'arrière de l'enregistreur.
Et j'ai remarqué que depuis que mon decodeur Sat est branché sur AV2 de l'enregistreur, ca ne commute plus en 16/9eme .....
Alro
Messagepar Freemanjazz » 09 Déc 2005 09:39
Bonjour a tous
Toujours des infos sur le branchement d'un enregistreur de DVD Thomson 8550E et le DTI1001...
Donc je confirme que je n'ai pas de gestion de la commutation 16/9 emise mon decodeur TNT par l'enregisteur.
Je viens de decouvrir hier soir un nouveau "bugg"....
j'ai donc raccordé mon magnétoscope (modele produit par une marque de groupe thomson - un telefunken hi-fi stereo nicam) selon la config
suivante :
Magnetoscope av1 > av2 8550E av1 > av2 DTI1001 av1 > AV1 TV
Je bascule le DTI1001 sur AV , j'ai donc l'image envoyé par l'enregistreur....
Si je selection AV1 sur l'enregistreur j'ai l'image envoyé par le DTI j'ai ainsi pus faire fonctionner la fonction time-schift sur la TNT et
aussi enregistrer donc la TNT...
L'enregistrement est bon, pas de soucis...
Maintenent je selectionne AV2 sur l'enregistreur, j'ai donc a l'ecran l'image envoyee par le tuner du magnetoscope, je met une K7 en lecture,
j'ai donc l'image et le son de la K7 video... Jusque ici, tout vas bien.....
Donc parfait pour recopier sur l'enregistreur les anciennes K7 videos enregistrées a la TV et graver des DVD ensuite....
La mauvaise surprise !!!
lorsque j'enregistre le signal d'une K7 videos sur le disque dur du 8550E.... LE SON EST EN RETARD DE 10 secondes ENVIRON SUR L'IMAGE !!!!
Comment expliquer ce bugg !!
d'autre personnes ont tel des soucis avec ce type d'appareils ?
A l'avance merci !!
Freemanjazz
Messagepar joel_5632 » 09 Déc 2005 12:39
Alro a écrit:Mais quand je regarde une emission en 16/9 via l'enregistreur de DVD, ca commute bien en 16/9 et pourtant ca ressort aussi par la meme péritel (vers la TV)....
Puisque la vidéo est acheminée sur un RCA, il n'y a pas de signal indiquant le format d'image 4/3 ou 16/9 comme sur une péritel. Et pourtant la TV commute automatiquement en "fullscreen". L'information 16/9 est surement intégrée dans la vidéo (Ligne 23, WSS Wide Screen Signaling). C'est quoi votre adaptateur TNT. Le thomson DTI1001 ?
Alro a écrit:Et j'ai remarqué que depuis que mon decodeur Sat est branché sur AV2 de l'enregistreur, ca ne commute plus en 16/9eme .....
joel_5632
Messagepar Alro » 09 Déc 2005 13:29
C'est un dti 1001.
Et mon enregistreur le 8540E
Alro
toujours le 16/9
Messagepar freemanjazz » 10 Déc 2005 10:25
Bonjour...
Il me semble avoir resolus le probleme du decalage son - image en reinitialisant l'enregistreur....
Alro, Stp, pourrais tu faire l'essais suivant.....
Enregistrer NRJ12 de la TNT..... sur le disque dur du 8540.....
Relire.....
Ton TV commute t'il sur la lecture de l'enregistrement en 16/9 ou doit tu forcer le format....
Moi je sois forcer le 16/9
Merci....
freemanjazz
Messagepar Alro » 12 Déc 2005 09:38
Je ferais le test sur ARTE, car je ne capte pas bien NRJ12.
Cela dis j'ai l'impression que c'est comme pour toi.
Alro
