Envoie d'un flux MPEG2
Messagepar kevdu35 » 26 Avr 2013 10:52
je suis novice dans le domaine et j'aimerais savoir comment envoyer un flux mpeg2 à l'aide d'un modulateur (DVB-T,DVB-H) modèle NN6-1160 de chez Enensys.
J'arrive à créer le signal en suivant leurs indications mais j'aimerais savoir comment je peux encapsuler sur ce signal, la vidéo que je souhaite diffuser. En faites ma question s'oriente plutôt sur le type de logiciel qui peuvent le faire.
Merci d'avance pour votre réponse
kevdu35
Messagepar vidéo-33 » 26 Avr 2013 11:10
ce genre de modulateur professionnel attend un signal normalisé ASI à la norme DVB
car il est censé être relié à un encodeur Mpeg temps réel qui crée le flux ASI à partir des signaux d'entrée
vidéo et audios
exemple d'encodeur
http://www.ebay.fr/itm/DVB-DSNG-MPEG-2-ENCODER-MODULATOR-SET-SDI-CVBS-INPUT-ASI-70MHZ-OUTPUT-/140957094182
Document sur le NN6-1160
http://www.enensys.com/documents/datasheets/modulator%2520exciter/dvbt%2520dvbh%2520mfn%2520modulator/NN6-1160%2520DVB-T%2520DVB-H%2520MFN%2520Modulator.pdf
Saches que tu as des petits modulateurs complets et autonomes pour vraiment pas très cher
voir ce sujet sur le forum
http://www.tvnt.net/forum/tecatel-dim2-tests-complets-modulateur-dvb-t-t32053.html
Re: Envoie d'un flux MPEG2
Messagepar Anonymous » 26 Avr 2013 11:34
Je ne pense pas qu'un logiciel suffise.
Il faut aussi une carte avec sortie ASI sur BNC.
Ce matériel est plutôt destiné a générer un multiplex complet pas a encoder une unique chaine.
Messagepar kevdu35 » 26 Avr 2013 12:50
Merci pour vos réponses.
Ce que j'avais cru comprendre dans la documentation technique du modulateur c'était que celui-ci ne nécessitait pas d’appareil additionnel comme un encodeur car dans la documentation on me dit ceci : "ENENSYS DVB-T/H Terrestrial MFN Modulator is designed to modulate an MPEG2 Transport
Stream into a DVB-T or DVB-H fully compliant RF signal."
kevdu35
Messagepar Anonymous » 26 Avr 2013 14:03
Ben un "MPEG2 transport stream" pour faire ça a partir d'une source analogique il faut un encodeur
qui paradoxalement outre MPEG2 peut être H264.
Si la source est déjà encodée par exemple un DVD on doit pouvoir se passer d'encodeur.
Un bon test serait de partir d'un fichier *.TS issu de l'enregistrement d'un multiplex TNT complet.
Messagepar kevdu35 » 26 Avr 2013 14:30
Oui excusé moi j'ai oublié de le dire j'ai déja encodé les fichiers en .TS. Mon seul soucis est l'envoie de ce type de fichier via mon modulateur car dans le logiciel fournis par le constructeur il me propose simplement de créer mon signal RF mais à aucun moment de diffuser sur ce signal mon fichier en .TS ...
kevdu35
Messagepar vidéo-33 » 26 Avr 2013 16:06
il ne suffit pas d"avoir un fichier "TS" , il faut qu'il soit encapsulé à la norme DVB
avec choix des pids : vidéo , audio , pcr horloge et ensuite une carte de sortie ASI
je ne sait pas ce qui existe pour PC
en général on n'utilise que des appareils spécifiques dédiés à ça
voir ici peut être :
http://www.trilogic.fr/taxonomy/term/41
