enregistrer avec 1 magnéto et une TV TNT
Messagepar riquet » 07 Sep 2010 17:11
bonjour à vous tous qui cherchent désespérément la possibilité d'enregistrer sur un magnéto des chaines numériques sur une TV TNT.
j'ai lu la plupart des posts concernant ce point je n'ai pas réussi a faire fonctionner le magnéto en enregistrement
Ma config:
Une TV TNT intégrée :SAMSUNG LE22C330F2W avec une prise péritel marquée : Extérieur
Un magnétoscope LG MG 66 Avec 2 péritels marqués 1: AV1 et 2: AV2 décodeur
L'antenne râteau est raccordée sur la TV.
Et le câble Péritel est entre TV : prise péritel (extérieur) Et magnétoscope sur péritel 1 (AV1).
J'ai suivi la recommandation d'utilisation pour un magnéto et une TV TNT trouvée sur le forum... sans résultat
1:Je met sous tension la TV et choisis France 3 pour l'enregistrement.
2: je mets sous tension le magnéto. Lécran quitte l'image de FR3 et passe en bleu. je choisis sur le magnéto AV1 avec indication des commandes sur l'écran de La TV.(Toutes les commandes que je fais sont visualisées sur l'écran de la TV).
3:Je passe en enregistrement au bout du compteur de temps de 2 Min. j'arrête l'enregistrement pour vérifier si ça a enregistré quelque chose.
4 : Je mets en lecture, La TV se mets en Extérieure magnéto avec écran noir,et indique : "PAs de signal" Donc pas d'image enregistrée.. :roll:
qu'est ce a quo ?
le câble péritel semble entièrement câblé. J'ai inversé le câble. Seule la TV est sur le râteau. Et là je suis sec...
Riquet
riquet
Re: enregistrer avec 1 magnéto et une TV TNT
Messagepar kmf31 » 07 Sep 2010 18:48
Il est possible que le magneto desactive le signal peritel de la TV quand il prend le controle sur la TV.
Essaie entre l'etape 2 et 3 de "redonner" le control peritel au televiseur en appuyant sur la touche AV/TV de la telecommande du magneto ou simplement on remettant de force une chaine TV, soit par la touche AV/TV de la telecommande de la TV ou soit appuyer sur "3" de la telecommande de la TV (pour revenir a FR3). Quand tu reverras l'image de FR3 alors tu appuie sur la touche rouge d'enregistrement sur la telecommande du magneto. C'est un peu comme "enregistrer en aveugle" car tu ne vois plus le menu du magneto mais si le reglage sur AV1 est bien fait ca devrait marcher.
Une fois l'enregistrement termine tu rebascules sur l'affichage magneto (touche AV/TV de la telecommande du magneto ou de la TV) pour regarder et controler l'enregistrement.
En principe enregistrer le signal peritel de la TV n'est pas tres pratique. Notamment tu ne dois pas eteindre la TV ni changer de chaine pendant l'enregistrement.
En principe c'est bien mieux de brancher un simple deco TNT (20 Euros) sur la 2eme prise du magneto et enregistrer ca avec AV2. Avec ca tu pourras aussi regarder sur la TV une autre chaine de la TNT ou eteindre le televiseur pendant l'enregistrement.
Certains televiseurs LCD ne sortent pas meme un signal video/audio en sortie sur les prises peritels et ce serait seulement en entree. Si c'est comme ca chez toi alors l'enregistrement de la TV ne fonctionnerait meme pas. Ca depend des modeles. Regarde sur la doc de la TV si la prise peritel fonctionne en "sortie et entree" ou seulement en "entree" ?
kmf31
