Enregistrer avec Aston PRIXA DT55
Messagepar Michel3 » 21 Fév 2010 14:45
Certains magnétoscopes VCR (dont le Philps VR 570/39) ont une fonction "Record Link" qui permet de lancer l'enregistrement à partir du signal vidéo envoyé par un boitier satellite. Le DT55, bien que non satellite, envoie ce signal. Donc, pour ceux qui ont cette chance, il faut :
Un cable Péritel entre la prise TV du DT55 et le téléviseur, un 2ème entre la prise VCR du DT55 et la prise N° 2 du magnétoscope.
Si l'on ne peut pas lire une cassette déja enregistrée c'est que cette prise N°2 laisse entrer le vidéo mais ne la laisse pas sortir, c'est le cas pour le Philips VR570/39, il faut alors un 3ème cable entre la prise N°1 du magnétoscope et le téléviseur. Si la Télé n'a qu'une prise péritel on peut utiliser une multiprise 1M/2F.
Il faut ensuite paramétrer le magnétoscope selon son mode d'emploi pour activer la fonction "Record Link". Un petit symbole apparait sur l'écran du magnétoscope.
Il ne reste plus, pour enregistrer, qu'a mettre le magnétoscope en veille et utiliset la télécommande du DT55. Touche Rec pour un enregistrement immédiat, procédure du manuel DT55 pour programmer.
Nota 1 : pour éviter que l'écran du magnétoscope clignote sans arret il suffit d'y laisser dedans une cassette (vierge ou enregistrée).
Nota 2 : il m'est arrivé que la fonction "Record Link" se désactive toute seule, le symbole disparait, il suffit de la réactiver.
Michel3
Re: Enregistrer avec Aston PRIXA DT55
Messagepar teutchdan08800 » 11 Nov 2010 14:53
je vous remercie pour ces info je vais essayer cette apres midi car j'ai rencontré ce meme probleme pour enregistre des videos
MERCI BEAUCOUP POUR CES INFOS
TEUTCHDAN08800
teutchdan08800
