enregistrer tnt sur graveur dvd
Re: enregistrer tnt sur graveur dvd
Messagepar vidéo-33 » 05 Oct 2006 14:36
lematou a écrit:qu'est ce que tu entends par commuter la peritel sur la tv ?
je veux dire commuter par l'extérieur en lui envoyant du 12 V sur la patte 8 de la péritel et non ps avec le choix des chaines en AV
de manière à ce que ( en principe ) , en restant sur une chaine TNT
cette chaine continue de sortir par la péritel même en forçant
,par le 12 volts, l'entrée de la dite péritel pour lui envoyer autre chose
( l'analogique reçu ailleurs )
c'est un peu complexe mais à tenter pour un bricoleur
Re: Branchements
Messagepar vidéo-33 » 05 Oct 2006 14:37
Babou a écrit:Je craque, impossible receptionner TNT sur lecteur DVD
Plus je lis plus je suis perdue dans les BRANCHEMENTS
Salut Babou ,
as tu regardée et lue la faq des branchements ?
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Re: Branchements
Messagepar tony_boss » 09 Oct 2006 11:31
Babou a écrit:TV sAMSUNG le26r52bd TNT INTEGRE
Enregistreur video HDD et DVD
hELP !!! :oops: :oops:
Salut babou,
Tu as probablement le même problème que lematou.
Sur ton lecteur DVD tu as 2 prises perites normalement.
1 n'est théoriquement qu'en sortie et l'autre est en entrée/sortie.
branche ta télé sur celle qui est libélée AUX (ou un truc du genre).
Sur la télé les 2 péritels fonctionnent normalement mais si tu n'a rien d'autre à brancher, mets là sur Ext 1.
Ensuite sur ton DVD tu devrais voir la TNT et pouvoir l'enregistrer si tu as choisi la bonne source (péritel en l'occurence).
P.S: Note que tu ne pourras pas enregistrer un programme TNT si tu n'es pas en train de le regarder ...
à+
tony_boss
Messagepar Jean-Yves » 09 Oct 2006 12:38
Que faire si l'adaptateur TNT est intégré au TV ? Quelle sortie du TV dois-je mettre en entrée péritel au scope (dans mon cas, un THOMSON 29DC910 vers un magneto THOMSON à disque dur / graveur DVD) pour engregistrer une chaine TNT ? Quelle est la manip ? Je craque...
Merci.
Jean-Yves
Messagepar vidéo-33 » 09 Oct 2006 14:04
pour Jean-Yves :
le Tv avec TNT intégré a t il plusieurs péritels ?
pour le recdvd il faut choisir la péritel qui fait entrée
et faire la config dans les menus et choisir ensuite
ligne 1 ou 2 ou ext ou aux ou chaine 0
Messagepar Jean-Yves » 09 Oct 2006 18:26
vidéo-33 a écrit:pour Jean-Yves :
Merci de la réponse, mais je n'ai pas tout compris... lol
Au dos du TV, il ya 3 péritels. Aucune ne se distingue des autres, comme sur un magnéto classique (meme un graveur DVD).
Sur le scope HDD/DVD, il y a deux péritels (une noire, à priori sortie, et une bleue, à priori entrée). Mais laquelle je connecte à laquelle. Les peritels sur la TV sont bien des entrées uniquement, non ? Comment je raccorde en péritel une éventuelle sortie TV pour recevoir le signal TNT à la prise entrée du scope ?
Après les menus, j'y arriverai, mais le coup des E/S, je pige quechi...
MERCI encore !
Jean-Yves
Messagepar tony_boss » 11 Oct 2006 06:11
MERCI encore !
Salut.
Tout d'abord il faut que tu utilises l'entrée bleue de ton DVD (si tu es certain que la bleue est l'entrée).
Ensuite si sur la notice de ton téléviseur il n'est pas mentionné quelle péritels fait également office de sortie, il te suffit d'essayer.
Pour cela, lorsque tu mets en route ton DVD, tu es d'accord que tu vois la télé, ceci car ta source est la prise hertzienne branché sur ton DVD.
Il faut maintenant que tu bascules la source de ton DVD pour faire afficher la source qui correspond à la peritel bleue (regarde la notice pour l'appellation exacte), si tu as l'image de la TNT qui s'affiche, c'est que la prise peritel choisie sur la télé est la bonne.
Sur mon téléviseur par exemple, les 2 prises EXT1 et EXT2 fonctionnent.
Bonne chance.
Tony
tony_boss
