Enregistrement tnt sur DVD avec DD
Messagepar yohann62 » 15 Fév 2008 11:54
Je voudrais enregistrer les emissions de tnt sur mon lecteur DVD avec disque dur (DAEWOO DH-6105S).
J'ai respecté les branchements de la notice du décodeur TNT (metronic zapbox USB PLAYER) :
Ant ext -> ant in du décodeur
sortie tvvcr antenne du decodeur -> "ant in" du DVD
"ant out" du DVD -> ant TV
Péritel décodeur TV -> AV1 TV
Péritel décodeur VCR -> AV1 DVD
J'ai essayé egalement le branchement du site, mais idem.
Alors mon problème, c'est que lorsque j'allume le DVD avec DD, l'image est moins bonne, l'image est blanche. Et lorsque j'essaye de me mettre en AV1 sur le DVD, là j'ai une page blanche avec des traits, on dirait que l'image du décodeur tnt et derrière, mais rien ne vient.
Avez vous une idée ?
merci
yohann62
Messagepar cricri » 15 Fév 2008 14:13
Avez-vous bien configuré la sortie péritels en RVB ?
cricri
Messagepar yohann62 » 15 Fév 2008 19:25
Oui sur le dvd, je suis bien en RGB. On dirait un problème de câble ou un réglage, mais je ne vois pas.
yohann62
Messagepar cricri » 15 Fév 2008 19:35
Il faut un cable péritel complet avec tous les fils de branchés et pas seulement le composite.
cricri
Messagepar yohann62 » 15 Fév 2008 20:13
J'ai une peritel assez grosse, et 2 plus petites, mais j'ai controlé les petites, elles ont toutes les fils de branchés.
D'ailleurs la tnt fonctionné bien avec la petite péritel, mais est ce que pour relier le dvd au décodeur il faut une grosse aussi, là j'en sais rien. La petite allez très bien aussi entre ma TV et le DVD disque dur.
Alors est ce que ça peut venir de la péritel quand même ?
yohann62
Messagepar cricri » 16 Fév 2008 09:42
Essayez d'inverser déjà.
cricri
Messagepar yohann62 » 16 Fév 2008 10:19
J'ai déjà essayé d'inversé les péritels, et même essayé les 3 que j'ai. Je vais essayé d'en récupérer une plus grosse.
yohann62
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2008 11:09
1°) vérifier déjà qu'il y a bien une image et un son sur la sortie
péritel 2 (dite "AUX") du TNT en branchant le TV dessus
( le temps de l'essais ) et en forçant le TV en AV ou 0
2°) vérifier dans les menus du recDVD que l'ENTREE péritel choisie
est bien configurée en CVBS et comme une entrée vidéo "normale"
(et pas "décodeur" )
manipuler les télécomades TV/VODEO du TV , du TNT , du RecDVD
pour libérer la péritl du TV et commuter sur le bon visu
Messagepar yohann62 » 17 Fév 2008 10:44
Donc j'ai fait le 1°, et j'ai une image et le son, donc la sortie 2 du tnt fonctionne.
Pour le recdvd, dans le menu, j'ai sortie vidéo, j'ai le choix entre RGB, progressif et entrelacé, je l'ai mis sur RGB.
Je viens de réussir à enregistrer, mais l'image est blanche, c'est l'image que j'ai en fait quand je passe par le recdvd.
Edit : J'ai oublié de signaler que je ne pouvais pas mettre sur antenne active sur le tnt, c'est normal ?
yohann62
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2008 20:08
dans les menus il faut que tu regardes non pas la sortie vidéo
mais l'entrée vidéo de ton recDVD qui doit être sur CVBS composite
et pas sur "décodeur" et choisir la bonne péritel AV1 ou AV2 ou AV3
selon les appareils
et ensuite choisir cette entrée AV ou chaine 0 au AUX ou EXT
sur le recDVD
antenne active c'est uniquement pour envoyer du 5v dans une antenne
intérieure plate
le laisser sur OFF
