[Résolu] Enregistrement impossible
Messagepar fred72spay » 26 Avr 2007 16:07
Je possède un graveur de salon Philipps DVDR3355.
Je viens d'acheter l'adaptateur TNT de chez Casto (le DVT-0403-2)
J'ai fait les branchements suivants :
pour l'antenne :
antenne (mur) ->adaptateur TNT->graveur DVD->TV
pour les péritels :
-sortie TV de l'adaptateur TNT->AV1 de la TV
-sortie magnétoscope de l'adaptateur TNT->EXT2 du graveur (symbolisé "AUX" également sur le graveur)
Quand je suis dans cette configuration, j'arrive bien à graver sur DVD une chaîne de la TNT mais j'ai un souci quand je veux lire un DVD du commerce : je ne vois pas les menus de mon DVD ! (écran noir). Par contre, quand je fais "Lecture" sur mon DVD, je lis bien le contenu du DVD. Mais il me faut obligatoirement avoir accès aux menus pour des raisons pratiques que tout le monde comprendra. Je suis un peu en aveugle !
Alors, j'ai fait un autre essai : au lieu de brancher la péritel de la sortie magnétoscope de l'adaptateur TNT vers EXT2 du graveur, je l'ai relié vers EXT1 du graveur (symbolisé "To TV" également sur le graveur). Et là, j'ai bien mes menus sur tous mes DVD (chouette !), j'arrive bien à lire mes DVD. Par contre, impossible d'enregistrer une chaîne de la TNT : le graveur se met en pause d'enregistrement et me dit "Vidéo instable. Vérifier les branchements". Si j'éteins l'adaptateur et le rallume dans la foulée pendant cette pause d'enregistrement, j'arrive à enregistrer environ une seconde de la chaîne TNT puis le graveur se remet en pause avec le même message d'erreur.
Quelqu'un aurait-il une idée pour régler mon souci ? J'aimerais pouvoir enregistrer les chaînes de la TNT et d'autre part pouvoir lire mes DVD avec le même confort qu'avant (càd avoir les menus).
Merci d'avance pour votre patience d'avoir tout lu et votre précieuse aide,
Frédéric.
fred72spay
Messagepar Cyril16 » 26 Avr 2007 16:10
Je déplace dans la catégorie "branchements".
Essayez de voir avec cette FAQ "branchements" justement :
:arrow: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Cyril16
Messagepar fred72spay » 26 Avr 2007 16:29
merci d'avoir répondu aussi vite ! Oui, j'ai scrupuleusement respecté ça : http://www.chezstef050.info/cpg135/albu ... 01/vcr.jpg
c'est quand même bizarre que ça coupe au bout d'une seconde et que le graveur se mette en erreur.
fred72spay
Messagepar vidéo-33 » 26 Avr 2007 16:56
c'est pas bizarre c'est philips !
en fait tu as un larsen vidéo car cette sortie TV
se retrouve en bouclage
as tu de quoi la configurer dans les menus du recDVD ?
sinon tu n'as pas les menus avec l'usage aux2 car les menus
doivent être incrustés en RVB sur la sortie TV du recDVD
une aute solution est possible si ton TV a 2 péritels
Messagepar fred72spay » 26 Avr 2007 17:53
merci pour ces infos utiles.
J'ai une deuxième péritel sur la TV : elle est actuellement utilisée car reliée à un vieux magnétoscope qui sert de temps en temps. Je peux très bien mettre le magnéto en auxiliaire du recDVD. Je saurai faire. Mais alors, comment je fais les branchements pour résoudre mon pb en utilisant ton idée de deuxième péritel sur la TV ?
Merci d'avance,
Frédéric.
fred72spay
Messagepar vidéo-33 » 27 Avr 2007 09:53
sortie TV du recDVD vers la péritel du TV qui accepte le RVB
( peut être bien la 1 )
sortie TV du TNT vers la péritel 2 du TV
sortie AUX du TNT vers la péritel AUX2 du recDVD pour enreistrer
la TNT
Messagepar fred72spay » 27 Avr 2007 10:23
ça marche ! Merci. C'est bien comme cela que j'envisageai les choses. Il faut donc que j'achète un dédoubleur pour continuer d'utiliser mon magnétoscope alors... n'est-ce pas ? (j'ai plus de place moi !)
fred72spay
Messagepar vidéo-33 » 27 Avr 2007 15:09
Attention !!! surtout pas une multiprise péritel :evil: :evil: :evil:
il te faut un sélécteur ou commutateur de péritel
automatique ou avec des boutons
exemple :
http://cgi.ebay.fr/Selecteur-Audio-Video-3-Voies-Peritel-SOUND-LAB-T113ZD_W0QQitemZ190061541157
Messagepar Oizo » 27 Avr 2007 17:31
vidéo-33 a écrit:sortie TV du recDVD vers la péritel du TV qui accepte le RVB
la TNT
Dans cette solution, la TNT sera en composite sur la TV, et l'enregistrement se fera en composite aussi sur le recDVD. Je pense qu'il serait plus intéressant de relier la sortie TV du TNT au EXT2 du graveur, puis le EXT1 du graveur à la TV, ainsi les DVD seront en RGB donc avec les menus, et la TNT sera en RGB, avec enregistrement en qualité supérieure (si le PHILIPS accepte l'enregistrement RGB bien sûr, normalement c'est le cas). La magnétoscope pourra ainsi être relié soit à la péritel 'magnétoscope' du TNT, ou au AV2 de la TV.
Attention si l'adaptateur TNT est à double tuner (possibilité de regarder et enregistrer une autre chaîne en même temps), dans ce cas suivre les branchements de video-33 car ma solution ne permet pas d'en profiter.
Oizo
Messagepar fred72spay » 27 Avr 2007 19:25
la TNT
effectivement, ça marche du tonnerre ! Merci pour cette astuce. De plus, j'économise l'achat d'une prise péritel et d'un commutateur.
Merci à tous les 2 pour vos précieux conseils.
Bon week-end,
Frédéric.
fred72spay
