Enregistrer les chaines sur le dvd enrgistreur !
Messagepar Anonymous » 02 Fév 2007 20:06
Bonsoir
C'est trés curieux d'autant que les canaux de Trehudon sont presque tous
en bande 4 sauf M6 sur le 60.
A2 sur Trehudon est bien sur le 21 si il n'est pas bien recu alors que la
TNT sur le 22 (R2) passe bien on serait en presence d'un cas d'echo noble.
Pour lever le doute sur la bande de l'antenne que donne le canal 60 (M6) ?
Si la reception TNT est bonne dans les conditions actuelles toute depense
visant a ameliorer l'analogique ne serait valable que tant que celui ci
subsiste. Il serait probablement plus judicieux d'investir dans un autre
decodeur TNT pour l'enregistreur avec le bonus d'enregistrer et de
regarder n'importe laquelle des 18 chaines.
Messagepar thejack16 » 02 Fév 2007 23:59
vidéo-33 a écrit:mais après avoir changé d'orientation as tu bien cherché
tous les canaux analogiques possibles de 21 à 69 sur le TV
oui je l'ai fait et le résultat est médiocre
Anonymous a écrit:Pour lever le doute sur la bande de l'antenne que donne le canal 60 (M6) ?
horrible c'est le pire !
en fait un voisin m'a informé que c'était pareil pour lui depuis qu'il c'était mi sur roc trédudon (trop loins pour nous les chaines analogiques) il recevait hyper mal également et son antenne est neuve (donc c'est pas
mon antenne ni mon cablage( qui est correct )
pour info j'ai 2 prises qui partent de l'antenne et j'ai une télé en haut et en bas et par contre maintenant je reçois mieux l'analog en bas qu'en haut
et en fait avant de me mettre sur roc trédudon on était sur un autre emmeteur situé à 2 km de chez moi , mais par contre je sais pas l'identifier je sais juste que la 2 se trouvait sur le 49 la 3 sur le 52 , la 1 sur le 55 la 5 sur le 63 et la 6 sur le 60
et maintenant sur roc trédudon la 1 sur le 27 la 2 sur le 21 la 3 sur le 24 la 5 sur le 34 et la 6 sur le 55
par contre comme je le dit sur roc trédudon on chope nickel la TNT !
bon je sais vous allez me dire pourquoi tu te plaint tu chopes toute les chaines , mais comme vous le savez mon dvd n'a pas un double tunner tnt et donc je ne peut mémoriser que les chaines analogiques d'ou ma déception
merci les gars
:wink:
thejack16
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2007 00:11
il est normal de recevoir bien un ré-émetteur situé à 2 km
même avec une fourchette
c'est pas la même chose pour une distance importante
(tu n'as pas répondu à toutes les questions de la faq )
mais déjà tu avoues que tu coupes l'antenne en deux en la distribuant
comment ? pas de T au moins ? et normalement il faudrait amplifier
ton antenne n'est pas large bande ( C60 mauvais ) ou insuffisante
ou/et installation mauvaise avec grosses pertes
il faut du bon câble 17vatc partout et pas de coupure
es tu aussi assez haut ( minimum 10 m du sol )
et dégagé sans obstacles proches ( arbres ? )
quelle antenne ? nombre de directeurs ou longueur ?
Messagepar thejack16 » 04 Fév 2007 10:07
Le nom de votre emetteur et de votre commune
brest et emmetteur tnt roc trédudon
distance ( au moins 50 km)
Le type de votre antenne :
antenne individuelle exterieur
Détails de votre installation :
Age de l'installation : inconnue ( au moins 10 ans sur )
-Qualité des câbles : bon 2 cable partant de l'antenne ( diamètre des cables 7 mm)
-Combien d'antennes sur le toit : 1 seule
-Combien de prises télé sur l'installation : 2
-Présence de boites de dérivation. 1
-Marque et modèle de votre adaptateur TNT : grandin cf 1001
Détails de votre reception :
mauvais en analog surtout la 5 et super en tnt
meilleur reception en analog en bas qu'en haut
sur l'antenne il y a juste un boitier de dérivation ( d'origine j'ai rien installé )
voila , voila avec un peu de retard !
thejack16
Messagepar thejack16 » 04 Fév 2007 11:52
bon en fait mon problème est que je veut pouvoir enregistrer une chaine et en regarder une autre !
alors je ne reçois plus les chaines analogiques correctement et j'ai pas trop envie d'investir donc je me disais que est ce qu'un decodeur TNT double tunner ne reglerait pas mon problème ?
thejack16
Messagepar Phil51 » 04 Fév 2007 15:18
Pour limiter ton investissement tu pourrais acheter un deuxième adaptateur mono-tuner. Un deuxième Grandin s'il est possible de les gérer par une même télécommande, sinon une autre marque.
Phil51
Messagepar thejack16 » 05 Fév 2007 14:39
Phil51 a écrit:Bonjour,
j'y ai pensé mais c'est le prob de la telecommande il vaut mieux que je prenne une autre marque je pense
merci à tous !
thejack16
