Enregistrement chaine TNT sur magnétoscope à K7
Messagepar Kkuyu23 » 10 Mai 2008 06:28
Bonjour, et au secours...
En dépit de la FAQ en début de ce forum, je n'ai pas compris comment procéder. Mes branchements sont OK (je peux enregistrer les chaines analogiques), mais je ne parviens pas à enregistrer CANAL notamment.
J'ai un magnétoscope DAEWOO DVK 965S. Qu'est-ce que je dois exactement entrer comme numéro de chaine lorsque j'effectue la programmation? Impossible de rentrer "0" comme indiqué dans la FAQ....C'est bien à partir de là qu'on effectue la programmation....?
Merci de votre aide.
Kkuyu23
Messagepar almanat » 10 Mai 2008 06:33
Auxiliaire1 ou2 .
Retraité de la brigade.
almanat
Enregistrement TNT sur magnétoscope à K7
Messagepar Kikuyu23 » 10 Mai 2008 07:25
Merci,...
mais où "Auxiliaire 1 ou 2"? C'est un branchement? C'est une programmation? Dans ce cas, je ne vois pas où le faire. Désolé je suis lourd...
A+
Kikuyu23
Messagepar almanat » 10 Mai 2008 07:37
A la suite de vos chaînes sur le magnétoscope .
almanat
Messagepar Kikuyu23 » 10 Mai 2008 07:55
Dans l'écran de programmation de mon DAEWOO, une fois rentrée la chaîne, les début et fin, il n'y a pas d'autre donnée à saisir....
Je désespère d'y arriver un jour (et dire que j'avais un décodeur CANAL+, standard, sans TNT, et que tout marchait impec...)
A+
Kikuyu23
Messagepar cyberdom » 10 Mai 2008 11:01
La TNT ne passe pas par le tuner analogique de ton magnétoscope. Donc comme le dit almanat, il faut choisir une des 2 prises péritel de ton magnétoscope, celle qui est reliée à ton adaptateur TNT. Tu devrais avoir cette fonction normalement avec ton magnétoscope. Le mieux est de regarder dans le mode d'emploi.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2008 14:25
le pb de Kikuyu semble être pour programmer en son absence
le choix de l'entrée AUX en lieu et place d'un numéro de chaine
sur le magnétoscope
en général tu dois pouvoir choisir 0 ou AV en manipulant + et -
après avoir entré par exemple le numéro de chaine 1
si tu ne peux pas entrer le chiffre 0 ou 00 ou AV directement
Messagepar Kikuyu23 » 10 Mai 2008 15:42
Merci à tous; je commence à comprendre de quoi ça cause....
Je n'ai pas la notice du magnétoscope en question, donc je vais faire quelques essais.
Je vous tiens au courant...
Kikuyu23
Messagepar cyberdom » 11 Mai 2008 10:39
Bon courage :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Enregistrement sur K7
Messagepar Kikuyu23 » 11 Mai 2008 19:20
Ca y est. Un peu méchante galère (surtout sans la notice du magnétoscope), mais ça le fait. Merci à tous.
Thierry
Kikuyu23
