Et la rapidité en Zapping alors ?!!!!!!
Messagepar m4lulu » 02 Jan 2011 12:39
J'ai pas mal parcouru ce forum très instructif mais il me semble qu'un poste traitant de la rapidité des décodeurs lors du zapping serait intéressant.
En effet, alors qu'aujourd'hui tout va toujours plus vite, le passage à la TV numérique marque un virage à 180° pour nombre d'entre nous dont le sport favori est de suivre 2 ou 3 programmes simultanément à la simple force de nos pouces ultra-entraînés !!!!
je ne me suis pas encore équipé pour la réception TNT et ne suis pas très pressé car je craint beaucoup le délai nécessaire aux décodeurs TNT pour passer d'une chaîne à l'autre...
D'où ma question : qu'en est-il de la rapidité du Zapping ?????
Dans nombre de vos retour sur les decos, on traite de la simplicité d’installation de la qualité de réception etc...
Pourrions nous unir nos expérience afin de dénicher les appareils qui frustrerons le moins possible nos petits pouces musclés ?
m4lulu
Re: Et la rapidité en Zapping alors ?!!!!!!
Messagepar FEEDELE » 02 Jan 2011 12:49
Bonjour...avec les TV LCD tuner TNT HD , on zappe vite, en plus si on veut passer d'une chaîne à l'autre si on surveille deux programmes , il y a une touche rappel de la dernière chaîne qui est trés rapide, ensuite suivant si les chaînes surveillées sont sur deux multiplex differents, il se peut que ce soit un poil plus long.Certains matos zappent plus vite, mais parfois au detriment d'autres soucis...alors est-ce utile de changer trés vite ?
FEEDELE
Messagepar marceljack » 02 Jan 2011 14:33
FEEDELE a écrit:Bonjour...avec les TV LCD tuner TNT HD , on zappe vite, en plus si on veut passer d'une chaîne à l'autre si on surveille deux programmes , il y a une touche rappel de la dernière chaîne qui est trés rapide, ensuite suivant si les chaînes surveillées sont sur deux multiplex differents, il se peut que ce soit un poil plus long.Certains matos zappent plus vite, mais parfois au detriment d'autres soucis...alors est-ce utile de changer trés vite ?
Dire que les TV LCD à tuner HD intégré zappent vite est un peu osé, surtout qu'en MPEG-4 HD il faut plus longtemps pour afficher la première image qu'en SD.
Le résultat est assez variable d'un appareil à l'autre et selon que les chaînes font partie ou non du même multiplex, mais la vitesse de zapping n'est tout de même pas un facteur très important.
De plus, quand le nombre de chaînes est important, le zapping par les touches P+/P- n'est relativement rapide que pour des chaines dont les numéros sont proches ...
Quelque chose qui est beaucoup plus gênant -à mon avis- que la vitesse de zapping pour les émissions en direct est le temps de codage /décodage (+ transmission dans le cas du satellite) qui fait qu'une émission en MPEG-4 HD "arrive" avec un décalage de plus de 5 secondes par rapport à la même émission en analogique et environ 2 secondes avec la même émission en SD ... On ne peut pratiquement plus parler de vrai "direct" ...
Mais çà ne dépend que très peu du récepteur.
Et ce retard dû au codage/décodage est très gênant lors des discussions en direct entre un présentateur et un correspondant lointain, et ce n'est pas la liaison satellite qui en est la cause principale (elle compte pour environ 0,25 secondes s'il n'y a qu'un seul "hop"). Je ne comprends pas que les chaînes n'utilisent pas un codage à faible latence (et donc faible compression ) pour ce type de liaison.
Messagepar vidéo-33 » 04 Jan 2011 06:24
marceljack a écrit:[ Je ne comprends pas que les chaînes n'utilisent pas un codage à faible latence (et donc faible compression ) pour ce type de liaison.
c'est beaucoup plus cher et plus fragile ( pas de GOP , pas d'images d'avance )
les CAR DSNG n'en sont pas équipés , en revanche et même en DVB-S2 on conserve le Mpeg2 aussi
longtemps que possible
