enregistrer autre chose que ce qu'o regarde avec double tune
même probleme
Messagepar lyonfab » 07 Avr 2008 12:53
bonjour j'ai le même probleme avec un adaptateur essentiel b 2tuners de chez boulanger
mais en fait je me pose la question ^par rapport à mon ancien un Optex , il fallait que je mette la sortie en rsvb pour pouvoir zapper et enregistrer sur mon magneto et lui avait sur la telecommande une touche A/B mais ca ne fonctionnait pas quand c'etait en rgb.
celui n'a pas de touche A/B mais il faut que j'appuie sur rec or quand je le fait si je zappe ca zappe sur le magneto et chez boulanger quand je l'ai ramené pour essai ca marche tres bien .
faut il que je me mette en rsvb aussi pour que cela fonctionne ?
c'est marqué dans le menu sortie composite -> rgb ou Rsvb mais la je ne peut pas essayer pas chez moi alors qui peut m'expliquer la difference et aussi sur le mot composite
est ce que cela designe les peritels ou les sorties rouge jaune blanche ?
mon branchement pour voir la tnt sur mon magneto Av1tnt sur Av1 magneto et Av2magneto sur Tv
je sais c'est bizarre mais sinon je ne vois rien sur le magneto et comme c'est un combi je vois les dvd en transparence sur le tuner magneto enfin vhs quoi , d'ou le doute sur la sortie video ?
donc si je me remets dans le schema classique en av1tnt vers tv et av2 vcr vers av1 magneto et que je dit sortie vcr en compsosite rsvb cela pourrait marcher ?
et il n'y rien sur mon magneto qui dit de changer decodeur c+ ou autre ...
tout ça est tres enervant et frustrant car je voudrait bien que cela fonctionne correctement car cet adaptateur est tres bien mis a part ce soucis ...
avis aux specialistes
lyonfab
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2008 13:08
rvb ou composite désigne le type de signal qui sort par la péritel
la rca jaune c'est aussi du composite
rvb c'est les composantes rouge vert bleu la qualité est meilleure
mais c'est généralement uniquement pour le téléviseur
et sur sa péritel numéro 1
certains démod ne peuvent pas sortir à la fois du rvb et du y/c
et du composite sur les 2 péritels ce qui peut provoquer ton soucis
essaie de tester ton démod TNT et ses 2 péritels l'une après l'autre
relié au TV en direct pour voir comment réagit ton démod
et ses choix de tuners a et b
l'idéal pour tester serait avec 2 TV
ok mais
Messagepar lyonfab » 07 Avr 2008 14:00
ok mais pourquoi chez boulanger ca marche ?
j'ai vu de mes yeux il met en marche rec sur l'adaptateur et me montre qu'il peut zapper ...
et chez moi ca veut pas le faire ...alors euh ?
donc j'ai un double tuner qui fait simple tuner , ca fait cher le simple tuner ?!!
lyonfab
Messagepar pat38300 » 07 Avr 2008 14:50
Franchement : les constructeurs devraient trouver plus simple car à voir le nombre de gens yant des souçis du même ordre c'est vraiment qu'il y a des progrès à faire.
En ce qui me conncerne, j'ai ramené le démodulateur double tuner, je fonctionne avec un simple (acheté 20 euros, image et sons extras) et j'hésite avant de reprendre un double (evidemment j'aimerais bien enregistrer la TNT ....).....à suivre
pat38300
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2008 16:44
ici , sur le forum , nous conseillons 2 simples tuners
un pour le TV et un pour le magnéto
c'est moins cher , plus simple , et il en reste un en cas de panne
attention cependant à la gestion des télécommandes
prendre 2 modèles identiques uniquement que si on peut choisir
2 ou 3 codes de télécommandes différents ( si , si , ça existe )
Messagepar pat38300 » 07 Avr 2008 17:28
Effectivement, je n'y avais pas pensé....donc deux tuners différents...OK
pat38300
Messagepar pat38300 » 07 Avr 2008 18:38
D'un autre côte, c'est dommage d'avoir des appareils double tuner sur le marché et de devoir utiliser deux appareils, deux télécommandes.....
pat38300
pareil
Messagepar lyonfab » 14 Avr 2008 10:13
bonjour,
je reviens sur mon probleme qui n'est toujours pas resolu , avec mon double tuner je n'arrive toujours pas à enregistrer autre chose que ce que je regarde.
le truc c'est que pour que ca fonctionne mon branchement est :
peritel tv tnt sur av2magneto et av1 magneto sur av1 tv et la effectivement ca parait logique mon probleme..
le truc c'est que si je branche la peritel tel que normale donc scartmagneto tnt sur av1 magneto ou av2 magneto je ne vois pas la tnt !
donc ca viendrait du magneto ? ou de la prise scart ?
mais ca fonctionnait au sav et maintenant je ne peut pas le remplacer parce que j el'avait ramener et puis repris pensant que j'avais compris le truc maintenant il vont me jeter si je le ramene.
donc ma question :
ca vient du magneto ou du decodeur ou de la prise ?
voila qui a une idée ?
une multiprise peritel ?
une autre sortie ?
lyonfab
Messagepar vidéo-33 » 14 Avr 2008 12:44
déjà répondu
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=113076#113076
une des péritel du démod TNT doit aller directement au TV
l'autre péritel du démod TNT va au magnéto
tu enregistres "en aveugle" et tu relis après
tu manipules les télécommandes TV/VIDEO du TV et du magnéto
pour libérer le forçage de la péritel
tu mets éventuellement le TNT en veille pour relire le magnéto
et surtout JAMAIS de multiprise péritel :evil: :evil: :evil:
Messagepar lyonfab » 14 Avr 2008 13:33
oui je sais mais lorsque je fais ce branchement soit je ne vois pas la tnt sur mon magneto av1 ou av2 soit quand je passe par av1 par exemple je ne la vois pas mais en plus je vois en transparence le dvd ,( c'est un combi dvd magneto ) c'est pour ça que je pense que "cet adaptateur n'est pas compatible avec ce magneto " c'est bizarre parce que avant j'avais un adaptateur ou pour enregistrer j'avais un touche A/B sur la telecommande pour tuner 1 et tuner 2 et la ca marchait nickel et le fait de changer de principe de fonctionnement sur les tuner ca ne marche pas ..
tres tres bizarre.
ce qui me fait dire que si je ne trouve pas de solution et la c'est mal barré ja vais devoir me contenter d'enregistrer l'analogique seulement pour pour pouvoir regarder et enregistrer autre chose ..
on dirait que la prise scart magneto du tnt ne veut pas fonctionner avec le magneto .
et chez boulanger ca marchait tres bien (sauf qu'eux ^passent par une multiprise peritel !)
mais même dans ce cas la dans l'absolu il faut que la scart vcr du tnt envoie quelque chose !
que faire ?
lyonfab
