enregistrement tnt
enregistrement tnt
Messagepar Artichaut » 16 Jan 2006 12:17
Je trouve l'image beaucoup trop lumineuse par rapport à l'original lorque j'enregistre une chaine de la tnt ....
Est-ce normal?
Artichaut
Messagepar monsieurpatate » 16 Jan 2006 12:26
Cela doit venir du fait que votre adaptateur est configuré pour utiliser le mode rvb (peritel) et que ce dernier est souvent réglé par défaut sur une image plus contrasté avec des couleurs plus chaudes, plus sombres.
(note : les adaptateurs dti de thomson permettent de régler ce contraste.)
Les magnétoscopes vhs ont besoin du mode cvbs, votre adaptateur forunit donc du cvbs à votre magnétoscope. Ce mode cvbs dépend quasi uniquement du traitement que peut offrir votre tv (luminosité, etc) au niveau de l'affichage.
http://www.homecinema-fr.com/bible/vide ... ageimg.php
monsieurpatate
Messagepar artichaut » 16 Jan 2006 13:20
J'utilise un enregistreur dvd philips et pas un magnétoscope
artichaut
Messagepar monsieurpatate » 16 Jan 2006 13:33
Ca reveint au même. S'il est branché à la deuxième peritel de votre adaptateur alors il a du cvbs (cvbs "pur" ou au mieux du s-video).
monsieurpatate
Messagepar artichaut » 16 Jan 2006 13:45
Donc il n'y arien à faire?
artichaut
Messagepar monsieurpatate » 16 Jan 2006 13:57
Et bien non, je ne pense pas, vérifez quand même que les peritel sont bien enfichées... La solution c'est de diminuer la luminosité via la télécommande tv.
Sinon, si votre graveur accepte le "rvb-in" (loin d'être le cas de tous les modèles, en général c'est plutôt du y/c = s-video) et que sa seconde peritel accepte aussi du rvb en entrée, alors vous pouvez tester ceci pour profiter du mode rvb sur toute la "ligne" :
- brancher la peritel "rvb" de l'adaptateur sur la peritel auxiliaire de votre graveur.
- brancher la peritel rvb du graveur sur l'entrée rvb de la tv.
- configurez tous les appareils en rvb.
Mais même si ça marche, je ne garanti pas que cela va améliorer quelque chose. :?
monsieurpatate
Messagepar artichaut » 16 Jan 2006 14:05
Ok merci bien pour tout
artichaut
Messagepar vidéo33 » 17 Jan 2006 17:27
voir dans les menus du graveur si on peut ajuster le gain lumière et contrasrte sur le signal entrant ( on peut le faire sur les graveurs sony )
vidéo33
