ESPACEMENT ENTRE YAGIS
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar JEAN-PAUL BUTS » 23 Fév 2007 12:32
HELLO,
JE SUIS ON4KBZ ET DISPOSE D UN PYLONE DE 18 METRES AVEC UNE FLECHE DE 6METRES A LA MOITIER DE LA BARRE EN ACIER J AI MONTE UNE YAGI CUSHCRAFT 7 ELEMENTS 10-15-20 metres qui fonctionne parfaitement sur les 3 bandes aves des rapports extraordinaires
QUE PUIS-JE MONTER COMME MONOBANDE HF AU DESSUS DE LA TRIBANDE PAR EXEMPLE UNE 4 ELEMENTS POUR 20 METRES CET QUEL ESPACEMENT FAUT-IL RESPECTER???
MRERCI POUR LA REPONSE
ON4KBZ JEAN-PAUL BUTS
JEAN-PAUL BUTS
Messagepar Cyril16 » 23 Fév 2007 17:25
Evitez d'écrire en majuscules. Ca donne l'impression que vous criez sur un forum ! :wink:
Cyril16
Messagepar vidéo-33 » 23 Fév 2007 23:16
certains disent au moins une longueur d'onde
d'autres au moins la longueur du boom
mais s'agit il de les mettre en phase et de les coupler ?
en UHF et VHF je dirais une longueur d'onde et cela reste raisonnable
en revanche entre la HF inférieure à 30 Mhz et la VHF
je ne sais pas trop
Re: ESPACEMENT ENTRE YAGIS
Messagepar marceljack » 24 Fév 2007 20:32
JEAN-PAUL BUTS a écrit:HELLO,
Je ne savais pas qu'il y avait de la TNT en décamétrique !!! Ne vous seriez pas un peu trompé de site ???
Messagepar FK6MB » 03 Mar 2007 09:46
vidéo-33 a écrit:certains disent au moins une longueur d'onde
je ne sais pas trop
certains disent n'importe quoi....
normalement pour coupler deux antennes identiques
l'espacement et souvent proche de la 1/2 onde,
reste a faire un couplage, une adaptation d'impédance
et symétriser...
un couplage en phase permet de faire baisser l'impédance vers 50 Ohms
si l'on augmente l'espacement vers 5/8, et le gain des antennes s'ajoute.
pour le reste il y a de bon livre sur la chose......
FK6MB
Messagepar vidéo-33 » 03 Mar 2007 11:47
la question initiale semble être espacement minimum sans gêne
entre bandes de fréquences différentes
et pas question de couplage
Messagepar dracherc » 03 Mar 2007 13:41
vidéo-33 a écrit:la question initiale semble être espacement minimum sans gêne
:oops: :D
couplée ou non toute masse métallique réagit directement ou non sur les antennes
pour une antenne pour la bande des 20 m une long d'onde c'est 20m le pylône 18m....
donc dans ce cas 10 m serait le meilleur compromis, si l'on choisi la même direction....
autrement décaler de 45° voir 90°
il est même des cas où
un élément passif soit bénéfique sur une antenne active.....
ceci reste valable pour les autres bandes
:cry: :lol:
dracherc
Messagepar Montévrain » 03 Mar 2007 16:52
FK6MB a écrit:certains disent n'importe quoi....
et symétriser...
Et d'autres aussi disent n'importe quoi !
La question posée ne concerne pas un couplage d'antennes !
Et adaptation d'impédance n'implique pas systématiquement symétrisation !!
Effectivement il y a de bons livres, par exemple celui de Brault et Piat que tu devrais consulter ...
Cordialement.
Montévrain
Messagepar dracherc » 04 Mar 2007 10:07
et symétriser...
Cordialement.
:oops: :D
je ne te le fais pas dire
mais je ne vois pas en quoi les réponses précédentes sont gênantes
il n'y a pas de couplage mais la solution n'y est pas non plus
vu les dimensions de la première antenne, une deuxième créera
plus de problèmes, qu'elle n'en arrangera , rien que la prise au vent
:roll: :wink:
dracherc
