enregistrer la TNT avec un bon vieux magnéto...
Messagepar sophiec134 » 30 Nov 2007 14:37
J'ai parcouru le forum et les diverses questions relatives à mon sujet de post, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire à mon petit problème.
Après avoir potassé les schémas de branchements du forum, de ma tv, un philips avec décodeur intégré, et du magnéto, je n'arrive pas à enregistrer la TNT :twisted:
Je suis donc allée chez mon DARTY préféré où on m'a dit :
:arrow: c'est votre magnéto qui est trop vieux ma petite dame, achetez-nous un DVD-enregistreur plutôt
puis à la FNAC d'à côté :
:arrow: branchez deux péritel entre la TV et le magnéto :shock: et une entre le lecteur DVD et la TV...
Arrêtez les frais !!
Pourquoi est-ce si compliqué d'enregistrer une simple émission, et si facile de se faire abuser ??
J'aurais besoin d'explications, claires, SVP car même pour un enregistrement en direct le magnéto ne reconnait pas la chaine sur laquelle j'ai allumé la TV !
sophiec134
Messagepar polo » 30 Nov 2007 14:48
Si je comprends bien, vous n'avez pas d'adaptateur mais uniquement une télé avec décodeur intégré. Dans ce cas, pour espérer enregistrer la TNT, il faut relier la péritel de la télé vers l'entrée (décodeur ou ligne) de votre magnétoscope, et sélectionner la chaîne "AV" ou "Extension" sur le magnétoscope. Il faudra alors que la télé soit allumée sur la chaîne à enregistrer. Si votre péritel est branché sur la sortie du magnétoscope, c'est normal qu'il ne puisse pas enregistrer l'image de la télé.
Je ne sais pas si toutes les télés permettent de le faire. Autrement, la solution la moins onéreuse est d'acheter un adaptateur TNT bon marché et de le brancher sur le magnétoscope.
polo
Messagepar sophiec134 » 30 Nov 2007 17:27
Bon je vais retourner à mes branchements, mais c'est quoi la différence entre "entrée" et "sortie " décodeur ou ligne du magnéto ??
sophiec134
Messagepar vidéo-33 » 30 Nov 2007 18:38
la prise péritel "décodeur" sur un magnéto est particulierement
prévue pour un décrypteur syster canal+ en configurant
la chaine 4 du tuner du magnétoscope sur chaine à péage
( rien à voir avec la TNT, quelle soit gratuite ou payante )
le signal crypté de canal + reçu par le tuner du magnétoscope
sort par cette prise se faire décoder par le désembrouilleur
puis re-rentre par la même prise péritel ( entrée-sortie )
pour se faire enregistrer en clair .
( * ne pas confondre décrypteur désembrouilleur et démodulateur TNT
appelé parfois décodeur TNT )
pour être totalement autonome en TNT il faut que chaque appareil
possède un tuner TNT ( c'est clairement expliqué dans la faq )
sinon il faut passer sur AUX sur le magnéto et laisser le TV allumé
et commuter TV/vidéo sur la télécommande du magnéto pour libérer
la péritel
le vendeur qui vous conseille d'acheter un graveur DVD à oublié
de préciser qu'il faut acheter un appareil avec tuner TNT incorporé
ou bien un autre adaptateur TNT premier prix comme déjà conseillé
par Polo
Messagepar sophiec134 » 01 Déc 2007 09:32
ça marche toujours pas :shock:
J'ai relié la péritel à la sortie ext 1 de la TV, je suppose que je relie aussi l'antenne murale au magnéto et ensuite à la TV, comme dans le manuel.
Je fais AV sur la télécommande de la TV encore une fois comme dans le manuel, rien ne se passe...
Alors j'ai essayé de séléctionner le canal AV ou ext 1 ou je ne sais quoi avec le magnéto pour enregistrer en direct la chaine sur laquelle la TV est allumée mais impossible de savoir comment je fais la manip !!
Merci de vos lumières, il y a qqch qui m'échappe là,
Quand j'enregistre la chaine en cours, je n'ai qu'un écran bleu sur la K7...
sophiec134
Messagepar vidéo-33 » 01 Déc 2007 11:04
sophiec134 a écrit:Alors j'ai essayé de séléctionner le canal AV ou ext 1 ou je ne sais quoi avec le magnéto pour enregistrer en direct la chaine sur laquelle la TV est allumée mais impossible de savoir comment je fais la manip !!...
c'est normal il faut travailler en aveugle
* le TV sur la chaine à enregistrer
* le magnéto sur AUX ou EXT 1 ou 2 selon la pértiel du magnéto choisie
* on lance le rec
* on recommute sur TV ( avec TV/VIDEO du magnéto )
pour LIBERER la péritel du TV et voir la TV
* ensuite on rembobine et on passe en lecture
et le TV devrait commuter tout seul sur la magnéto
il faut choisir la péritel principale (TV) celle qui fait entrée-sortie
sur le magnétoscope
tant qu'il n'y a qu'un écran bleu c'est que rien n'arrive au magnéto
vérifier le cordon péritel qui doit être entièrement cablé
vérifier le choix de l'entrée AV1 ou 2 ou EXT 1 ou 2 ou
LIne 1 ou 2 et en composite CVBS ( pas YC ) et/ou chaine 0
vérifier que le magnéto n'est pas sur option chaine codée ( cryptée )
Messagepar sophiec134 » 01 Déc 2007 14:37
Légère amélioration : j'ai un écran bleu MAIS du son ! :shock:
Comment c'est possible ?!
Est-ce que ça vient des prises, elles ont l'air bonnes, ou du magnéto, ou de la poisse...
sophiec134
Messagepar polo » 01 Déc 2007 15:18
Il se pourrait que la prise péritel soit alors mal emboîtée. J'ai souvent eu se problème lorsque je passais de la télé vers un enregistreur sans savoir pourquoi.
Essayez, tout en enregistrant, de repousser la péritel correctement, d'une part près de la télé, ensuite près du magnétoscope. Si en visionnant vous avez une image sur le début, alors c'est au niveua de la télé, si c'est plus loin sur la vidéo, c'est le magnétoscope.
A y réfléchir, il existe parfois des câbles peritel incomplets. C'est rare, mais ça se pourrait, quoiqu'en principe, avec l'audio, c'est que la peritel est correcte mais plutôt mal connectée.
Je ne pense pas que ça vienne du magnéto, plutôt donc des prises, mais la poisse n'est pas à exclure. :mrgreen:
polo
Messagepar sophiec134 » 01 Déc 2007 16:45
ça doit être la poisse :evil:
la péritel est bien branchée et toutes les parties métalliques y sont, il y a une sorte d'image en plus du son maintenant ! c'est tout haché avec des zébrures, comme si c'était "crypté", exactement comme la télé du professeur Tournesol dans Tintin pour ceux qui connaissent ...
Mais ça ne me dépanne pas pour autant :crashpc:
sophiec134
Messagepar vidéo-33 » 01 Déc 2007 19:00
ça ressemble à du canal +
désolé de me répéter MAIS :
es tu bien sur la péritel TV et pas sur celle "décodeur" du magnéto ?
es tu bien sur la chaine 0 ou sur AV extérieur ?
as tu bien vérifier dans les menus du magnéto la configuration
possible de tes prises péritel
essai un autre cordon péritel
quel est la marque et modèle de ton magnéto ?
