Enregistrer la TNT avec un Thomson DTH6300F
Messagepar El Presidente » 20 Aoû 2008 15:14
Bonjour, je possède un combiné DVD / VCR Thomson DTH6300F.
J'ai acheté un écran LCD Sony Bravia avec TNT intégrée.
Je n'arrive pas à enregistrer les chaines de la TNT sur mon appareil, même en recherche manuelle. Comment faire ?
Merci d'avance.
El Presidente
Messagepar Laurent » 20 Aoû 2008 17:21
Il faut connecter la prise Péritel AV1 de la TV sur la Péritel AV1 du graveur, et pour enregistrer il faut sélectionner l'entrée AV1 de l'enregistreur au lieu d'un numéro de chaîne.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar El Presidente » 22 Aoû 2008 13:44
Ok j'essaye de suite !!! Merci !!!
El Presidente
Messagepar El Presidente » 22 Aoû 2008 18:01
Le problème reste le même: comment programmer les chaînes de la TNT dans l'appareil ? Je n'arrive pas à les trouver !!!
El Presidente
Messagepar Laurent » 22 Aoû 2008 18:13
ce n'est pas possible s'il n'a pas de tuner TNT !
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar FEEDELE » 22 Aoû 2008 18:33
Bonsoir...il faut relier le graveur à la péritel 2 du Bravia qui a la fonction smartlink (in/out), le graveur sera bien sur réglé pour recevoir cette entrée en AV1 ou L1 et bien sûr c'est la chaîne qui sera affichée sur la Bravia qui sera enregistrée donc pas possible de regarder autre chose, pour cela il faut deux tuners.Pour pouvoir faire tout ça indépendamment il aurait fallu avoir un graveur avec tuner TNT comme l'indique Laurent.
FEEDELE
Messagepar El Presidente » 22 Aoû 2008 18:46
Ok merci de vos conseils.
El Presidente
